Buzifeil
Wenig Ladedruck nach Turboladerwechsel
Hallo Leute,
ich habe bei meinen Roadster (82 PS) den Torbolader tauschen lassen, da beim alten ein Riss im Krümmer entstand. Heute hab ich ihn bekommen und bemerkt, dass er sehr wenig ladedruck aufbaut (ca. 0,5 bar) und er beschleunigt auch schlecht. Vorher waren es ca. 1bar. Auserdem ist mir aufgefallen je schneller ich fahre umso mehr Druck baut sich auf. Bei Vollgas sind es konstant 0,7 bar. Jetzt geht er auch nur noch 160 k/mh. Im Internet findet man auch nicht wirklich was hilftreiches.
Güße Flo
Dann hat wohl der "Wechsler" die Stange zum Wastegate falsch eingestellt.
Wenn die Druckdose mit gewechselt wurde dann ist da wohl eine zu schlappe Feder drin .
Einfach eine zweite außen anhängen. 8-)
oder ein Unterdruckschlauch ist nicht richtig ...
Also die Stange wurde garnicht eingestellt, da ist noch die "Siegelfarbe" drauf. Bei einer fahrt eben ist mir auch aufgefallen, dass beim gangwechsel der ladedruck hochschießt bis auf 1 bar und dan sofort auf 0,5 runtergeht.
Da sind mit einiger Sicherheit die Schläuche falsch gesteckt.
Bei 5 Schläuchen und 5 Nippeln gibt es wieviel Möglichkeiten? Nur eine ist richtig.
Beim Gangwechsel soll ja der Schlauch vom Unterdruckbereich hinter Drosselklappe über das Schaltventil ein Öffnen des wastegate bewirken.
Das Gegenteil scheint bei dir der Fall zu sein, deswegen geht der Druck kurz hoch, so lange der Lader noch läuft.
Vermute ich.
Nee nee, die oberen drei Schläuche (1 bis 3?) dürfen untereinander vertauscht werden, aber keiner da von auf 4 oder 5.
Nach deiner Schilderung und meinem hohlen Bauch steckt auf Nippel 4 ein falscher Schlauch.
Was sonst noch falsch sein könnte.... wie viele Möglichkeiten gibts?
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! 🙂 Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄 Und wenn er dies verweigern würde, wäre mein nächster Gang zu einer anderen Prüfstelle, um dann zur nächsten HU wieder genüsslich mit der Eintragung bei ihm aufzukreuzen! 😇
