Triking
Antennenfrage: Original, Zubehör kurz oder Scheibenantenne?
Hallo zusammen, altersbedingt muss ich die Radioantenne an meinem 02er Smart austauschen, dass Gewinde hat sich abgemeldet.
Ich stehe nun vor der Frage, ob ich wieder eine Originalantenne mit Fuß nehmen (33,30), nur den Fuß nehme (15,00) und dann eine Kurzstabantenne nehme, die ich nicht mehr abnehmen muss, wenn ich wirklich mal durch die Waschstraße fahre, oder eine Scheibenantenne mit aktivem Verstärker (zB. Blaupunkt für 20,40) nehme.
Welche Erfahrung habt Ihr gemacht.
Danke im voraus und Gruß, Rolf
Hi Rolf,
zumindest was die Waschstraße und die Originalantenne angeht - meine geht gar nicht ab, das Gewinde und der Antennenfuß sind wohl eine feste Verbindung eingegangen. In der Verzweiflung bin ich so in die Waschanlage und die Antenne stört offensichtlich gar nicht.
Gruß Silke
Ich habe mich nie getraut, mit angeschraubter Antenne in die Waschanlage zu fahren. Auch wenn ich das nicht oft mache. Ich habe einfach Bedenken, dass eine der Waschbürsten die Antenne gegen die A-Säule schlägt und Lackschäden entstehen. Der Waschanlagenbetreiber hat mir auch empfohlen, den Stab abzuschrauben.
Eine Kurzstabantenne könnte ich dranlassen, aber der Empfang ist dann sicher nicht so gut. Bei meiner Schwester war das jedenfalls so.
Gruß, Rolf
Ich hab die ohne Fahne verbaut.
Empfang wie mit der großen und kann in der Waschanlage dran bleiben.
Die scheint etwas kürzer zu sein, als die Originalantenne. Dann dürfte sie auch die Waschstraße überleben.
Mal ne Nacht drüber schlafen.
Danke und Gruß, Rolf
Habe schon einiges ausprobiert an unterschiedlichen Längen, mit und ohne Fahne. Meine Erkenntnis: Unter 40 cm ist es mit der Empfangsleistung schlecht bestellt. Aber auch darüber darf man beim Radio 9 keine zu hohen Ansprüche stellen. Das serienmäßige Gesamtpaket von Antenne, Radio und Lautsprecher ist einfach seinen Preis nicht wert und eine kürzere Antenne macht alles nur noch schlimmer, wenn zum schlechten Klang auch noch Empfangsrauschen dazukommt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 09.04.2013 um 23:20 Uhr ]
Blitzwürfel
das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Im gegensatz zu manch anderen Dingen ist hier die Länge entscheidend :-D
Ich nutze für´s tägliche fahren die originale Antenne, bei Ausfahrten, Treffen öä dann einen Kurzstab ;-)
Scheibenantennen hatte ich früher in anden Autos, waren auch bescheiden
Viele Grüße Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
Ich habe früher gute Erfahrungen mit den Scheibenantennen gemacht. Die Installation ist zwar, je nach Auto, ab und an bisschen frickelig, aber ist, wenn fertig, voll ok.
Empfang gut, keine Korrosion und kein Ab- und Aaschrauben in den Waschanlagen.
PS: Kurze Stäbe bieten nur Empfang wenn du "in Sichtweite" vom Sendeturm bist.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 10.04.2013 um 09:27 Uhr ]
Wenn es eine kurze sein soll, dann schau dir diese von Blaupunkt mal an.
Natürlich ist der Empfang damit schlechter als bei der Originalen, aber in meinen Augen immer noch brauchbar und deutlich besser als bei Alustäben.
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe jetzt einen originalen Antennenfuß bestellt und eine 28,5 cm Blaupunktantenne.
Sollte ich damit nicht klar kommen, dann muss ich wohl wieder zu der Originallänge wechseln.
