Techno
451: Glasdach viele ganz feine Risse. (Sonne? Alterung? Verwindung)
Am 12.11.2013 um 15:34 Uhr hat Techno geschrieben:
Wieviel waren die 25% Arbeitsanteil, die pulse-hh bezahlen durfte?
hab 106€ bezahlt. hab mal rumgerechnet, wenn ich es voll bezahlt hätte, wärens knapp über 1.000€ gewesen, also etwa das zehnfache.
meiner hat jetzt erst 2.500 km mehr drauf, seit dem tausch. dementsprechend ist es immer noch im neuzustand.
hab mal gehört/gelesen, dass das PC (aus dem das dach ist) sehr anfällig gegen aggressive mittel in der wisch-wasch-anlage sind. grad das "harte" winterzeug mit hohem alkoholanteil usw. soll dem dach zusetzen. erst recht, wenn gereinigt wird und sich unvermeidlich spritzer/nebel aufs dach setzen, dann aber nicht nach einiger zeit abgespült werden. wenn die dann tage/wochen lang aufs dach einwirken können, soll es zu spannungsrissen kommen können.
nachdem ich das gelesen habe und mein dach erneuert wurde, hab ich erst mal die waschanlage entleer und mit klarem wasser gespült und bisher keinen reiniger reingetan.
sobald es die temperaturen erfordern, frostschutz einzufüllen, werd ich nur "gutes" nehmen, auf dem explizit steht, dass es keine spannungsrisse in kunststoff verursacht.
@pulse-hh damit könntest Du recht haben. In meinem Fall war aber bis zum tausch nur das Original klare Zeug vom SC drin. Sollten die etwa billige Suppe eventuell nicht für Kunststoff geeignet einfüllen? Ich verwende seit Jahren nur Reiniger und Frostschutzmittel das für Kunststoff freigegeben ist. Nach dem Austausch habe ich die Flüssigkeit gewechselt. Denn ich hatte mal vor Jahren das Problem mit der Scheinwerferreinigung bei Kunststoffscheinwerfern.
vllt ist das originale waschzeug gut, aber das PC halt einfach von schlechter qualität oder ungewöhnlich anfällig für spannungsrisse.
Alles möglich - Smart wird das bestimmt nicht zugeben. Bei dem Smarti meiner Mutter auch von 6/2011 ist nichts am Dach.
also polycarbonat-dächer scheint es auch in "gut" zu geben... hab grad gelesen, dass der veyron grand sport ein dachteil aus PC hat, wie der smart :lol:
Am 12.11.2013 um 21:32 Uhr hat pulse-hh geschrieben:
Vllt. kommen da aber auch zwei Dinge von schlechter Qualität zusammen, würde der smart-Konsequenz entsprechen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Bei mir muss ich von den ca. 826 Euro (294 Euro Arbeit, 532 Euro Material) 25% zuzahlen, sprich 206 Euro.
Wundert mich schon, dass der eine dies, der andere jenes zuzahlen muss, ganz nach Laune! ;-)
Wenn ich wüsste, dass das neue Dach, das reinkommt, aus einem besseren Material wäre und nicht nach kürzester Zeit wieder so aussieht, würde ich es machen....
Weiß jemand ob ein neues Dach entwickelt wurde?
Gehen die Risse irgendwann ganz durch, sprich zerbricht das Dach irgendwann oder bleibt es bei den feinen Rissen, die nur optisch stören?
Danke und Gruß
Moin.
Also.ich kann aus Erfahrung sagen (3Dächer dieses Jahr) das es verschiedene Nummern gibt und das es wichtig is das es richtig eingeklebt wird bzw man nachdem einbau das Auto am besten trocken stehen sollte paar tage
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Juan Restrepo
genau ich kann mir auch vorstellen, dass der richtige einbau sehr wichtig ist. ein zu starkes/schwaches beschweren nach dem einkleben kann bestimmt zu verspannungen kommen. oder ein ungleichmäßiges verkleben.
Am 15.11.2013 um 20:34 Uhr hat pulse-hh geschrieben:
Wenn Du das beweisen könntest müssten alle betroffenen Dächer egal wie alt kostenlos getauscht werden.
...was wohl schwer zu beweisen ist ;-)
als mein dach getauscht wurde, wurde ein dach verbaut, das einen fabrikationsfehler im "glas" hatte und auch geknarzt hat. nach der reklamation wurde ein zweites dach neu eingebaut. das war komplett fehlerfrei und knarzt nicht, bis heute.
Da haben wir bis jetzt zumindest mit dem Tauschdach Glück.
Gibt es eigentlich Dächer die älter als 3 Jahre alt sind ohne Risse?
Yep, mein 06/2007er CDI Passion hatte zumindest bis zu seinem Verkauf im September keinerlei Risse in seinem Polycarbonatdach.
Stefan
Alles interessant!
Was ist von der Therie mit dem "billigen Scheibenfrostschutz" zu halten? Also, dass die Risse daher kommen?
Welches Frostschutzmittel ist als Kunststoff-nichtangreifend ;-) ausgeschrieben?
Sonax?
Würde ich mir sicherheitshalber nach dem neuen Dach einfüllen....
