automotions
60Kw Roadster Nockenwelle
Mal ne Frage an die Teile Profis:
Habe heute probiert die 60KW Nockenwelle zu bestellen.
Leider ohne Erfolg.
Alte Teile Nr. (Preis ca 111.-) ist ersetzt in eine neue teile Nr. die mir der freuindliche nicht nennen möchte.... Kostet jetzt etwa 135.-
Ist das noch ne echte 60Kw/ Brabus Nockenwelle ? oder ersetzt die sich in eine "normale" 700ccm Nocke?
Besonderst toll hier: Nichts Lieferbar!
Kann mir da jemand irgendwie helfen?
Gruss Michael
Wer keine Probleme hat kauft sich welche: Smart "Brabus CS" Starblue , Smart Silverpulse , Smart Cabrio CDi , Subaru Legacy GT-B Twin Turbo , Omega B Irmscher Caravan
Die Teilenummer sollte die A 160 050 03 01 (bzw. Q 0012437V001000000) sein.
lgP
versuche es mal in einer "richtigen" Werkstatt.
Ich kann die A1600500301 für 151.73 Euro bestellen. :-P
Wenn du sie besorgen kannst, gerne.
Habe Center in Deutschland und der Schweiz angefragt, alle ohne Bestellmoglichkeit. Kein Liefertermin .
Ich noch mal nachgesehen, die A1600500301 ist für den 55/60Kw
und die Q 0012437V001000000 für den Brabus Roadster (101PS?)
sollte also beide geben, denn die für den 61PS hat die Nummer A1600500101
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 16.02.2013 um 10:30 Uhr ]
Waren nicht mal früher die Wellen vom 84 und 101 PS Roadster gleich? Soweit ich weiss hatte der 101 nur noch andere Ventilfedern. Aber das hilft mir in soweit weiter, dass ich ich sicher weiss, dass die neue Teilenummer nicht die vom 61 PS ist.
Gruß und Danke, Michael
ich habe eine Bestellt .....
bestellen kann ich sie nur liefern können sie im Moment nicht GRRRRR
Die sind z.Zt. wirklich ausverkauft :(
Das treibt ja dann die Gebrauchtteilpreise in die höhe.
Hätte da eine :-D zu verkaufen.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Sammle grad Teile für einen Motoraufbau, sollte schon eine neue sein.
Aber trotzdem Danke fürs Angebot.
Gruss, Michael
Soo, sieht gut aus, mein SC hat mir heute nen Liefertermin für die Nockenwelle nennen können. Soll am 6.März eintreffen. Damit hat sich wieder ein Problem erledigt.
Mal eine kurze Frage, hat denn mal einer die Welle vom 60KW vermessen, also die Ventil-Öffnung?
Vom Wellenkörper aus gemessen, die Maximalhöhe des Nocken und dann auf der gegenüberliegenden Seite die Normalerhebung. Von beidem die Differenz würde die Ventilöffnung ergeben. Nicht dass ihr das nicht wissen würdet. :)
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Moin.Es gibt nur zwei unterschiedliche Wellen,die bis 45KW und die 60KW,Brabus ist die 60KW.Sie unterscheiden sich
nur ein wenig in den Steuerzeiten,Ventilhub ist bei beiden gleich.
  • Gruß Macke
Ergebnis ist also eine längere Öffnungszeit (eventuell sogar Überschneidung), aber keine größere Öffnungsweite. Dann tendiere ich doch eher zur dbilas.
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
