oz42
Würfelaktuator pflegen
ich schreibe diesen kleinen Erfahrungsbericht als Ermutigung für andere, die sich vielleicht nicht so recht rantrauen.
Seit einiger Zeit knarzte der Aktuator meines Dieselwürfels vor sich hin. Heute habe ich die Hitzewelle (plus drei Grad!) genutzt und das Teil endlich mal gepflegt.
Wagen aufbocken
Aktuatorstecker abziehen
alle drei Aktuatorschrauben mit ner 10er Torx lösen, dann fällt einem das Ding schon entgegen
Deckel abnehmen
Sichtbaren Teil des Zahnkranzes mit etwas Lithiumfett beschmieren, bitte kein anderes Fett nehmen, weil das die Nylonzahnräder langfristig angreifen kann
Aktuator mit Hilfe einer Batterie einkuppeln lassen. Modellflieger wie ich nehmen einen 3S-Lipo, ein 9V-Block soll es auch tun. Dazu den Aktuator mit dem Dorn auf eine Unterlage drücken und Spannung auf die Pins 3 und 6 geben. Wenn man sich versehentlich verpolt, zuckt das Teil nur rum, ist nicht schlimm. Anschließend umpolen und ihn wieder auskuppeln lassen, Zahnkranz nochmals fetten. Das ganze so etwa dreimal wiederholen, bis sich das Fett verteilt hat und kein neues mehr aufgetragen werden muß
Aktuator einkuppeln lassen. Faltenbalg vom Gehäuse abziehen. Mit Lösen von zwei Plastikklammern läßt sich der Kupplungsstift lösen. Vorsicht, Feder - der Dorn hüpft einen Meter weg, wenn man von besagter Feder noch nix weiß, so wie ich. :-D Der gehäuseseitige Teil des Stiftes läßt sich abziehen, jedenfalls fiel er mir irgendwann vor die Füße. Ich habe dann gleich die innere Kugel des Dorns gefettet
beide Teile des Kupplungsstiftes zusammensetzen, erst dann wieder ins Gehäuse einführen. Andersrum geht es nicht. ehrlich, ich hab's probiert.
Manschette wieder aufsetzen, Aktuator auskuppeln lassen
wer mag, kann die Manschette noch pflegen. Ich habe es gelassen, sie war nach wie vor geschmeidig und nur ein wenig eingestaubt. Auch der Aktuatorstecker war trocken und blank. Beim Würfell ist der ganze Kram wohl besser gegen Nässe geschützt
die Montage: ich habe alle drei Schrauben ganz leicht angezogen, den Akuator Richtung Kupplung gedrückt, zurückfedern lassen und dann etwa noch einen Teilstrich auf der Skala bei der kupplungsseitigen Schraube nach außen versetzt.
Seitdem kuppelt die Kiste nicht mehr wie meine Oma, die Gangwechsel sind nun schön knackig. Und das Knarzen ist auch weg. Auch das sattsam bekannte "mit schleifender Kupplung im zweiten Gang abbiegen" ist jetzt nicht mehr so schlimm, der Motor dreht dabei jetzt lange nicht so hoch wie zuvor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 31.03.2013 um 16:29 Uhr ]
Man kann man doch auch im eingebauten Zustand den schwarzen Deckel abnehmen ?
Oder nicht ?
Dann spart man sich die Hilfsspannung zum Kuppeln und läßt den Wagen selber kuppeln .
Ansonsten gute Beschreibung, Danke !
Am 31.03.2013 um 18:28 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Dazu muß man dann lediglich auf Neutral die Zündung ein- bzw. ausschalten, das hat das gleiche Ergebnis! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.03.2013 um 18:39 Uhr ]
Der Aktuator muß auf alle Fälle raus. Der Deckel ist zwar gut sichtbar, dessen Schrauben sind aber auf der anderen Seite.
füe alle die diese "Servicemaßnahme"
ebenfalls durchführen wollen,
hier die Einbauanleitung mit Drehmomenten u.a.
C.D.L
Lange hielt die Freude nicht an, er kuppelte recht schnell wieder so mies. Da half nur einmal Kupplung anlernen im SC.
Edit: Danke an CDL für die Anleitung
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 12.04.2013 um 17:52 Uhr ]
    • @maxpower879   Gilt das gleiche bezüglich der Qualität auch für den Kühler-Lüfter (also der der im Paket Kondensator-Motorkühler-Lüfter sitzt) von Nissens oder NRF ??? Oder gibt es andere Empfehlungen für den Kühler-Lüfter in der Front?   Ich frage deshalb da mein Kühler-Lüfter (also das Lager) anfängt Geräusche zu machen und ich den tauschen möchte bevor er fest geht.     Herzliche Grüße, Webman
