Miss_Smarti_451
Möchte coming home nachrüsten
Hallo hat jemand einen guten Tipp wie ich das machen kann ohne den kompletten Kabelbaum anzuschneiden ??
Haben einen 451 2011 Baujahr;-)
Vielen dank
Das Tagfahrlicht-Modul von MDC hat Coming-/Leaving-Home integriert.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmelzer64 am 29.05.2017 um 18:32 Uhr ]
Ich denke mal das es keine ABE für das Modul gibt
Smart FourTwo Passion aus 11.2010
ABE für Coming Home? Wie Schmelzer64 schon geschrieben hat kann das TFL deaktiviert werden. Fahre jetzt zwei Jahre mit den den TFL bisher keine Probleme, auch der Tüv hat nichts gesagt.
-----Gruß Spike-----
Ich habe das Modul an die Nebler angeschlossen und bin sehr zufrieden. Allerdings bewegt man sich in der Tat in einer juristischen Grauzone...
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
