Smarty-Fabs
Smart Fortwo Cabrio Passion
wer bekommt denn die Felgen oder werden die separat verkauft?
Hol Di fuchtig!
verkauft die Felgen separat, gibt immer mehr Kohle, als wenn die am Auto kleben. ;-)
Hol Di fuchtig!
Michalak oder STC oder MD, alles die gleiche Soße! ;-)
Nach meinem Adlerauge in 16", aber ohne Tiefbett hinten.
Hol Di fuchtig!
gab hier heute morgen 'n Bild, ist jetzt aber weg.
Schreib doch einfach den TE mal an.
Hol Di fuchtig!
Edith meint:
Hier 'n Bild von der HA in 15", aber mit Tiefbett.
Hol Di fuchtig!
klar kannst Du!
Mußt angemeldet sein, dann auf Profil klicken, dann Private Nachricht senden an...
Hol Di fuchtig!
Hallo zusammen !
Ich habe die Bilder rausgenommen, weil der Smart weg ist und das Bild ist von meinem Smart gewesen, da ich auf die schnelle kein Bild von dem Smart meines Freundes hatte.
Allerdings biete ich meinen Smart (von dem Bild heute Mittag) auch zum Verkauf an. Ist quasi der gleiche Wagen nur hat meiner 5 t km mehr auf der Uhr.
Handelt sich um einen Smart Cabrio Passion. Bj 03.2006 Scheckheftgepflegt. Inspektion wurde erst gemacht. Kompletter Ölwechsel mit mobil 1 0w40 und eine neue Batterie. Hinten ist ein Edelstahlgitter verbaut.
Für eine wesentlich komfortablere Straßenlage habe ich hinten einen Satz H&R Federn einsetzen lassen.
Der Wagen steht als Angebot bei mobile und ist in meinen Augen ein schönes Schnäppchen. Da mein Auslandssemester ansteht, werde ich den Wagen leider hergeben. Setz hier mal den link rein.
Beste Grüße !
http://m.mobile.de/portal/index.html#DES/173695217
Mobile Angebot
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarty-Fabs am 27.02.2013 um 01:50 Uhr ]
    • Man sollte ab einen gewissen Punkt sauber arbeiten, so sauber als ob der Spieß zur Stubenkontrolle mit einem weißen Handschuh anrückt. Die Vorbereitung frießt eigendlich die meiste Zeit, alten Kleber entfernen, dann die kleinen Abstandhalter setzten ( bei meinem waren solche darum wieder gemacht), kleine Gummiklötzchen 5x5x10mm.   Wenn es nicht anders geht die Gummiüberlappung von der Frontscheibe zurückziehen (bei mir Panzertape .... vieeelll Panzertape).    Scheibe vorher auflegen und positionieren: Seitliche abstände 5mm ( ±1,5mm), Abstand hinten 10mm (± 2mm). Mit Malerkrep fixieren (je mittig vorn, hinten. li. und re.) das dann durchschneiden. Wozu das nacher nützlich ist, nun wenn der Kleber aufgetragen ist und man die Scheibe auflegt weiß man schon fast die 100% Postition.   Klebeflächen vor auftragen des Primers entfetten !   Nach dem man mittels Primer die Klebeflächen behandelt hat, den Kleber auf dem Metall aufbringen. Um euch ärger zu ersparen, tragt den Kleber links und rechts so weit wie möglich nach innen auf, sonst dürft Ihr die Ablaufrinne zwischen Glas und Dachholm nacher sauber machen... glaubt mir das wollt Ihr nicht machen ..... Bild: rot = Klebefläche grün = Abstandhalter
