PsiMic
Zündkerzen erneuern ?
Hallo nochmal,
nachdem mir hier im Forum schon sehr gut geholfen wurde hab ich da nochmal ein,zwei Fragen...
Wenn ich,sagen wir mal, 60 auf der Landstrasse fahre und dann aufs Gas trete is kommt mir das vor als ob sich der Motor irgendwie verschluckt bzw. das Auto für ein,zwei Sekunden von jemanden hinten festgehalten wird... Wenn ich langsam beschleunige is das Problem nicht da... Können das die Zündkerzen sein ? Hab das Auto vor ca. 8 Monaten von meinem Vater übernommen und gesehen das die Zündkerzen erst vor 2 Jahren gewechselt wurden-allerdings nur 3 Stück... Hat ser Smart nicht 6 ?!! Sind bestimmt drei neue drinn und drei 14 Jahre alte :) Es handelt sich um einen 99er smart for two mit Brabus Ausstattung und SB-1 Kit ...
Meine Blinker blinken bestimmt 3x schneller als sie eigentlich sollen,das nervt etwas... Ist das ein Relais ? Es funktionieren aber alle Lampen und Birnen.. Kann ich das Problem selber lösen ?
Danke schonmal :)
Micha
Deine Smart hat sechs Zündkerzen, auch wenn es kein Sechszylinder ist! ;-)
Klick mich!
Das mit dem Blinker ist ein Fehler der ZEE also der Zentralelektrik des Smarts im Fahrerfußraum.
Es gibt verschiedene Abhilfephilosophien für diesen Effekt.
Gib mal "nervöser Blinker" in die Suchfunktion ein, dann bekommste schon mal ein paar vorgeschlagen. ;-)
meinste denn das es an den Zündkerzen liegt das er manchmal so ruckt ? Also das lass ich,glaub ich,lieber in der Werkstatt machen... Da kann ich ja nur was kaputt machen ;-)
HIer kommt nicht zufällig ein Schrauber aus der Nähe von Hildesheim ?
hatte das "gleiche" Problem nachdem ich meinen 599ccm hab chiptunen lassen, bei starker Beschleunigung ein kurzes Rucken und Leistungseinbruch.
Nach Zündkerzenwechsel war das Problem weg!
Am 04.06.2013 um 07:47 Uhr hat PsiMic geschrieben:
Ohne meinen Alltours sag ich nix! ;-)
Sorry, aber das auf die Entfernung rein auf die Beschreibung hin sicher zu diagnostizieren wäre ziemlich vermessen.
Wenn ich das könnte, wäre ich vermögend und kein armer Hobbyschrauber! ;-)
Sag mer's mal so, es wäre eine Möglichkeit!
Also... Als ich heute mit dem Auto in die Stadt gefahren bin und heute Nachmittag zur Spätschicht war das "Problem" weg... Kann das daran liegen weil ich an der LiMa gerüttelt habe und da dann irgendwas verstellt wurde ? Ich weiß,blöde Frage aber ich hab eigentlich keine Ahnung von Autos...Bin Drucker :)
    • Sorry, aber warum bringt es keiner mehr fertig, zu einem Problem eine kurze Beschreibung seiner Smarts zu schreiben! 🙄 Das einzige, das im Topic steht, daß es sich offensichtlich um einem 450er handelt! Im Text des Postings wurde es dann nachträglich noch ergänzt Daß es ein Benziner sein müsste, kann man sich dann anhand des Teillastventils zusammen reimen. Aber sonstige Angaben wie z.B. das Baujahr des Smarts wären auch nicht ganz uninteressant.   Wenn eine Kontrollleuchte aufleuchtet, sollte man am ehesten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort müsste zumindest ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle drin stehen!   Und wenn im Profil noch eine Region, aus der man kommt, drin stehen würde, dann könnte man eine Empfehlung aussprechen, welcher dieser User dafür in Frage kommen würde, damit man nicht zu MB fahren muss, um sich dort die Taschen leeren zu lassen! 😉
