handy65
Anschliessen Schleuche an Ansaugbruecke SB2 Roadster 452
Hallo. Habe gerade einen ATM in meinen 452 mit Klima eingebaut. Habe Probleme den richtigen Platz fuer die Schleuche zu finden die von der Wastegatedose/Turbo abgehen . Speziell der eine mittig der Ansaugleiste. Sozusagen ab der Umluftventil Abzweigung (mit hellblauem Kuststoff)
Hat Irgendjemand Fotos von einem Anschlussshema.
Die Info die ich bei http://www.jhwus.info/page2/page10/page11/page11.html gefunden habe sind leider nicht ausreichend oder Zeigen den Bereich nicht.
Waere Euch allen sehr dankbar.null
Das Schema im jhwus ist eigentlich vollständig, der hellblaue (3) geht an das Ansaugrohr (12) - was fehlt?
Hallo und vielen Dank schonmal fuer deine Antwort. Ansaugbruecke hinterer Teil mittig (gegen die Fahrtrichtung) hat einen kleinen Anschluss fuer einen Schlauch. Welcher muss da drauf ? Eventuell fotos vorhanden. Mein anderer Roadster BRABUS 101Ps ist bei Mercedes in Evora nach unverschuldetem Unfall. Also habe ich kein Beispiel vor Ort.
Olá und Hallo aus Portugal.
Vielen herzlichen Dank für den Tip mit den Engländern.
Habe rausgefunden das der Anschluß an der Ansaugbrücke frei bleibt! ( un used hose connection ).
Sorry das ich mich erst jetzt melde.
Übrigens darf ich bei meinem anderen Brabus 101Ps Roady erstmal die Lima service'n lassen. Kostet mich hier unten ca. 30Euronen. Wie immer das alte Spiel.
Hintern runter echt lässtig.
Mann sollte mal über eine Serviceklappe hinterm Co-Piloten nachdenken.
Nochmals Vielen Dank sagt Heiko Haumesser Portugal :lol:
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
