Piko
2. Versuch: Surrendes Geräusch beim Fahren
Guten Abend zusammen,
habe gestern schon einen Beitrag verfasst. Nun will ich das Problem nochmal genauer beschreiben:
Ich fahre los. Nach ca. 15 Sek. und Tempo 70 höhre ich ein Surren oder Brummen (ziemlich laut), welches dann permanent da ist. Egal, ob ich langsamer werde oder ob ich schneller werde. Sobald ich mit laufendem Motor zum Stehen komme ist es weg. Dann Anfahren - 15 Sek. - Tempo 70 - ist es wieder da ( dann auch bei jeder Geschwindigkeit). Heute habe ich bei ca. 80 Kmh in den Leerlauf geschaltet und den Motor ausgestellt. Das Geräusch hielt an bis der Wagen zum Stehen kam, trotz ausgeschaltetem Motor und Leerlauf! Die Radlager habe ich heute auch überprüft - Danke an Triking! - Kann aber keinen Schaden feststellen. Ich habe das Gefühl, das das Geräusch sogar von Vorne kommt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Fahre einen Smart Fortwo CDI, Bj. 2002, 135000 Km, keine Automatik, 6-Gang Tiptronic, keine Klima. Die vorderen Federn machen auch noch einen guten Eindruck.
Habt Ihr nicht noch eine andere Idee? Das komische ist ja, dass das Geräusch bei rollendem Wagen und ausgeschaltetem Motor und Leerlauf auch noch da ist. Kann es dann trotzdem auch was mit dem Getriebe sein? Bin für jeden Einfall dankbar!
Piko
Wie hast Du denn die Radlager überprüft?
Und wenn das Geräusch von vorne kommt, hast Du auch die vorderen Radlager überprüft?
Falls Du selbst nicht sicher bist ob die Radlager (alle vier) in Ordnung sind, dann suche bitte baldmöglichst eine Werkstatt auf die das überprüft.
Gruß, smartz
Verscheißanzeige der Bremsen überprüft?
Hol Di fuchtig!
prüfe doch mal ob deine bremsklötze auf der rückseite einen "klapperschutz" haben. löst sich diese "folie" kann es zu deinem Problem kommen, wenn diese "folie" an der bremscheibe schleift!
lg ;-)
Ich habe alle 4 Radlager bei aufgebocktem Wagen überprüft. Räder gedreht und auf Knacken überprüft. Ein Surren / Brummen konnte ich beim Drehen auch nicht feststellen. - Tritt ja auch erst auf, wenn man ca. 70 KMh erreicht. Außerdem auf festen Sitz der Räder geachtet - also gerüttelt. Alles fest. Das mit den Bremsen werde ich am Montag abend überprüfen. Danke! Aber warum fängt es erst bei 70 Kmh an zu Brummen?
Vielleicht noch weitere Ideen?
Danke und gute Nacht!
Piko
mmmh, ist schon schwer einzugrenzen. Hast Du mal nachgesehen, ob im Getriebe noch genug Öl ist?
Gruß, Rolf
    • Da stimmt doch was nicht, das kann doch gar nicht sein! Kann es sein, daß da ein Masseproblem an den Scheinwerfern vorliegt? 🤔 Die Frage ist ja auch, warum die Leuchtmittel nicht leuchten, obwohl sie in Ordnung sind und Spannung anliegt. Alles irschendwie gomsch!
