smart-man
Erregerkabel Simulieren
So!
Ich habe vom SC meine LiMa gekauft, die alte darf ich in ein paar Tagen abgeben.
Alle Nummern sind identisch! Es ist eine MagnetMirelli mit 75A (wegen Klima), B+ und D+ Anschluss, Masse über Gehäuse, KEIN PHin.
Eben genau wie die alte.
Aber:
Das neue Mistding lädt nicht, bzw. nur dann, wenn ich Strom auf D+ lege.
Schon oft gelesen: LiMa mit und LiMa ohne Erregerstrombedarf.
Lt. SC gibt es nur noch diese LiMa vom MM. Der SC hat allerdings eine solche noch nicht verbaut (?!?).
Das vom SC angebotene Diodenkabel bringt wenig, da ich weder einen PHin noch den entsprechenden Anschluss am Steuergerät habe (early 99er Benziner).
Also möchte ich gerne den benötigten D+ simulieren. Vom B+ abgreifen bringt auch nichts, da dann die Batterie leer gesaugt wird.
Also am Besten vom Schaltplus nehmen.
Jetzt meine Frage an die Profis:
Wo würdet Ihr das "Erregerkabel" von der LiMa anschließen?
Viele Grüße,
Stephan
Life is too short to drive boring cars...
Hallo smart-man,
gib mir bitte mal deine FGST-Nr. (per PN). Ich schaue einmal nach, was für eine Lima du benötigst bzw. wir gleichen mal ab, was du bekommen hast.
Eine Änderung seitens smart in diesem Bereich ist mir nicht bekannt, d.h. mir der richtigen Lima sollte auch ohne D+ bzw. Diodenkabel eine Ladung möglich sein.
Gruß.
keiner eine Idee?
Ich möchte doch nur sinnvoll Zündungsplus im Motorraum abgreifen!
Gibt es hier keine konstruktiven Schrauber?
Viele Grüße,
Stephan
Am 21.02.2013 um 19:02 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Fahrgestell-Nummer hast Du bekommen. Danke für Deine Mühe.
Exakt die, die Du rausgesucht hast, steht auch auf der Rechnung. Typenschild auf der Lima identisch mit der alten Lima.
MB hat mit einer weiteren neuen Lima (gleicher Typ, gleiches Typenschild) das gleiche Ergebnis: Lädt nur mit aufgesteckter Erregerspannung.
Ist auch beim örtlichen MB-Dealer nichts bekannt.
Trotzdem muss ich jetzt langsam mal eine Lösung finden.
Ich bleibe bei meiner Meinung: geschaltetes Dauerplus (ob nun von smart vorgesehen oder nicht) auf D+ löst mein Problem!
Und überhaupt: Es war auch von smart nicht vorgesehen dass der Tacho bis 200km/h geht, oder? :lol:
habe event. das gleiche Problem.
Nach Einbau neuer identischer Lichtmaschine
wir der Akku nicht richtig geladen.
Starten nur auf dem letzten Dreh möglich, auch
nach längeren Fahrten.
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 28.02.2013 um 16:30 Uhr ]
@smart-man:
Und was ist der Stand jetzt? Hast du die alternative Lima probiert?
Gruß.
Hi DirtyOlli,
meine Fahrg.-Nr. TCC01MC01XH034321
neuer Generator geliefert von MB-smart:
Teile-Nr.Q0003250V008000028
Der Einbau und die Anschlüsse waren identisch.
Kanst Du bitte dazu recherchieren ?
Besten Dank im Vorraus
marcello
lt. Ersatzteilkatalog sollte es die
Q0003250V008000000
sein.
Gruß.
lage eineinhalb Wochen flach. Nicht sachlimm, Wetter war eh bescheiden :)
Ich suche aktuell nach einer einfachsten Möglichkeit, gesichertes Zündungsplus in LiMa-Nähe abzugreifen.
Vielleicht messe ich heute Abend mal was durch...
Denkbar wäre die Benzinpumpe, ich weiss aber nicht, ob das Relais abschaltet... :-?
Demnächst mehr auf diesem Kanal!
Viele Grüße,
Stephan
Übrigens ist smart keinerlei Änderung an der LiMa bekannt....
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-man am 04.03.2013 um 14:17 Uhr ]
Hallo Smart Man,
also die Erregung der Lima über ein anderes Signal zu brücken funktioniert aber es wäre auf Dauer nicht gut da du dadurch immer die volle Ladeleistung der Lima abrufst obwohl du keine Ladeleistung gebraucht wird. Batterie könnte durch Überspannung platzen oder andere Schäden können die Folge sein. Wichtig ist es die Ursache zu finden. Soweit mir bekannt ist wir die Erregung beim Smart über das Motorsteuergerät geregelt. Prüfe also lieber ob am Steuergerät der Fehler liegt oder am Kabel was zur Lima geht. Je nach Baujahr soll wohl auch ein Kabel von Starter zur Lima gehen was auch eine Fehlerquelle sein soll. Viel Erfolg bei Fehlerbeseitigung
Am 04.03.2013 um 23:04 Uhr hat Giuliano geschrieben:
Dann hat die LiMa den berühmten PHin-Anschluss.
Ich habe kein Kabel am 99er smart vom Steuergerät zur LiMa.
Wie beschrieben hat die von MB gelieferte LiMa keine Erregerschaltung.
Habe mir jetzt mal "zum Testen" eine LiMa im "echten" SC (bisher immer nour beim örtlichen Mercedes/Smart-Händler) bestellt, passend zu meiner FIN (Fahrgestellnummer). Soll am Freitag (4 Tage Lieferzeit!) abholbar sein. Mal sehen, wie diese läuft.
Viele Grüße,
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-man am 05.03.2013 um 08:27 Uhr ]
UPADTE:
(Asche über mein Haupt für die Vergesslichkeit!)
Der Smart läuft mit der vom SC besorgten LiMa seitdem Problemlos...
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