Falls das Dach durch Verspannung reisst, die auf Temperaturveränderungen und Rahmenverziehen zurückzuführen sind, bringt das wohl alles nichts, da mein neues Dach dann auch nur wieder 2 Jahre halten wird. (vor allem wenn man keine Garage hat!)
Sonax hat zumindest mal in seiner Produktbeschreibung stehen, daß es keine Kunststoffe angreift und ist so nebenbei noch mit der beste Reiniger für die Scheiben.
Stefan
Mein Dach sieht genau so schlimm aus, wenn das Sonnenlicht reinscheint.
Zudem habe ich imvorderen rechten Bereich nun auch noch einen Sprung/Riss.
Austauschen wäre aber zu teuer. Was solls! :-?
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Moin!
Was sollts?
Naja irgendwann wird der Riss grösser und dann wird es undicht, ich denke das solls dann sein ;-)
Juan Restrepo
Juan Restrepo
die risse sind doch nicht oberflächig, dachte ich immer. spannungsrisse in den verschiedenen lagen des PC. also sollte es auch egal sein welches wischwasser man benutzt.
bei sabine sind auch diese risse zu sehen und hat NUR waschwasser aus dem sc benutzt.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Soll ich das Dach nun für schlappe 1000€ austauschen nlassen?
Oder gibt es da günstigere Lösungen für?
Kleben vielleicht.
999cm³, 62KW, Turbo
65.500 KM, Bj 8/08
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Teilkasko??
Die Teilkasko übernimmt sowas? Echt?
Ich dachte nur bei Sprüngen der Frontscheibe.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Am 01.05.2014 um 11:17 Uhr hat Timo geschrieben:
Teilkasko??
Das Dach ist nicht aus Glas, und Versichert ist man gegen Glasbruch. ich habe so ein Fragezeichen ob die Versicherung das bezahlt.
    • Hallo und gleich noch einmal,   Da sich langsam die Wehwehchen bei einem meiner Smart häufen, wollte ich diesen gegen einen gut erhaltenen mit wenig Laufleistung tauschen. Die erste Hälfte ist bereits getan und ich habe (für zu viel Geld) einen Xklusive mit knapp über 60.000 km auf 17 und 17 Zoll Felgen, also vorne und hinten gekauft. Der Verkauf des zweiten hängt gerade unter anderem an der HU.   Nun ist mir aufgefallen, dass der getunte Brabus mit 125 PS zwar röhrt wie ein Ferrari, aber eher enttäuschend auf der Straße ist. Zunächst dachte ich, dass es subjektiv sei, weil er ja noch breiter bereift ist und noch härter gefedert. Mit wechselnden Fahrern habe ich das dann heute Nachmittag auf einer größeren Freifläche getestet. Der andere Smart mit klemmen dahinter Bremse gegen den neuen mit 23 Zusatz PS. Also stehender Start und Gas geben. Der normale Bravos ist deutlich schneller in der Beschleunigung. Kann natürlich am Fahrer liegen, also getauscht gleiches Spiel, nochmals stehender Start Ergebnis unverändert.   Kann das am Chip Tuning liegen? Kann das problemlos rückgängig gemacht werden und wenn ja, wie macht man das? Ich finde den Bravos ja nicht gerade untermotorisiert und die Zusatz PS waren nicht meine Motivation. Gleich auch noch ein paar Folgefragen. Smart wurde in der Ferne gekauft, was sicherlich nicht immer die beste Idee ist. Vor Abholung noch den Preis verhandelt und dann das Geschäft erledigt. Bei genauer Betrachtung ist der Wagen trotz der geringen Laufleistung doch relativ mitgenommen. Wenn ich den im Vergleich zu meinem Sommer Smart sehe, der eine vergleichbare Laufleistung hat und sogar noch zwei Jahre älter ist. Es gibt also sehr viel Rost, auch an zum Beispiel Schrauben und Halterungen im Kofferraum selbst. Aber insbesondere die Bremsabdeckungen hinten sind total verrostet. Auch die Fahrwerksteile sehen bei genauer Betrachtung doch stark angegriffen aus. Das wurde bei Übergabe gut kaschiert mit wahrscheinlich Cockpitspray oder ähnlichem. Da kommt die Fahrerin halt doch an ihrer Grenzen, aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern.   Bei meinem Smart habe ich ja ein ähnliches Problem, obwohl der Wagen eigentlich nie über einen längeren Zeitraum mit Streusalz in Verbindung war. Ich habe einen mobilen Hochdruckreiniger, der auch an Warmwasser angeschlossen werden kann und auch mal einfach in einen Eimer gepumpt wird. Also auch mal ohne größeren Aufwand nach 23 Tagen Winternutzung unter Streusalz mal eben abgestrahlt, damit sich das nicht rein frisst.    Kann man hier etwas präventiv machen, damit das für die Zukunft besser gegen Korrosion geschützt ist? Selbst die Auspuffanlage aus Edelstahl hat starke Korrosionerscheinungen.   Die Hauptfrage bleibt natürlich das Chip Tuning, ich wollte jetzt aber keine X Themen aufmachen.   Liebe Grüße  RonjaWa
