Lufthanseat02
Motor ausbauen...
Guten Abend,
Gestern habe ich meinen Smart heimgeholt.
Heute habe ich mir gutes Werkzeug gekauft und mit der Arbeit losgelegt.
Ich habe von der bekannten Ausbau Anleitung abgewichen da ich leider keine Hebebühne und oder Grube habe.
Ich möchte den Motor normal ausbauen und alle anderen Teile zurück lassen.
Also nur den reinen Motor ausbauen.
Ich habe das Heck Panel abmontiert sowie den Stoßfänger und das Kreuz das die Achse hällt. (Ich nenne das mal so)
Den Auspuff und Turbolader habe ich auch entfernt.
Dann habe ich den Motor unterbaut und habe die beiden vorderen Motorlager gelöst. Und den Motor nach hinten abgekippt.
Aber wie komme ich an den hinteren Motorlagerbock und löse da den Motor?
Oder muss der nicht abgenommen werden?
Müssen auch die Antriebswellen entfernt werden?
Würde mich auf Hinweise freuen die mich zum Erfolg bringen.
Mit Freundlichem Gruß
Michael
Nur das Beste, oder nichts....
Mach's doch einfach so wie in dieser Anleitung von möma beschrieben! :)
Am 23.03.2013 um 19:42 Uhr hat Lufthanseat02 geschrieben:
Sorry, das hab ich überlesen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2013 um 19:51 Uhr ]
Schau mal hier sind eine Reihe nützliche Links für dich.
Hilfreich könnte vor allem die Beschreibung von ottomike sein.
Hi Li,
danke fürs verlinken.
@ Michael
So von Michael zu Michael,
ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass ich der grosse Motorausbauer bin, nur weil ich das in meinem Leben 1x gemacht habe.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten bin ich gerne bereit zu helfen. Falls Verständnisfragen zu den geposteten Informationen da sind, poste die da einfach rein, damit alles zusammen bleibt.
Jetzt schon mal viel Erfolg, auf dass der Kleine blad wieder wie gewünscht läuft.
Danke für eure Antworten.
Habe mir die Ausbau Anleitung mal angeschaut.
Sieht genau so aus wie bei mir.
Nur wie bekomme ich die Antriebswellen raus?
Und vor allem wie komme ich an das fordere Motorlager, das genau in der Mitte des Motors sitzt?
Ist die Lösung einfach die sechskant Mutter zu drehen mit dem schlagschrauber?
Oder muss man eine Mutter gegenhalten?
Muss der Kupplungsaktuator vorher ausgebaut werden?
Sorry für die Fragerei aber will nix falsch machen und mir unnötige kosten vermeiden.
Denn ich denke die Motorrecivsion wird noch genügend kosten...
Danke vielmals für eure Antworten..
ihr seid ein Super Team...
Michl
Getriebeseitig sind die nur gesteckt. Einfach raushebeln. Geht ein bisschen schwer, aber geht schon. Sonst nimm einen kleinen Kuhfuß oder so.
>> Und vor allem wie komme ich an das vordere Motorlager, das genau in der Mitte des Motors sitzt?
Ja, Gegenhalten. Mit nem Schlagischraubi kommste da schlecht hin. Einfach zwei Ring- oder Maulschlüssel. Zweimal SW 17
Beim Ausbau bin ich noch drunter gekrochen - es müsste bereits von oben machbar sein, wenn Du die hinteren Motorlager bereits ab hast und etwas ablässt.
Schau mal hier
Ich hab das so gemacht und als letztes wieder hin. Denke das muss...
Dem kann ich nur zustimmen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 23.03.2013 um 23:30 Uhr ]
Cool, dann weiß ich was ich morgen zu tun habe..
Was hat Dich denn die Motorrevision gekostet wenn ich fragen darf?
Bei meinem ist der dritte Zylinder betroffen, der Auslass mit Öl verschmiert.
Wenn der Motor draußen wird mal aufgemacht..
Und wie läufts?
