PatrickS
450 verliert Bremsflüssigkeit
ich darf mittlerweile regelmäßig Bremsflüssigkeit nachfüllen. Nach 2 Monaten geht meist schon wieder temporär die Lampe an.
Nun dachte ich, dass ein Radbremszylinder undicht ist, finde aber nichts. Müsste man doch sehen oder, sollte dort feucht sein bzw. auch in der Felge, oder?
Gibts sonst noch Schwachstellen, wo ich mal nachschauen sollte?
Hat 203tkm runter, ein cdi.
Danke und Grüße,
Patrick
hinter dem linker schweller höhe fahrerfußraum liegt das reduzierstück, dies wird gern undicht!
aber wenn du schon zwei monate lang nachfüllst ist es eh wurst............ :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
LG Steffi & Holger
Danke..
[ Diese Nachricht wurde editiert von PatrickS am 25.05.2013 um 17:50 Uhr ]
In einem ganz seltenen Fall wurde die Bremsflüssigkeit sogar über die Unterdruckleitung vom Ansaugtrakt zum Bremskraftverstärker dem Motor zugeführt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.05.2013 um 17:54 Uhr ]
Danke für den Tipp. Wie sich das liest, trifft das aber nur beim Benziner zu, ja?
Wenns ein Leck ist, nimm doch mal die untere Verkleidung ab.
Bei mir haben die Leitungen unter der Abdeckung ziemlich gegammelt.
Deshalb hab ich die bereits vor einiger Zeit gefettet und hoffe die halten noch.
Wenn es ein Leck ist und Du mit einem Bördelgerät umgehen kannst, wird es eine vergleichsweise kostengünstige Reparatur.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 25.05.2013 um 21:09 Uhr ]
Am 25.05.2013 um 17:56 Uhr hat PatrickS geschrieben:
Das ist korrekt, hab überlesen, daß es um einen cdi geht! :(
Beim Benziner wird der Unterdruck für den Bremskraftverstärker dem Ansaugtrakt des Motors entnommen, beim Diesel gibt es hierfür eine Servopumpe rechts am Zylinderkopf!
Mach mal folgendes, zieh auf losem Untergrund und bei langsamen Rollen mal die Handbremse an und schau nach, ob beide Hinterräder blockiert haben.
Wenn einer der hinteren Radbremszylinder undicht geworden ist, dann geht auf der Seite auch die Bremsleistung verloren. Die Beläge bremsen dann "wie geölt". Eine Undichtigkeit muss man da nicht sofort sehen, erst wenn es heftig wird, läuft die Suppe aus der Trommen heraus.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