Gruß, Rolf
Ich hab das Radio 10 drin und könnte die Antenne sogar ab lassen und hab komischerweise immernoch besten Empfang! :(
Am 10.04.2013 um 13:24 Uhr hat Timo geschrieben:
Dann glimmen bei dir in deiner Umgebung sicher auch die Leuchtstoffröhren ohne dass der Schalter betätigt wurde :-D
Ich habe da so ein blaupunktiges älterer Bauart drin. Für mich ist wichtig, morgens auf dem Weg zur Arbeit die Nachrichten zu hören. Bei der Musik schalte ich auf CD um.
Gruß, Rolf
Am 10.04.2013 um 12:49 Uhr hat Triking geschrieben:
Würde mich dann doch interessieren, ob die Blaupunkt reicht oder ob Du wieder auf die Originallänge wechselst.
Soweit ich mich erinnere, war meine mit der Deutschlandfahne auch eine Blaupunkt und leider empfangsuntauglich.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 14.04.2013 um 11:59 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 14.04.2013 um 11:57 Uhr hat rms geschrieben:
Da hast du recht!
Selbst in Österreich und in der Pampa von Slovenien und Kroatien war damit problemlos Empfang möglich! :)
Am 14.04.2013 um 13:07 Uhr hat Timo geschrieben:
Da hast du recht!
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Du hast geschrieben:
Da hab ich geschrieben:
Da hast du recht!
Jetzt alles Paletti? :-D ;-) ;-)
ok, hab ich jetzt verstanden, ändert aber nichts an unserer unterschiedlichen Erfahrung.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Also die Kurze Antenne von Blaupunkt mit 28,5 cm kommt an die Empfangsleistung der Originalantenne lange nicht heran. In einigen Tälern - und wir haben im Sauerland genug davon - geht der Empfang des örtlichen Heimatsenders weg oder wird gestört.
Ich werde mir zum Vergleich eine neue Originalantenne besorgen und dann berichten.
Gruß, Rolf
Ach ja, der alte Antennenfuß hatte einen Bruch im Kunststoffteil und war am Anschluss für das Antennenkabel korrodiert. Der alte Fuß musste in jedem Fall gewechselt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 14.04.2013 um 17:22 Uhr ]
und ???
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 14.04.2013 um 17:20 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Gibt's was Neues ?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Also ich würde auch gerne eine andere Antenne verbauen. Hier gibts nämlich so lustige Zeitgenossen die Antennen des Nachts einfach mal abbrechen. Ich hab jetzt schon meine 2te dran.
Es gibt doch diese Fenster Antennen, jetzt ist der Empfang ja nicht so dolle mit diesen Teilen. Ich hab mir gedacht das ich eine im forderen Panel unterbringe. Da dürfte der Empfang deutlich besser sein und man sieht auch nichts. Kann also auch eine deutlich längere Antenne verbaut werden.
An unserem smart-Cabrio Passion (Baujahr2007)
ist die serienmäßige lange Stabantenne dran, die ich gerne durch eine kürzere Blaupunkt ersetzen würde. Aber wie bekomme ich die alte Antenne ab ?
.... lass sie dran, die kürzere Blaupunkt bringt lange nicht den Empfang.
Gruß, Rolf
Danke für deinen Rat, Rolf ? Wir sind smart-Neulinge: Können wir denn ohne Abschrauben mit der langen Stabantenne durch die Waschstraße fahren ? :-?
    • Warum sollte der Richter das so sehen? Wenn in der Werbung geschrieben wird, dass der Stromanschluss genutzt werden kann und in der Miete inbegriffen ist, wieso sollte der Richter sagen, dass man den dann gar nicht benutzen darf?    Die schreiben ja nicht mal was von einer fair use regel oder dergleichen, wie es die Mobilfunkanbieter beim Roaming tun. Wäre dann was ganz anderes.   Und nochmal, dass das Geschäftsmodell dämlich ist, bestreite ich gar nicht.    Zähler dran, Leitung entsprechend absichern und Kunden den Strom selber zahlen lassen. Einfache Lösung für das problem. Oder auf Kundenwunsch gleich Wallboxen installieren.    Zumal ich das mal beobachtet habe die letzten Tage - mindestens zwei Plugin hybride sind dort in den Garagenblock gefahren.    Aber die stehen da bestimmt nur, um in der Garage zu parken. Die werden auf keinen Fall laden 😃.