Heute saukalt draußen (bei uns zumindest) :-D
Hatte am Ende für den Motor ca. 1.300 Euro incl. Steuer bezahlt, da der Vorbesitzer OHNE Öl gefahren ist und die Kurbelwelle in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Wichtig wäre meine Erachtens allerdings, dass auf das nächste Übermaß gebohrt wird.
Zu dem oben genannten Preis kommt dann noch ein Anbaulbech für den Turbo, neue Bolzen und Muttern, Thermostat, ggf. zumindest vorderes Motorlager, Rostschutzbehandlung, ...
Boher für ausgerissene Schrauben, Ausdrehwerkzeug welches in diesem Zuge besorgt wird, ggf. Helicoil und Ersatzschrauben und anderes Kleinmaterial. Beim Turbo wird der rot-schwarze Schlauch rissig sein... und so kommt unterm Strich dann mehr zusammen als man ausgeben möchte, bzw. geplant hat.
Hier wurde schon diskutiert... Lesestoff :)
So der Motor ist draussen, :-D
Das Wetter meinte es gut ud es schien wenigstens etwas die Sonne, aber der Scheiß kalte Wind.
Zum Glück Schraube ich in der Scheune mit Tor, da ist es net so schlimm...
Man was für eine Arbeit...
Das war ja ein schön teurer Spaß den Motor zu machen.
Hoffe nur das er nu lange hält...
Nach ersten Augenschein ist nur das Auslassventiel defekt am dritten Zylinder.
Nur was man von außen sehen kann wenn man da in die Einlass ud Auslasskanäle schaut.
Morgen wird der Motor begonnen zu zerlegen und dann weiß ich mehr.
Den Block nehm ich mal mit in die Firma und dann kommt der auf die 3D-Messmaschine.
Dann weiß ich da mehr.
Ich hoffe mir nur das ein Aufbohren erspahrt bleibt und ich nur neue Kolbenringe kaufen muss.
Die werde ich aber bei allen Kolben tauschen und vorallem wird der neu gelagert...
Wenn ich den Motor auseinander habe werde ich mal ein paar Bilder machen und hier einstellen, wenn gewünscht.
Morgen weiß ich mehr...
Am 24.03.2013 um 14:56 Uhr hat Lufthanseat02 geschrieben:
Nach ersten Augenschein ist nur das Auslassventil defekt am dritten Zylinder.
Das ist der klassische Motorschaden am Smart, daran gehen 99 % aller Smart Motoren zugrunde!
Wobei das Ventil nicht die Ursache ist! Das ist nur die Folgeerscheinung!
Die Ursache ist übermässiger Ölverbrauch, das Öl wird nämlich den Brennräumen zugeleitet und mit verheizt!
Aber dazu gibt es hier genügend Beiträge in denen das dokumentiert ist.
Manche ersetzen dann nur das Ventil und schrauben alles wieder zusammen, das ist eigentlich fast die Garantie dafür, daß man dieselbe Arbeit ein paar tausend Kilometer später wieder machen kann, weil sich am Ölverbrauch des Maschinchens dadurch nämlich nix ändert!
Aber wenn Du den Motor vermessen lässt und die Kolbenringe ersetzt hört sich das schon mal nicht schlecht an!
Verbau aber auf jeden Fall ne neue Teillastentlüftung mit dem Ventil darin, die dürfte mit 20.- EURO so ziemlich das billigste an det Janze sein!
Ich danke euch allen für die Tips.
Könnt Ihr mir ein Foto von diesen Teilen Posten die dafür verantwortlich sind und unbedingt ersetzt werden müssen.
Diese Teilentlüftung und Vollentlüftung...
Zumindest habe ich im Forum herausgelesen das diese beiden Teile für den Schaden verantwortlich sind.
Dessen fehlfunktion baut in den Motor Druck auf das das Öl an den Kolbenringen vorbeidrückt.
Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn diese Teile das Problem sind sollten die doch regelmäßig getauscht werden und gut ist.
Ebenfalls denke ich das auch die Ölsorte sehr entscheidend ist und vorallem die Ölwechsel Intervalle.
