DreiEcken
SubWoofer nachrüsten
Hallo allerseits,
bin neu hier, da ich erst seit Dez. einen Smart For2 Bj. 2011 besitze. Dieser hat das
Navi an Bord und einen bescheidenen Sound.
Ich überlege, ob ich einfach den orig. Subwoofer nachrüste, den es ja gebraucht gibt (Kabel ist wohl unterm Sitz vorhanden).
- Bringt das etwas für den Sound oder muss mehr gewechselt werden - hat das mal jemand gemacht ?
- Muss ich bei dieser Lösung nicht auch die tiefen Frequenzen von den Türlautsprechern "nehmen" (Frequenzweiche, Filter)?
- Oder sollte man auch gleich die Hochtöner und Türlautsprecher (inkl. Frequenzweiche) mit austauschen - hat das mal jemand gemacht?
- Oder sollte ich einfach beim :) das Soundsystem nachrüsten lassen?
Was mein Ihr ?
Vielen Dank für eure Erfahrungen-
Gruß DreiEcken
Öhm, ein fast identischer Thread wurde erst vor 2 Tagen eröffnet und es gab Antworten !!!
Manchmal glaube ich die Suchfunktion hat was Ekliges oder die TE glauben dass Ihnen bei der Benutzung der Suchfunktion der Sippi abfällt.
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=128399&forum=50
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.02.2013 um 22:01 Uhr ]
...na ja, identisch ist aus meiner Sicht etwas anderes.
In dem Thread geht es nicht um den Subwoofer, sondern um den Austausch der Lautsprecher.
Möglicherweise ist das auch eine Lösung für mich, aber erst einmal wollte ich die einfachste Möglichkeit "klären".
Evtl. gibt es ja jemanden der "nur" den Subwoofer eingebaut hat.
Ciao
DreiEcken
Hast du Tomaten auf den Augen ?
Ich zitiere mich mal aus dem Thread :
Was ich empfehlen kann, und auch selber gemacht habe :
Einzelne Universal Hochtöner aufs Armaturenbrett gesetzt, (Ebay) die Kabel vom Radio9 liegen fertig unter dem Armaturenbrett, das für Links unsichtbar HINTER dem SAM, angebunden an Kabelstamm, (SAM lösen und wegklappen) das Rechte Hochtönerkabel findet ein Blinder unter dem Handschuhfach.
Kosten: Runde 18 Euro, nach oben offen, es gibt auch teurere Hochtöner.
Dann den Originalen Untersitzsub (Fahrersitz) besorgen, den findest du entweder in den Foren oder regelmäßig bei Ebay für max. 110,- Euro.
Plug and Play, Kabel liegt unter dem Sitz, einstecken und fertig !
Der Sound treibt zwar SoundFETISCHTEN nur ein mitleidiges Lächeln ins Gesicht, aber er ist um LÄNGEN besser als Serie.
So, das ist die preiswerteste Lösung für einen akzeptablen Sound. Nach oben ist natürlich alles offen, je nach Gusto, Anspruch und Geldbeutel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.02.2013 um 22:23 Uhr ]
... nun denn, vielleicht findet sich ja jemand, der nur den Subwoofer nachgerüstet hat - ohne weitere Bastelarbeiten.
Ciao DreiEcken
Also ich habe einen Woofer ohne viel Aufwand vor kurzem im Smarty eingebaut bzw. von meinem Schatzi einbauen lassen.
Es handelt sich um einen Axton-Woofer. Der Bass ist für diese kleine Kiste extrem überzeugend. Dafür ist aber jetzt mein Kofferraum etwas geschrumpft, was mich aber nicht wirklich stört.
Bilder dazu findest in meiner Vorstellung:
Vorstellung Rennsemmels Smarty
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
Am 26.02.2013 um 18:39 Uhr hat DreiEcken geschrieben:
Ciao DreiEcken
95% der Musik kommt vom Frontsystem drum fängt man dort auch an.
Frührentner mit 450€ Job :D
Ich habe mir ein geschlossenes Gehäuse von Audio System, das G08, besorgt. Das passt perfekt in den Kofferraum und ohne Probleme unter die Abdeckung vom 451er. (Bild kann ich ggf. später hinzufügen) Passend dazu ein für meinen Anspruch sehr brauchbares Chassis von µ-Dimension, den EL-8S4, eingebaut und das ganze an einer FLI-Audio 2-Kanal Endstufe angeschlossen. Klingt gut und hat für den Smartie genug Bums. Alles zusammen für 230€ (inkl. Kabel-Set).
    • In der Türkei darfst du wie auch hier ebenso auf die deutsche Nationalflagge kotzen. Ich versteh Deine Aussage nicht.   ...die Diskussion ist in eine falsche Richtung abgedriftet, sorry. Wollte eigentlich sagen, daß man bei uns eine Menge Dinge duldet, die rechtlich eigentlich nicht korrekt sind - und in vielen Fällen, wie dem Holländer mit evtl fragwürdigen Hängerkonstrukten, finde ich das ganz ok so.   Viel schlimmer finde ich andersrum, wenn gegen den gesunden Menschenverstand gehandelt wird, weil das Gesetz einem angeblich keine andere Wahl läßt - oder man das Gesetz selektiv anwendet, um persönliche Präferenzen durchzusetzen.   Aber hier ging um Hängerlösungen, die scheint ja gefunden worden zu sein.
