p1c4rd
450 cdi auspuff am benziner
hey
ein kollege von mir hat einen 450 benziner und den auspuff kaputt.
ich habe noch einen cdi auspuff ohne partikelfilter hier liegen.
würde rein theoretisch der cdi auspuff an den benziner passen ?
jaja ich weiss, dass dann der kat fehlt
viele grüße
fabian
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Wohin mit den Lambasonden? ;-)
keine ahnung :)
ich weiss garnicht wo der benziner die sitzen hat.
zur not ein loch bohren und eine mutter draufschweissen
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 22.05.2013 um 20:50 Uhr hat Timo geschrieben:
Welchen Lambdasonden?
Im Auspufftopf ist ohnehin nur eine, wenn überhaupt!
Wenn es einer vor 10/2000 ist, dann hat er nur eine im Krümmer, im Auspufftopf ist dann gar keine!
Ich halte es trotzdem für eine Schnapsidee! ;-)
Am 22.05.2013 um 20:55 Uhr hat p1c4rd geschrieben:
keine ahnung :)
Eine Sonde befindet sich direkt im Krümmer, siehe dort auf dem unteren Bild und die zweite Sonde nach einem Bj. 10/2000 sitzt im Auspufftopf, nämlich die Nach-Kat Kontrollsonde!
Meine Meinung darüber habe ich ja bereits gepostet!
Das Anschlussrohr ist auch anders gebogen 8-)
lgP
Am 22.05.2013 um 21:15 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Die Spezialisten mit solchen Gedankengängen würden sogar das Rohr noch umschweissen! :roll:
Im Diesel-Pott ist ein Oxi-Kat, ich bin mir nicht sicher, ob dieser den Abgastemperaturen des Ottos standhalten wird...
Selbst wenn du die Lambda-Sonde einbaust wird die MIL wahrscheinlich dennoch aufleuchten. Der Diesel Kat könnte theoretisch zwar CO und HCs oxidieren, dafür fehlt jedoch der Sauerstoff, da der Dieselkat wahrscheinlich kein Rhodium enthält und Stickoxide nicht reduzieren kann.
das die idee verrrückt war weiss ich selber.
aber es hätte ja sein können, dass die fast baugleich sind und es möglich gewesen wäre.
LI hat sehr gut erklären können, dass sie komplett unterschiedlich sind und daher ist das thema auch gestorben.
fragen kost ja nichts und bevor mein kollege sich nen neuen holt dachte ich mir frag einfach mal die jungs und mädels hier.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
