Lice
Dreirad
Hallo Ihr Lieben,
bin seit heute neu hier im Forum, weil ich mir einen Smart 451 kaufen werde. Ich hatte schon ein Paar Probefahrten, unter anderem mit einem Cabrio 71PS von 2007. Als wir auf einem Parkplatz ein bisschen zu schnell um die Ecke gefahren sind, ist das innere Vordere Rad abgehoben (ca 5-10 cm), ist das normal? Ich dachte durch die ganzen Sicherheitssystheme verhindert der Smart das. Wie weit kann man mit einem Smart gehen?
Jetzt werde ich mir wohl ein Panoramadach Smart holen und freue mich schon auf die ganzen kleinen Parklücken :-D
Vielen Dank schonmal,
liebe Grüße aus Berlin
Lice
Hallo und fast willkommen im Forum. Mmmh, Du solltest Dir besser einen flachen Sportflitzer holen, was Du mit dem "Übungswagen" gemacht hast, war 2 cm vor dem Totalschaden.
Vergleich doch mal Radstand, Höhe und Breite des Smart mit anderen Wagen, dann wird Dir etwas auffallen. Da hilft dann auch kein elektronischer Helfer mehr, wenn Du mit einem Seitwärtsruck solche Fahrsituationen provozierst.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen: "Auf wiedersehen im GTI - Forum" ... oder im Krankenhaus.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.05.2013 um 18:03 Uhr ]
Rolf :)
Lice,
das kurveninnere Vorderrad hat abgehoben?
Also wenn das 5 cm "abhebt", dann ist das hintere bei gut 25 cm.
Das geht eigentlich nicht, oder konnte der Beobachter der Szene vorne und hinten nicht zuordnen :-D
Denn Du selbst hast es nicht sehen können, oder bist Du nicht gefahren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 08.05.2013 um 08:39 Uhr ]
wenn du mit nem smart dermassen in die kurve gehst, schiebt er über die vorderräder weg, aber ein rad hebt sich da nicht...
Hallo Ihr lieben,
@Rolf: Danke für deine Fürsorge, aber ich bin nicht gefahren, Ich war der Beobachter der Vorne und Hinten nicht unterscheiden kann :-D Mein Vater wollte dringend testen was der kann. Mir ist dabei auch das Herz in die Hose gerutscht.
Mir war so als wäre es das vordere Rad, aber ich kann mich auch täuschen, war in dem moment kurz außer Atem ^^.
Aber wie sieht das in einer Notfallsituation aus? Kann da was passieren (in Richtung umkippen)?
Habe jetzt einen Weißen Würfel gekauft, bekomme Ihn wahrscheinlich Montag 8-)
Japp!
Physik ist nicht nur ne gute Idee, sie ist Gesetz!
Hier am Beispiel (m)eines 450 ;-)
Edith sagt: Zur Beruhigung, der 451 ist mit ESP und längerem Radstand deutlich sicherer, aber möglich wäre es schon
einmal SMART, immer SMART ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marti_Smarti am 08.05.2013 um 09:57 Uhr ]
einmal SMART, immer SMART ;)
Ganz einfach, wenn der Wagen quer kommt und geht dann auf griffigen Asphalt über, dann wird er regelrecht ausgehebelt und hebt auch auf einer Seite komplett ab. Dann gibt es auch kein Unter- oder Übersteuern mehr, sondern nur noch krach-bums :cry:
Beim Verkehrssicherheitstraining gibt es Gleitbahnen. Wenn die ausgeht und der querschiebende Wagen auf trockenen Asphalt kommt .... is er wech.
Gruß, Rolf
Am 08.05.2013 um 09:54 Uhr hat Marti_Smarti geschrieben:
Oha, wie haste das denn geschafft wenn man fragen darf?
Das war einfach. Das hat doch Rolf beschrieben. Straße nass, nervöser Gasfuß. Ein paar kreisende Umdrehungen ...Und jede Menge Dummheit :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marti_Smarti am 08.05.2013 um 20:23 Uhr ]
Vom Würfel habe ich keine Ahnung. Aber meine Kugel mit Serien-Fahrwerk hebt in jedem besseren Kreisverkehr ein Pfötchen - gell Utzle!
Und vom Kippen sind wir da noch weit weg. Erstens sitzt in zentraleuropäischen Kreisverkehren das Gegengewicht (ich 8-) ) innen und zweitens: Da war bisher immer noch gut Reserve. Vor dem Kippen kommt bei meiner Kugel das Untersteuern. Interessant wird es erst im Zusammenhang mit Bordsteinkanten am Außenrad. Dazu fehlt mir aber bisher jede praktische Erfahrung - nicht schlimm :-D
Versucht solche Sachen mal hiermit:
Der kleine Threewheeler ist sehr gutmütig, aber wenn der ein Beinchen hebt, dann ist das wie Achterbahn! :lol:
Gruß, Rolf
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
