ichthys
Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich beim Benziner
seit zwei Tagen habe ich plötzlich das Gefühl, dass mein Smart nicht mehr so durchzugsstark ist wie vorher. Ich fahre z. B. eine kleine Steigung hoch und sonst habe ich das gut im 5. geschafft. Jetzt muss ich runter schalten und den Motor mit 5000 - 6000 Umdrehungen quälen, um die Geschwindigkeit von ca. 80 km/h zuhalten. Im Stadtverkehr scheint alles wie früher bzw. im unteren Drehzahlbereich. Bitte um Hilfe, wer kennt diese Problem? Vielen Dank
Vielleicht solltes du dem Rateteam ein paar infos über Motorisierung, Baujahr und km-Stand sagen - falls das Auto so was hat.
Ich wollte schon fragen ob es ein schwarzer oder ein silberner Smart ist ....
Am 21.09.2010 um 15:25 Uhr hat ichthys geschrieben:
ich habe mir einen Smart Fortwo smart & passion von privat gekauft. Die Erstzulassung war im Januar 2003.
Da außer diesem nur ein Beitrag in seiner Historie drin ist, könnte man ja mal rein schauen! ;-)
Es ist aber auf jeden Fall noch der 599 ccm Motor! Also kein echter 2nd mit ESP.
Wäre bei einer Erstzulassung im Januar 2003 auch etwas komisch.
Das Baujahr ist auf jeden Fall noch 2002!
Am 21.03.2013 um 18:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
....könnte man ja mal rein schauen!
Jau, wer nichts Besseres zu tun hat....
Um dann den Herrn user höflich zu fragen, ob er nach 2 1/2 Jahren immer noch das selbe Auto zu fahren beliebt?
ich fahre immer noch denselben smart ;-) Und hatte in den letzten 2 1/2 jahren auch keine Probleme. Sorry, für die fehlenden Infos. Mein Smart hat den 599 ccm Motor und das Baujahr stimmt auch. Kilometerstand ist bei 75.000. Und der Herr User ist eine Frau :-D
....der Herr User ist eine Frau
Das erklärt - aber nur, um im Klischee zu bleiben - natürlich alles.
Zur denkbaren Diagnose "Notlauf" müsste man noch wissen:
Ist es so, oder anders?: Im Stadtverkehr verhält er sich normal, bis er nach Vollastbetrieb, z.B. an Steigung oder bei hoher Geschwindigkeit plötzlich diesen Leistungsmangel zeigt. Anschliessend wird dieser Leistungsmangel auch im Stadtverkehr z.T. spürbar, obwohl man dort ja meist nicht stark beschleunigt oder über 80 fahren will. Erst nach einem Neustart ist das Verhalten im Stadtverkehr wieder so, wie immer und erst nach erneutem Betrieb unter hoher Drehzahl/Last fällt der Leistungsmangel wieder auf?
Checke das doch bitte noch mal ab. Und wenn es nicht so ist, lass es uns wissen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 22.03.2013 um 14:25 Uhr ]
Was Du auf jeden Fall mal überprüfen solltest ist der Sicherungsring des Wastegate Gestänges!
Der serienmässige Sicherungsring rostet nämlich ziemlich stark und irgendwann mal fällt der einfach ab und der Hebel kann sich von dem Bolzen der Wastegateklappe lösen, das hat dann auch Leistungsmangel zur Folge.
Das hatte ich bei meinem auch schon mal, der Leistungsmangel ist nicht so gravierend wie beim Notlauf, aber trotzdem spürbar.
Ausserdem ist es relativ schnell und einfach zu überprüfen.
Wenn man von hinten unter den Smart robbt und nach oben schaut, also von unten auf den Turbolader, dann sieht man die Wastegate Stange, die von der Druckdose zur Wastegateklappe im Krümmer führt.
Diese Stange ist normalerweise durch einen Sicherungsring gegen abrutschen gesichert.
