Miss_Smarti_451
Möchte coming home nachrüsten
Hallo hat jemand einen guten Tipp wie ich das machen kann ohne den kompletten Kabelbaum anzuschneiden ??
Haben einen 451 2011 Baujahr;-)
Vielen dank
Das Tagfahrlicht-Modul von MDC hat Coming-/Leaving-Home integriert.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmelzer64 am 29.05.2017 um 18:32 Uhr ]
Ich denke mal das es keine ABE für das Modul gibt
Smart FourTwo Passion aus 11.2010
ABE für Coming Home? Wie Schmelzer64 schon geschrieben hat kann das TFL deaktiviert werden. Fahre jetzt zwei Jahre mit den den TFL bisher keine Probleme, auch der Tüv hat nichts gesagt.
-----Gruß Spike-----
Ich habe das Modul an die Nebler angeschlossen und bin sehr zufrieden. Allerdings bewegt man sich in der Tat in einer juristischen Grauzone...
    • Liebe Smart Gemeinde,   Smart Fortwo 451, Sypmtome: kein Wasser aus allen 3 Spritzdüsen Tank ist voll Pumpe surrt hörbar es kommt dann nur etwas Schaum aus den Düsen   Geholfen hat: eine kleine Spritzflasche aus der Apotheke!   Ich dachte: Vielleicht hilft bei Verstopfung eine Rückspülung. Die Wasserdüsen sehen so aus: Das winzige Röhrchen auf der Halbkugel hat ca. 1,5 mm Durchmesser. (Schieblehre) In einer Apotheke habe ich für 1,50 € eine 100 ml Spritzflasche mit gerader Tülle gekauft.   Die Tülle abgeschnitten und das Loch auf 1,5 mm aufgebohrt.    Das Loch in der Tülle muß über das winzige Röhrchen passen. Wenn man dann die mit Wasser gefüllte Flasche auf eine der Düsen drückt, ist der Kunststoff (vmtl. Polyethylen) der Tülle weich genug, um auf der Düse abzudichten. Vorher hatte ich noch mit einer Stecknadel in jeder Düse rumgerührt.   Vielleicht hatte ich nur Glück aber danach spritzte es wieder tadellos aus allen 3 Düsen.
