blackcdi
Cdi springt schlecht oder sehr spät an quitscht im stand und hat keine leistung
Hallo Liebe forum gemeinde
Mein cdi bj 2005 , macht seit paar monaten geräusche am keilriemen es quitscht für 30-60 sec ,in dem moment nimmt er auch kein gas an und fährt auch nicht wenn ich das pedal ganz durchtrete wird das zwitschern immer lauter und er fährt im schrittgeschwindigkeit , wenn ich ihn ca 1 min im stand laufen lasse fährt er ganz normal volle leistung, und das nächste problem seit 4-5tagen , er springt sehr schlecht an sogar fasst bis die batterie kein saft mehr hat und die kabeln von dem anlassen faasst durchkokeln.ich brauche eure hilfe lese schon seit 6-7 stunden komme aber selber nicht mehr weiter :-? :-? :-?
prüf mal die Lima auf Leichtgängikeit.
Salz und Wasser läßt die schnell festgammeln.
Zwitschert er denn auch wenn er fährt?
Evtl. klemmt die Wasserpumpe???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 11.03.2013 um 21:34 Uhr ]
Kaabe von Borkum
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 11.03.2013 um 21:32 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Stimmt es kann ya auch sein das irgend eine rolle fest ist , oder wasserpumpe aber nicht kann mir nicht eklären warum er in dem moment keine leistung hat :oops:
Leistung bricht ein weil der Riemen über eine
stehende Rolle gezogen werden muß,
dies wirkt wie eine Bremse und erzeugt dann
das Zwitschern.
Frage nochmal, bleibt das Geräusch wenn du fährst?
Kaabe von Borkum
wie gesagt er quitscht in den 50 sec im stand , wenn ich ihn kurz laufen lasse im stand , und dann losfahre ist nichts mehr keine geräusche keine macken super leistung , es tritt nur auf wenn der wagen paar stunden standt und der motor kalt ist
hört sich so nach lockerem oder abgenudeltem
Riemen an. Das erklärt für mich aber den Leistungseinbruch nicht.
Das die Lima so schnell festgammelt hab ich
noch nicht gehört.
Kaabe von Borkum
aber warum macht er das nur im kalten zustand kurz und danach nicht mehr , ich werde als nächstes mal einen neuen riemen einbauen und weiter schauen , nur warum springt er denn so schlecht an sogar fast garnicht , habe fehlerspeicher auslesen lassen ist auch nix
Wenn du eh den Riemen wechseln willst, prüf
gleich alle Rollen. Wenn du eine Klima hast,
auch da prüfen.
Und mal die Lima auf Leichtgängikeit testen.
Mehr weiß ich leider nicht.
Good Luck ;-)
Kaabe von Borkum
Es ist doch ganz einfach:
Mach den (oder bei Klima die beiden) Rippriemen ab und dreh mal die Lichtmaschine (und Spannrolle bei Klima ) durch. Du merkst dann schon, was kaputt ist. Starte den Smart ruhig einmal ohne Riemen - vermutlich ist dann alles ruhig. Aber nicht zu lange laufen lassen, denn die
Wasserpumpe arbeitet nicht.
Bei einem 2005er würde ich definitiv die Riemen - und ggf. Spannrolle bei Klima - erneuern.
Ein Kandidat währe noch die Lichtmaschine - selbige ist beim Smart etwas suboptimal plaziert und wird im dadurch im Winter gut gepökelt! Daher korrodiert das Teil einfach kaputt. Ersatz kostet im Internet ca EUR 150,-.
Und: Nutz die Suchfunktion im Forum !!!
Emil
Emil
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
