Miriam1990
Themperaturanzeige
die Themperaturanzeige bei meinem Smart zeigt an das alle Blasen voll sind, blinkt und fängt dann an zu Piepen. Das nach 10KM kann mir jemand helfen?
Lg
Diese Probleme hattest Du doch vor ein paar Monaten in diesem Fred schon mal beschrieben!
Was wurde denn daraufhin unternommen?
Es wäre übrigens nicht schlecht, wenn man auf Tipps auch mal ein Feedback bekommen würde!
Auf ein solches warte ich in jenem Fred immer noch! :(
Das bildet nämlich die Grundlage des geballten Wissens eines Forums! :)
Beim letztenmal war der Adac da und hat nichts feststellen können. dann war eine zeitlang ruhe und jetzt fängt es wieder an.
Es ist die Heizungsluft ist Kalt und die Temperatur steigt. :(
Da ist die Kühlwasserzirkulation nicht in Ordnung, deshalb funktioniert auch die Heizung nicht mehr.
Wenn es am Thermostat liegen würde, würde zumindest die Heizung funktionieren.
Ich geh mal davon aus, daß der Keilrippenriemen in Ordnung ist, sollte aber noch einmal nachgeprüft werden.
Ich tippe auf Luft im Kühlsystem, wurde im letzten Fred schon mal angesprochen.
Der Smart verfügt aufgrund seines Konstruktionsprinzip nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem.
Wenn sich im Motor Luft befindet, dann wird diese nicht wie bei anderen Fahrzeugen selbsttätig aus dem System befördert, sondern verbleibt dort und sollte durch manuelles Entlüften entfernt werden, weil sie ansonsten irgendwann die Kühlmittelzirkulation behindert.
Dazu muß der Temperaturfühler am Thermostatgehäuse heraus gezogen werden.
Das Entlüften über den Temperaturfühler wäre auf dieser Seite beschrieben, Du musst aber auf die Metallspange, die den Temperaturfühler fixiert aufpassen, die sollte vorher mit einem Kabelbinder oder Bindfaden gesichert werden, damit sie nicht verloren geht.
Daran denkst Du bestimmt wieder, wenn sie runter gefallen ist! ;-)
Daß der ADAC Mann kontrolliert hat, ob sich genügend Kühlmittel im Ausgleichsbehälter vorne unter der Serviceklappe Fahrerseite beim Linkslenker befindet, davon gehe ich jetzt einfach mal aus!
Könnte auch die Wasserpumpe sein, aber das Entlüften ist bedeutend einfacher als die Wasserpumpe zu tauschen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.02.2013 um 07:58 Uhr ]
Am 14.02.2013 um 07:27 Uhr hat Miriam1990 geschrieben:
Smart läuft wieder :)
schön.. aber der sinn in einem forum liegt unter anderem auch darin, das man Lösungen bekannt gibt...
dann haben andere unter umständen auch etwas davon und es muss nicht die gleiche frage zig mal gestellt werden...
mit anderen Worten.. woran lag es denn???
gelaufen ist er vorher auch :lol:
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
    • Meine Wellen haben auch kleine Einlaufrillen. Die beeinträchtigen die Dichtigkeit nicht. Warum auch. Alle 20 Jahre den Ring wechseln und gut ist.   Daß die Dichtringe besser auf rauher statt auf glatter Fläche laufen sollen, erscheint mir unplausibel. Also ist die schon vorhandene glatte Rille doch die beste Position dies es geben kann. Oder übersehe ich da was?
