Konni
Smart 451 (BRABUS Heckschürze) eintragen?
ich habe einen Smart 451MHD BJ. 2009 mit 45kw und möchte
die Heckschürze mit der Teilenummer A 451 640 08 09 C41B montieren.
Diese habe ich mir letztes Jahr gebraucht gekauft, leider ohne irgendwelche Unterlagen.
Muss die Heckschürze eingetragen werden bzw. gibt es dafür ein Gutachten oder eine ABE?
MFG
habe meine nicht eintragen müssen, da es angeblich nur eine Anbauanleitung gibt. Notfalls im SC nachfragen, die haben angeblich die Anleitung.
bluewolf
Es ist keine Eintragung erforderlich
...nur Kutschen werden gezogen :)
    • Moin,   so wie sich das ließt, vermute ich mal du möchtest das normale Lenkgetriebe mit dem Motor der Servolenkung ausstatten? Das wird nicht funktionieren, da die Lenkgetriebe unterschiedlich sind - beim Tausch, musst du deine Servolenkung gegen ein andere komplette Servolenkung tauschen. Wenn du auf die Servofunktion verzichten willst, kannst du auch auf das Lenkgetriebe aus dem ersten Link umbauen.   Die einhellige Meinung zu deinem Problem ist, dass dein teilweise schwergängiges Kreuzgelenk im ersten Schritt durch ölen wieder gangbar gemacht werden soll - dazu solltest du dir die alten Beiträge zu diesem Thema durchlesen.   Gruß Marc
