schobi69
Smart springt nicht an!
Hallo zusammen,langsam verzweifel ich an dem kleinen Mistteil! Habe einen Smart fortwo Bj 99. ATM mitb60000km. Nachdem beim starten nur noch ein KLACK geräusch zu hören war wurde ein neuer Anlasser verbaut, damit war der fehler erst mal behoben, dachte ich! Eine Woche später das selbe wieder,Auslesen des Fehlerspeichers ergab einen Fehler; Getriebeschalter Leerlaufgang! Wenn ich jetzt den Drehwinkelsensor tausche kann dann der Fehler behoben sein oder liege ich da falsch!?
Immer langsam!
Bei der Fehlersuche sollte auch immer eine gewisse Logik dabei sein, um keine unnötige und erfolglose Materialschlacht zu produzieren!
Sonst ist nur ein Haufen Aufwand für nix und wieder nix zu verzeichnen und der alte Fehler ist immer noch da!
Nach Deiner Beschreibung frage ich mich ohnehin, ob der Anlassertausch überhaupt nötig gewesen wäre!
Hast Du das in der Werkstatt machen lassen oder selbst gemacht?
Hat Dein Smart eine Klimaanlage oder nicht.
Diese Frage zielt darauf ab, ob der elektrische Anschluss zum Messen leichter erreichbar ist oder nicht!
Ohne Klima kommt man nämlich ran, mit Klima nicht, weil die Rohre der Klimaanlage im Weg sind!
Wir bei Dir im Display der Ganganzeige des "N" nach dem Einschalten der Zündung angezeigt.
Ich meine damit aber nicht die Stellung des Schalthebels, auch wenn der auf "N" steht, kann es trotzdem sein, daß kein "N" im Display steht, dieses ist aber Voraussetzung für den Motorstart. Der Anlasser wird nur angesteuert, wenn das "N" im Display steht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.02.2013 um 18:26 Uhr ]
Getriebeschalter Leerlaufgang hört sich schon mal danach an, als ob das "N" nicht im Display auftauchen würde, weil er den Leerlauf des Getriebes nicht erkennt. Das ist wie schon geschrieben aber die Voraussetzung dafür, daß der Anlasser überhaupt angesteuert wird!
Allerdings gibt es am Getriebe keinen Schalter, der erkennt, wenn der Leerlauf drin ist.
Eigentlich wird das schon über den Drehwinkelsensor erkannt, da ist ja ein Potentiometer drin, das in Abhängigkeit vom eingelegten Gang einen elektrischen Wert abgibt.
Hast Du dann drei Striche im Display der Ganganzeige oder was wird in dem Display angezeigt, wenn Du die Zündung einschaltest?
Einfach austauschen des Drehwinkelsensors ist aber nicht! Danach muß das Getriebe neu angelernt werden, darunter versteht man die Ermittlung der Werte dieses Sensors nach dem Schalten der einzelnen Gänge!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.02.2013 um 19:02 Uhr ]
woher weisst du das alles?? :-?
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
smart fahren, heißt zum "Scheinwerfer" werden.
Frage:
Geht das Fahrlicht?
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 13.02.2013 um 23:38 Uhr hat doggebuster geschrieben:
Im Gegensatz zu Dir beschäftige ich mich eben mit meinem fahrbaren Untersatz und nutze jede Gelegenheit, mir Informationen dazu zu verschaffen!
Dazu gehört auch, selbst auf die Suche zu gehen, hier im Forum und anderswo und nicht drauf zu warten, daß mir das einer erzählt! ;-)
die lose ahnung ist in wahrheit ein sc-mitarbeiter... ;-)
*undjetztbinichdannmalschnellwech*
:lol: :lol: :lol:
edit: ach ja, zum topic... hatte genau das gleiche auch mal, allerdings andere marke.. lag damals einfach an einem abgegammelten masseband zwischen Motor und Karosserie...
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 14.02.2013 um 06:53 Uhr ]
Am 14.02.2013 um 06:51 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
Das ist so ziemlich die schlimmste Beschimpfung, die Du mir angedeihen lassen kannst!
Da wär ahnungslos noch geradezu eine Anerkennung! ;-)
Ausserdem wäre ich dann ja sozusagen ein Nestbeschmutzer mit meinem dauernden Gemecker über die SCs und die Koniferen, die dort arbeiten!
Neenee, ich verdien mein Geld ehrlich! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2013 um 06:57 Uhr ]
Evelyn weiß das schon, das wird keiner abstreiten.
bist ja ein toller Ahnungslos
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Also, Klima hat er nicht. Wenn Wahlhebel auf Leerlauf steht wird im Display N angezeigt. Schalten auf 1 und R wird im Stand auch angezeigt. Einzig und alleine will der kleine Mistkerl nicht anspringen. Ein Bekannter der eine Bühne hat macht mir den Smart. Er schaut morgen nach den Kabelverbindungen und dann mal weiter schauen!
Wenn keine Klimaanlage drin ist, dann kommt man auch an den Steckkabelschuh des Anlassers ran, das ist zum einen ein neuralgischer Punkt für Wackelkontakte, aber nicht der Steckkabelschuh auf der Steckfahne des Magnetschalters, sondern die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs!
Ausserdem kann man dort gut messen, ob Spannung während des Startens ankommt oder nicht!
Jetzt wäre nur noch wichtig, daß ihr auch am richtigen Anlasser seid!
Viele verwechseln nämlich den Schaltaktuator am Getriebe mit dem Anlasser!
Der richtige Anlasser befindet sich in dem Spalt zwischen Motor und Innenraum, wenn man hinter dem Smart bei geöffneter Motorabdeckung steht.
Ein Quell der Freude ist auch immer die Relaisbox unter dem Fahrersitz, in dieser befindet sich nämlich das Relais, das den Magnetschalter des Anlassers ansteuert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2013 um 23:11 Uhr ]
    • Sicher ausgeschlossen das keine Feder gebrochen ist? Da bricht gerne genau eine Windung weg, die Feder sieht normal aus und liegt durchaus noch auf ihrem Teller. Hatte ich beim CDI mehrfach, da hörte es erst auf mit eibach Federn, die normalen aus dem Zubehör hielten nicht.   Tieferlegungsfedern sind immer mit einer Kennung beschriftet, danach eventuell mal suchen.   @Broxin dein Smart sieht vorne nicht Serie aus. Meiner sieht gegen deinen aus wie ein Jeep vorn.