Aber wenn der Ring weg gerostet ist, dann rutscht die Stange von dem Bolzen ab.
Das Ganze ist auch auf dieser Seite mit Bildern beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.03.2013 um 14:47 Uhr ]
Ich würde sagen, es ist nicht ganz so. Im Stadtverkehr verhält er sich normal. Sobald ich auf Langstrecke (gerade) gehe und wie immer Schalte (ich benutze die Automatik nicht, weil er hier für mein Gefühl die ersten 3-4 Gänge zu schnell und dann zu spät schaltet) bleibe ich bei im 6. Gang bei 80-90 km/h stehen. Das Gaspedal ist durchgetreten und es passiert einfach nichts mehr. Wenn die Straße gerade verläuft, komme ich vielleicht noch auf 100 - 110 km/h. Bei der Strecke, die ich täglich fahre, bin ich z. b. eine kleine Steigung gut im 5. Gang hochgekommen. Jetzt muss ich in den 4, bei einer größeren Steigung sogar in den 3.! Es ist einfach anders wie sonst. Entspricht das ungefähr dem was Du meinst?
Ladedruckabfall kann bekanntlich diverse Ursachen haben.
Lose Ladedruckschlauchverbindungen, loser Ladelufttemperatursensor, hängendes Wastegate etc. pp.
Einfach mal quer lesen!
und hier
und nochmal
Hol Di fuchtig!
Vielen Dank bis dahin, für eure Beiträge. Ich werde das mal checken lassen.
Hallo. Ich möchte nur ein kurzes Feedback geben. Es war so, wie Ahnungslos beschrieben hat. Der Sicherungsring war weg. Jetzt läuft mein Smart wieder so wie immer :) Vielen Dank für die Hilfe!
Sauberle! Und wieder ist ein Problem gelöst!
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte!
Ich gehe mal davon aus, daß es kostengünstig war! :)
Woanders werden deswegen schon mal komplette Turbolader getauscht!
Vielen Dank für das Feedback!
Durch das ausgehängte Gestänge ist das Wastegate immer mehr oder weniger geöffnet anstatt nur zur Ladedruckbegrenzung. Deshalb umgehen die heisssen Abgase den Turbolader durch das Wastegate und wirken dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend!
Daher auch der Leitungsmangel!
Der originale Sicherungsring verdient diesen Namen eigentlich gar nicht!
Das einzige, was bei dem sicher ist, daß er irgendwann weg rostet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2013 um 19:44 Uhr ]
Hallo r-panther,
das von Dir beschriebene Problem ist es.
Genau das wiederholt sich seit Wochen jeden Tag bei meinem 2004 er Benziner.
Wastegatestange OK
Wastegateklappe läßt sich bewegen
Ladedrucksensor erneuert
Lufttemperatursensor erneuert
Unterdruckschläuche kontrolliert
Hab ich was vergessen? :-?
Erfahrung nennt man die Summe der bewältigten Niederlagen.
Es liegt meist an dem Druckschlauch, der vom Turbolader zum sog. Taktventil und von dort zur Druckdose führt, die das wastegate betätigt.
Das sind schon vier Schlauchanschlüsse, denen man nicht trauen soll, ausserdem das elektrisch getaktete Ventil, dessen Steckverbinder und die Möglichkeit, das der Schlauch an der Druckdose auf einem falschen der 5 Nippel steckt. Ich meine, er gehört auf den äussersten Nippel 5, der der Stange am nächsten liegt.
Hallo r-panther,
ich werde am Samstag nochmal alle Schläuche überprüfen.
Vielen Dank für Deine Antwort
Hallo r-panther,
habe Dich nicht vergessen,
nur auch wenig Zeit um mich um die kleine Büchse zu kümmern.
Bin jetzt soweit das ich nach Ladedrucksensor und Lufttemperatursensor das Taktventil ersetze.
Ich möchte mich nochmal für Deine Mühe bedanken und wenn ich mehr weiß lass ich von mir hören.
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