Deswegen wird meiner Ölwanne auch eine Ölablasschraube bekommen.
Ebenso denke ich mal das der Umbau auf einen richtgen Ölfilter auch Sinn machen wird.
So kleiner Zwischenbericht.
Motor soweit zerlegt.
Alles voller Ölschlamm besonders wo die Wasserpumpe sitzt an diesen Adapterstück das direkt an Motor sitzt.
Ich glaube da ist auch die Teilentlüftung angeschlossen.
Dieser kleine Kanal der Richtung Ölwanne geht war komplett mit Ölpampe verstopft.
Das Auslassventiel am dritten Zylinder ist Platt.
Aber was mich wundert ist das die Kolben keinerlei Ölkohle aufweisen, die waren nur leicht Schwarz was einfach mit einem Lappen abgewischt werden konnte.
Ich habe noch die Frage wie die Steuerzeiten korrekt eingestellt werden.
Habe nur im Forum gefunden das am KeilriemenRad eine Kerbe ist, die habe ich gefunden.
Nur an der Nockenwelle sind zwei Löcher die genau
Mit der Fläche des Kopfes wo der Ventieldeckel aufliegt fluchten.
Ebenso habe ich einen Pfeil gefunden, was ist mit diesem?
Habt Ihr Tips für mich oder sogar Bilder wie das richtig auszusehen hat?
Habe mich auch der SuFu im Forum bemüht aber leider nichts gefunden.
Danke euch schon mal in vorraus für eure Hilfe
Kolben 1. Zylinder auf Zünd-OT stellen
dann (aus der Anleitung)
Motor an der Kurbelwelle in
Motordrehrichtung drehen, bis Markierung an
Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer mit
Markierung am Steuergehäusedeckel und
Bohrung an Nockenwellenrad mit Oberkante
Zylinderkopftrennfläche übereinstimmt.
Kurbelwelle in Motordrehrichtung drehen.
Die Nocken am 1. Zylinder müssen schräg
nach oben zeigen.
Der Pfeil ist nur dazu da es grob zu schätzen.
Schick' mir eine Mail dann kann ich Dich mit Anleitungen "versorgen". ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 25.03.2013 um 22:39 Uhr ]
Danke für Ihre Antwort
Ich habe Ihnen eine E-Mail mit meiner Adresse geschickt.
So nun ging es den Zylinderkopf an den Kragen.
Komplett zerlegt ist er nu und gereinigt.
Nur wie bekomme ich die Gleitschiene von der Steuerkette ab?
Ich versteh das Befestigungssystem nicht.
Ich seh einen Bolzen mit Innengewinde wo eine M6 Schraube reinpasst.
Die Ergebnisse vom ausmessen der Zylinder würde ich interessant finden.
Ansonsten weiter so :)
Nabend,
So weiter geht es....
Mein Motor ist nun wieder zusammen, und wieder in meinem Smart.
Ich bin nun dabei die Verkabelung vorzunehmen, jedoch habe ich einige Probleme die richtige Position jeden Kabels zu finden.
Bei den Steckern die nur zu dem passen wo sie hingehören ist ja alles klar.
Nur ich habe ein grüner Flachstecker über der an dem Kabelbaum ist welcher Stecker der zum Thermostat (Thempsensor) oder so geht.
Wo geht dieser grüne Flachstecker hin?
Würde mich auf ne Antwort freuen.
Ich hätte mich über eine Antwort auch riesig gefreut.
Der grüne Stecker geht nirgens hin wenn Du keine Klima hast.
Am 27.03.2013 um 07:00 Uhr hat ottomike geschrieben:
So zu dem Ergebnis mit dem vermessen konnte ich leider nicht auf die 3D-Messmachine deswegen müsste ich mit einem Innen-Dreipunkt Mikrometer zurückgegriffen und messen...
Alle Zylinder hatten das selbe Maß, was mich jedoch verwunderte.
Laut Messung lagen alle Zylinder noch unterhalb der Verschleißgrenze und sind zumindest für mich noch in Ordnung.
