Triking
Antennenfrage: Original, Zubehör kurz oder Scheibenantenne?
Hallo zusammen, altersbedingt muss ich die Radioantenne an meinem 02er Smart austauschen, dass Gewinde hat sich abgemeldet.
Ich stehe nun vor der Frage, ob ich wieder eine Originalantenne mit Fuß nehmen (33,30), nur den Fuß nehme (15,00) und dann eine Kurzstabantenne nehme, die ich nicht mehr abnehmen muss, wenn ich wirklich mal durch die Waschstraße fahre, oder eine Scheibenantenne mit aktivem Verstärker (zB. Blaupunkt für 20,40) nehme.
Welche Erfahrung habt Ihr gemacht.
Danke im voraus und Gruß, Rolf
Hi Rolf,
zumindest was die Waschstraße und die Originalantenne angeht - meine geht gar nicht ab, das Gewinde und der Antennenfuß sind wohl eine feste Verbindung eingegangen. In der Verzweiflung bin ich so in die Waschanlage und die Antenne stört offensichtlich gar nicht.
Gruß Silke
Ich habe mich nie getraut, mit angeschraubter Antenne in die Waschanlage zu fahren. Auch wenn ich das nicht oft mache. Ich habe einfach Bedenken, dass eine der Waschbürsten die Antenne gegen die A-Säule schlägt und Lackschäden entstehen. Der Waschanlagenbetreiber hat mir auch empfohlen, den Stab abzuschrauben.
Eine Kurzstabantenne könnte ich dranlassen, aber der Empfang ist dann sicher nicht so gut. Bei meiner Schwester war das jedenfalls so.
Gruß, Rolf
Ich hab die ohne Fahne verbaut.
Empfang wie mit der großen und kann in der Waschanlage dran bleiben.
Die scheint etwas kürzer zu sein, als die Originalantenne. Dann dürfte sie auch die Waschstraße überleben.
Mal ne Nacht drüber schlafen.
Danke und Gruß, Rolf
Habe schon einiges ausprobiert an unterschiedlichen Längen, mit und ohne Fahne. Meine Erkenntnis: Unter 40 cm ist es mit der Empfangsleistung schlecht bestellt. Aber auch darüber darf man beim Radio 9 keine zu hohen Ansprüche stellen. Das serienmäßige Gesamtpaket von Antenne, Radio und Lautsprecher ist einfach seinen Preis nicht wert und eine kürzere Antenne macht alles nur noch schlimmer, wenn zum schlechten Klang auch noch Empfangsrauschen dazukommt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 09.04.2013 um 23:20 Uhr ]
Blitzwürfel
das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Im gegensatz zu manch anderen Dingen ist hier die Länge entscheidend :-D
Ich nutze für´s tägliche fahren die originale Antenne, bei Ausfahrten, Treffen öä dann einen Kurzstab ;-)
Scheibenantennen hatte ich früher in anden Autos, waren auch bescheiden
Viele Grüße Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
Ich habe früher gute Erfahrungen mit den Scheibenantennen gemacht. Die Installation ist zwar, je nach Auto, ab und an bisschen frickelig, aber ist, wenn fertig, voll ok.
Empfang gut, keine Korrosion und kein Ab- und Aaschrauben in den Waschanlagen.
PS: Kurze Stäbe bieten nur Empfang wenn du "in Sichtweite" vom Sendeturm bist.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 10.04.2013 um 09:27 Uhr ]
Wenn es eine kurze sein soll, dann schau dir diese von Blaupunkt mal an.
Natürlich ist der Empfang damit schlechter als bei der Originalen, aber in meinen Augen immer noch brauchbar und deutlich besser als bei Alustäben.
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe jetzt einen originalen Antennenfuß bestellt und eine 28,5 cm Blaupunktantenne.
Sollte ich damit nicht klar kommen, dann muss ich wohl wieder zu der Originallänge wechseln.
Gruß, Rolf
Ich hab das Radio 10 drin und könnte die Antenne sogar ab lassen und hab komischerweise immernoch besten Empfang! :(
Am 10.04.2013 um 13:24 Uhr hat Timo geschrieben:
Dann glimmen bei dir in deiner Umgebung sicher auch die Leuchtstoffröhren ohne dass der Schalter betätigt wurde :-D
Ich habe da so ein blaupunktiges älterer Bauart drin. Für mich ist wichtig, morgens auf dem Weg zur Arbeit die Nachrichten zu hören. Bei der Musik schalte ich auf CD um.
Gruß, Rolf
Am 10.04.2013 um 12:49 Uhr hat Triking geschrieben:
Würde mich dann doch interessieren, ob die Blaupunkt reicht oder ob Du wieder auf die Originallänge wechselst.
Soweit ich mich erinnere, war meine mit der Deutschlandfahne auch eine Blaupunkt und leider empfangsuntauglich.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 14.04.2013 um 11:59 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 14.04.2013 um 11:57 Uhr hat rms geschrieben:
Da hast du recht!
Selbst in Österreich und in der Pampa von Slovenien und Kroatien war damit problemlos Empfang möglich! :)
Am 14.04.2013 um 13:07 Uhr hat Timo geschrieben:
Da hast du recht!
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Du hast geschrieben:
Da hab ich geschrieben:
Da hast du recht!
Jetzt alles Paletti? :-D ;-) ;-)
ok, hab ich jetzt verstanden, ändert aber nichts an unserer unterschiedlichen Erfahrung.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Also die Kurze Antenne von Blaupunkt mit 28,5 cm kommt an die Empfangsleistung der Originalantenne lange nicht heran. In einigen Tälern - und wir haben im Sauerland genug davon - geht der Empfang des örtlichen Heimatsenders weg oder wird gestört.
Ich werde mir zum Vergleich eine neue Originalantenne besorgen und dann berichten.
Gruß, Rolf
Ach ja, der alte Antennenfuß hatte einen Bruch im Kunststoffteil und war am Anschluss für das Antennenkabel korrodiert. Der alte Fuß musste in jedem Fall gewechselt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 14.04.2013 um 17:22 Uhr ]
und ???
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 14.04.2013 um 17:20 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Gibt's was Neues ?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Also ich würde auch gerne eine andere Antenne verbauen. Hier gibts nämlich so lustige Zeitgenossen die Antennen des Nachts einfach mal abbrechen. Ich hab jetzt schon meine 2te dran.
Es gibt doch diese Fenster Antennen, jetzt ist der Empfang ja nicht so dolle mit diesen Teilen. Ich hab mir gedacht das ich eine im forderen Panel unterbringe. Da dürfte der Empfang deutlich besser sein und man sieht auch nichts. Kann also auch eine deutlich längere Antenne verbaut werden.
An unserem smart-Cabrio Passion (Baujahr2007)
ist die serienmäßige lange Stabantenne dran, die ich gerne durch eine kürzere Blaupunkt ersetzen würde. Aber wie bekomme ich die alte Antenne ab ?
.... lass sie dran, die kürzere Blaupunkt bringt lange nicht den Empfang.
Gruß, Rolf
Danke für deinen Rat, Rolf ? Wir sind smart-Neulinge: Können wir denn ohne Abschrauben mit der langen Stabantenne durch die Waschstraße fahren ? :-?
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
