Guten Morgen,
mein CDI kommt nicht mehr über 3000 U / min.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass das am AGR Ventil liegen soll.
Wie sieht das Teil aus ?
Hat vielleicht jemand ein Foto ?
Vielen Dank für Antworten
Noppsing
Das hier könnte auch interesannt für die sein... zeigt wie man das Inneventil reinigt, und wenn man es "falsch herum" wieder einsetzt, ist das AGR Ventil dicht, auch ohne Dichtscheibe.... meiner läuft mit der Lösung nun seit ca. 10tkm ohne Probleme
Klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von velocity- am 21.04.2013 um 16:35 Uhr ]
Smart 450 cabrio CDI, 2002, Passion
"falsch herum" einbauen? - bitte etwas genauer beschjreiben.
Das Innenventil kann ich leicht reinschieben und es kommt auch wieder heraus.
Kann auch der Aktuator defekt sein ?
Wie testet man das ?
Danke für die echt guten Antworten
noppsing
Ja falsch herum einbauen ist wirklich ziemlich doof beschrieben :-D
Nur zum Verständnis, mit "Innenventil" meinen wir beide das Zylinderförmige Ventil, was in dem von mir verlinktem Thread gut erkennbar aus dem Mischgehäuse herausgedrückt wird?
Also das Innenventil beim Einbau nach dem Reinigen um 180° drehen.. (ich weiß jetzt gerade nicht ob der Schlitz vorher nach oben zeigte oder unten, aber soll heißen, wenn der Schlitz vorher nach oben zeigte muss der Schlitz nach dem Einbau nach unten zeigen, oder eben umgekehrt)
Dann das AGR Ventil/Mischgehäuse wieder komplett zusammensetzen und fertig, nie wieder Probleme mit Notlauf.
PS: du solltest vorher aber schon alles reinigen und auf gängigkeit prüfen. Und bei diesem Ventil beim reinigen darauf achten, dass diese kleine Gummidichtung sich nicht auflöst durch Bremsenreiniger oder was auch immer man nutzt.
Bewegt sicht der Aktuator? also wenn du den "Dorn" Eindrückst, kommt der wieder heraus? Viel mehr dazu weiß ich nicht, aber in der Suchfunktion findet sich sonst auch noch viel Hilfe :)
Nachdem ich den Aktuator seit Tagen im Regal "eingeweicht" habe bewegt sich der Stössel nun von allein wieder heraus. Vorher blieb er drin.
Das Auto läuft ja auch ohne das Teil aber natürlich im Notprogramm.
Ob das ein Problem war glaube ich nicht denn ich bin gerade im Smart gefahren "worden" und habe während der Fahrt den angeschlossenen Aktuator in der Hand gehabt und siehe da, besonders beim Losfahren kommt der Stößel oft mit sehr viel Kraft heraus.
Ich hatte mit dem Daumen dagegen gedrückt.
Die Software war dadurch auch wohl sehr beeindruckt und der Smart lief wieder wie vor dem Fehler ;-)
Der Aktuator funktioniert also.
Deshalb wäre für mich die Lösung von Spinebreaker auch denkbar, falls ich das Ventil nicht herausbekommen sollte :
Am 18.01.2013 um 20:23 Uhr hat Spinebreaker geschrieben:
Ist schwachsinnig für sowas Geld rauszuschmeißen... Ich habe aus Aluschrott ne Vorrichtung gebaut die den Aktuator einfach gegen ne Feder drücken lässt. Wichtig ist nur dass der aktuator nen Widerstand hat gegen den er drücken kann. Dieser sollte natürlich in etwa dem des Ventils entsprechen (einfach mit nem Finger eindrücken und grob schätzen.
Wenn der Aktuator nicht auf dem Ventilgehäuse sitzt öffnet dieses auch nicht, was einer Stillegung des AGR's gleichzusetzen ist. Schicker ist aber natürlich deine Variante!
Ich werde bald mal versuchen das Ventil zu reinigen und dann mit um 180 Grad gedrehter Längsachse wieder einzubauen. (Kann man das so sagen ? ;-) )
Schönen Abend noch
noppsing
[ Diese Nachricht wurde editiert von noppsing am 23.04.2013 um 21:16 Uhr ]
Ventil um 180° auf der Längstachse drehen hört sich besser an :lol:
wie gesagt, das hat bei mir, und auch wohl anderen, gut funktioniert, macht wenig Aufwand, kostet kein Geld und man muss nicht wirklich etwas verändern...
Also viel Erfolg
Super, dass es hierüber eine so gute Anleitung gibt! Hat mir heute sehr weitergeholfen, das Mistding hat nämlich gestreikt. Beim dem Dreck, der drin war, allerdings auch kein Wunder :o
Nun ist es wieder schön sauber und der Kleine dreht wieder über 3000 Touren!
ich habe mich lange nicht gemeldet weil ich mir erst sicher sein wollte, ich hatte mitlerweile alles probiert, außer einem Neukauf ;-)
Aber nun läuft mein Smart jetzt schon seit ca 6 Wochen problemlos - mit "versetzt" eingebautem AGR.
Der Stößel bewegt nichts mehr außer Luft, das gereinigte Ventil bewirkt somit auch nichts mehr.
Erst brachte diese Variante auch keine Lösung. Aber irgendwann vergass der CDI sein Notlaufprogramm und seitdem läuft er wieder normal. :-D
Komisch aber geht.
Vielleicht ist auch irgendwas mit dem Kabelbaum .... Das erscheint mir alles äußerst merkwürdig. :-?
Ich hoffe, dass er so weiter läuft ;-)
Schöne Grüße
noppsing
hallo noppsing hast du nun den stösel um 180 grad gedreht oder nicht und wie fährt deine kugel jetzt
wenzel josef
nach dem verdrehen verblieb bei mir ein klitzekleiner (winziger) spalt über... egal, hab eh noch die dichtscheibe mit drin.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Das ganze habe ich jetzt mal ausprobiert. Flachstecker vom Anlasser ab -> Zündschlüssel drehen. Da geht elektrisch nichts in die Brüche. Man hört alle Relais schalten. Jetzt habe ich auch alleine eine Konstruktion zusammengefummelt mit der ich den Anlasser Brücken kann. Der Strom kommt dabei auch von der Batterie, die den Rest des Kfzs versorgt. Der Anlasser dreht ganz normal. Tatsächlich ist es aber so dass der kleine nicht anspringen mag. Auch beim Orgeln bricht dabei die Versorgung nicht ein. Natürlich merkt man dass die Batterie son bisschen in die Knie geht aber nichts außergewöhnliches.    Um den ganzen Argumenten mal entgegen zu kommen. Ich habe den Riemen mal runtergerupft. Lichtmaschine und Umlenkrolle laufen sehr frei. Der Motor selbst dreht vollkommen normal  mit der Hand an der Riemenscheibe kann ich ihn problemlos drehen.    Ich habe weiterhin mal das Kabel welches zum flachstecker des Anlassers geht hinter dem Stecker auf dem ZEE gekappt und ab dort eine Behelfsmäßige Strippe zum Anlasser gezogen. Das Fehlerbild bleibt. Die Strippe ist demnach auch in Ordnung.
