Meenzer
Smart 450 Brabus Fahrwerk
Hallo Gemeinde,
Gibt es hier jemand der Werksseitig ein Brabusfahrwerk in seinem Fahrzeug hat und mir mal die Bezeichnung auf den Dämpfern sowie auf den Federn mitteilen könnte.
Hab gerade etwas Streß mit dem SC, da man es auf meinem nachträglich eingebauten nicht mehr lesen kann.
Gruß vom Meenzer.
Hallo Meenzer,
meinst du die Bezeichnung auf den Federn, kann morgen mal nachschauen melde mich dan.
Gruß Otavo
in Gutachten steht:
VA: 500-103-100
HA: 500-103-200
lgP
Hallo Meenzer,
auf der Feder steht (MEO 46 VA35/10)
auf dem Dämpfer steht:
Brabus 0017555 V001
08087A532W000
ich hoffe das hilft dir weiter.
Ok.
Das mit den Federn scheint soweit OK
Nr. VA Brabus 43/01 500-103-100
Nr. HA Brabus 43/01 500-103-200
Das Problem sind die Dämpfer?
Welche Bezeichnung haben diese?
Brabus E500-100-100B und E500-100-200B
kann das so stimmen.
Hab vergessen zu sagen das es sich um ein Fahrwerk für den 450er handelt.
Gruß vom Meenzer.
Warum hast Stress mit den Dämpfern? :-?
Hi Timo,
Ja etwas Streß beim eintragen.
Man kann die Bezeichnung auf dem Brabusaufkleber nicht mehr richtig erkennen und die wollen das nur als Fahrwerk eintrag und nicht nur die Federn.
Für diese hab ich mitlerweile ein Gutachten.
Darin sind aber nicht die Bilstein/Brabusdämpfer berücksichtigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Meenzer am 17.05.2013 um 14:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Meenzer am 17.05.2013 um 14:29 Uhr ]
Gruß vom Meenzer.
Am 17.05.2013 um 14:26 Uhr hat Meenzer geschrieben:
Man kann die Bezeichnung auf dem Brabusaufkleber nicht mehr richtig erkennen und die wollen das nur als Fahrwerk Eintrag und nicht nur die Federn.
klebe Einfach einen neuen Aufkleber drauf. :-P
Es interessiert nicht ob Brabus oder wer anders den gemacht hat. Es muss nur die Nummer stimmen.
Aufkleber, wie die originalen, gibt es im Zeitschriftenladen.
Dann kann der Mensch es wenigstens wieder lesen. :-D
Bei mir wurden nur die Federn eingetragen, Verwendung von anderen Dämpfern war im Gutachten nicht ausgeschlossen.
