Smart-sw
Wasser am Motor
ich fahre jetzt seit einem Halben Jahr ein 2003er cdi Cabrio. Habe es mit knapp 78tkm gekauf und hat jetzt 86tkm drauf. Nach diesen 8tkm habe ich dann am WE nach dem Öl geschaut, alles im grünen Bereicht, genau mittig am Messstab. Jetzt fiel mir aber auf, das Wasser (!?) auf dem Motor in einer Vertiefung steht.
http://img835.imageshack.us/img835/6725/imag1068z.jpg
Es riecht nicht. Kann das "Straßenwasser" sein ?
Des Weiteren habe ich seit 3 Wochen ein Geräuch.... wenn ich ihn kalt starte, 3 Meter vom Hof fahre und anhalte um auf die Straße zu schauen, macht es klong klong klong beim bremsen/anhalten aus dem Motorraum. kommt natürlich nur auf wenn der Kalt ist. Ist das etwas bekanntes?
SW
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-sw am 25.02.2013 um 14:04 Uhr ]
zu erstens stellt sich die frage wo das wasser steht!
nummer zwei dürfte sich von selbst erledigen. das kommt von kleinen rost stückchen die zwischen abs kranz und "schutzblech/bremsankerblech" rumfliegen und von selbst verschwinden. die quelle dafür ist die bremsscheiben nabe.
Okay, ich habe auch eine tierisch schlechte Nase...
Für Öl ist es zu wässrig, links neben der Zündkerze ist auch eine kleine Pfütze, kann man leider auf dem Bild nur erahnen am nassen Fleck.
Diesel..... hmm, wo kann der bei den Schläuchen herkommen? Ist da eine Benzinleitung in der Nähe ?
na ja, über deine "zündkerze" die natürlich eine einspritzdüse ist. diese stahlleitungen die du da siehst sind dieselleitungen. dann sind noch die 5mm dicken schwarzen gummileitungen, die übernehmen den rücklauf des zu viel geförderten diesels wieder zum tank. da gibt es auch schon mal ein leck!
am besten mit einem küchentuch aufsaugen, und im anschluss den motor laufen lassen. eventuell siehst du da hinten wo etwas läuft. ;-)
Oder, es wurde eine Motorwäsche gemacht?!?!?!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
sieht mir nach Öl aus.
Wenn es "frisch" ist und warm, dann ist es recht dünn. Dort läuft gerne Öl hin wenn
man nicht aufpasst beim einfüllen.
Andrerseits sieht es ja sonst recht sauber
aus um den Einfüllstutzen.
Aber erstmal weg machen und sehen ob es wieder
kommt, wie Steffi_Holger schon sagt.
Kaabe von Borkum
Wie beschrieben, also vor 8.000km wurde beim Kauf der Ölwechsel gemacht, danach wurde kein Öl von mir nachgefüllt. Beim Check am WE war ich überrascht, dass er kein Öl verbraucht, weil man recht viel über den Öl-Verbrauch beim Smart liest. Ist positiv :)
Motorwäsche, nein...
Das mit den Zufuhrleitungen kann durchaus am sinnvollsten sein.
hmmm, der Diesel verbraucht kein/kaum Öl.
Das bezieht sich mehr auf die (alten) Benziner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 25.02.2013 um 16:52 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Also es sieht eher nach Öl als nach Diesel aus. Und wie oben schon beschrieben, recht frisches Öl.
In den Sacklöchern sammelt sich sonst gerne mal Diesel, der aus den Rücklaufleitungen gedrückt wurde. Die dünnen Gummileitungen altern und lassen dann schon mal einen Tropfen durch. Ich muss meine Rücklaufleitungen auch erneuern.
Aber zurück zum Thema. Einfach mehrere Küchentücher zusammendrehen und in die Pfütze tauchen. Evtl. mit einem langen Schraubendrehter nach unten drücken und so alles aufsaugen. Wenn alles wieder trocken ist, dann nach ein paar Tagen wieder kontrollieren. Aber auch mal dran riechen, Dieselgeruch kann man sehr gut ausmachen.
Gruß, Rolf
Ach ja, links der kleine rote Kreis: das ist vollkommen ok und normal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.02.2013 um 17:55 Uhr ]
Liebe Leute, es war wohl doch frisches Öl...
Es ist kein Tropfen mehr in der Versenkung.
Da beim Kauf schon ein Trichter zum Öl einfüllen im Kofferraum lag und ich als "Öl-wechsler" mein verschüttetes Öl beseitigt hätte, habe ich an alles andere als an Öl gedacht...
Thx
