p1c4rd
450 cdi auspuff am benziner
hey
ein kollege von mir hat einen 450 benziner und den auspuff kaputt.
ich habe noch einen cdi auspuff ohne partikelfilter hier liegen.
würde rein theoretisch der cdi auspuff an den benziner passen ?
jaja ich weiss, dass dann der kat fehlt
viele grüße
fabian
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Wohin mit den Lambasonden? ;-)
keine ahnung :)
ich weiss garnicht wo der benziner die sitzen hat.
zur not ein loch bohren und eine mutter draufschweissen
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 22.05.2013 um 20:50 Uhr hat Timo geschrieben:
Welchen Lambdasonden?
Im Auspufftopf ist ohnehin nur eine, wenn überhaupt!
Wenn es einer vor 10/2000 ist, dann hat er nur eine im Krümmer, im Auspufftopf ist dann gar keine!
Ich halte es trotzdem für eine Schnapsidee! ;-)
Am 22.05.2013 um 20:55 Uhr hat p1c4rd geschrieben:
keine ahnung :)
Eine Sonde befindet sich direkt im Krümmer, siehe dort auf dem unteren Bild und die zweite Sonde nach einem Bj. 10/2000 sitzt im Auspufftopf, nämlich die Nach-Kat Kontrollsonde!
Meine Meinung darüber habe ich ja bereits gepostet!
Das Anschlussrohr ist auch anders gebogen 8-)
lgP
Am 22.05.2013 um 21:15 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Die Spezialisten mit solchen Gedankengängen würden sogar das Rohr noch umschweissen! :roll:
Im Diesel-Pott ist ein Oxi-Kat, ich bin mir nicht sicher, ob dieser den Abgastemperaturen des Ottos standhalten wird...
Selbst wenn du die Lambda-Sonde einbaust wird die MIL wahrscheinlich dennoch aufleuchten. Der Diesel Kat könnte theoretisch zwar CO und HCs oxidieren, dafür fehlt jedoch der Sauerstoff, da der Dieselkat wahrscheinlich kein Rhodium enthält und Stickoxide nicht reduzieren kann.
das die idee verrrückt war weiss ich selber.
aber es hätte ja sein können, dass die fast baugleich sind und es möglich gewesen wäre.
LI hat sehr gut erklären können, dass sie komplett unterschiedlich sind und daher ist das thema auch gestorben.
fragen kost ja nichts und bevor mein kollege sich nen neuen holt dachte ich mir frag einfach mal die jungs und mädels hier.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