Das Maß werde ich noch nachliefern, dazu muss ich das WIS aufschlagen und die Hauptmasse raussuchen und das ermessene dazuposten.
Am 09.04.2013 um 20:30 Uhr hat ottomike geschrieben:
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Nein Klima Anlage hat die Kugel nicht.
Dann hat sich meine verzweifelte Suche erledigt.
Ich dachte das ein einzelner Stecker nicht so schwer zu finden ist, da kann ich lange suchen :-D
Aber ich war mir sicher ihn irgendwo abgezogen zu haben da er mit Kabelbindern irgendwo festgebunden war...
Immer gern. Mir gings genauso :)
Und das obwohl ich von jedem Pubs ein Foto gemacht hatte.
Habe mir Deinen Fred vom Ausbau gut durchgelesen.
Klasse Doku die Du da gemacht hast.
Aber etwas aufgefallen ist mir das etwas anders an meinem Smarti ist.
Und zwar das Kabel an der Lima wo das Kabel mit einer 8er Mutter befestigt ist, ich glaube mal das Kabel geht als Masse an den Anlasser zum Motorgehäuse.
Da war bei meinem ein zweites dabei was in dem Kabelstrang dabei war wo der Stecker zur Kurbelwellensensor, so nenne ich den Kollegen mal da unten im Eck, das fehlt bei Dir oder es wurde wo anders angeschlossen...
Verdammte Elektrik....
    • Der Sensor selbst mach kein Geräusch bzw. das ist extrem unwahrscheinlich. Das wäre nur so wenn Zähne oder ein Zahn der involvierten Zahnräder weg sind. Das sowas im normalen Betrieb passiert halte ich für praktisch ausgeschlossen. Das Geräusch dass Du hörst wird von der Wickelfeder kommen. Diese ist im Prinzip nichts anderes als eine flexible Printplattine (also so ähnlich wie das z.B. in Laptops oder Smartphones verwendet wird um den Bildschirm mit dem Motherboard zu verbinden). Dieser "Print" ist ca. 2cm breit, 1500cm lang und relativ dünn und enthält 10 Leiterbahnen die den Sensor mit dem Boardcomputer verbinden, aber auch Leitungen enthält für den Fahrerairbag sowie bei entsprechenden Modellen Leiterbahnen für Tasten am Lenkrad. Diese Wickelfeder ist in der Mittelstellung des Lenkrades, wenn korrekt installiert, zur Hälfte aufgewickelt, sodass er sich auf die eine Drehrichtung des des Lenkrades "entspannt", auf die andere weiter zusammenzieht. Das ganze ist so gemacht dass die Feder weder reisst (zusammenziehen) noch sich überentspannt (also bis zum Rand ausdehnt und dann "rumgefaltet" wird. Passiert eines der beiden Dinge ist die Feder anschliessend kaputt und muss ersetzt (IMHO unmöglich ersatz zu kriegen) oder repariert werden. Die Feder selbst liegt auf oben und unten (also aus sicht der Printplattine die sie darstellt an der schmalen Kante) auf einer Plastikfolie die wiederum auf jeh einem Flies aufliegt. Es geht darum dass diese eine möglichst hohe Lebensdauer hat, die Feder gut rutscht und auch Geräusche vermieden werden. Geräusche die Du hörst liegen ziemlich sicher daran, dass die Folie und oder das Flies verletzt sind, und die Feder allfälig an einer Stelle etwas rauh geworden ist. Wenn alles noch korrekt funktioniert, ist das vor allem ein Hinweis darauf, dass das Leben der Feder begrenzter ist als ohne Geräusche. Die Feder hat relativ grossen Abstand der äusseren Leiterbahnen zum Ende des Trägers (schätze so 0.5 - 1mm), d.h. da kann sich recht lange etwas abwetzen. Das ist insbesonders so weil das Lenkrad ja nicht permanent und schnell gedreht wird. Ob das also per se schlechte Nachrichten sind kann ich mangels Erfahrung nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen dass in diesem Zustand die Feder trotzdem noch einige Jahre ihren Dienst erfüllt. Ich hoffe das hilft Dir.
