Franky999
Sicherheitsinsel-Platine geschrottet????
So neuer Tag, neuer Defekt. Die Beleuchtung der Sicherheitsinsel hat den Geist aufgegeben. Nachdem ich dann diverse Anleitungen durch geschaut habe, dachte ich mir, wow das krieg ich doch auch hin. Zunächst hab ich dann aber mal die Innenraumbeleuchtung auf eine Sofitten LED umgestellt. WOOOOOW, kann ich nur jedem empfehlen, ist ein gigantischer Unterschied. Dann noch die Sofitten für die Kennzeichenbeleuchtung getauscht, auch ein Klacks. Tja und dann kam die Sicherheitsinsel. Hier hab ich mir keine LED besorgt weil mir überall davon abgeraten wurde, sondern die Original Glühlampe. Insel raus gehebelt, kein Problem, Lämpchen raus, kein Problem, neues Lämpchen rein , wieder kein Problem und dann fiel der Schalter der Klima raus und auf den dunklen Fahrzeugboden. OK, alles abgelegt, ausgestiegen und abgesucht. Gefunden, eingesetzt , zusammengeschraubt (zuvor den Leuchttest gemacht), bevor ich die Insel wieder einsetzen wollte bemerkte ich jedoch das der Schalter für die Warnblinkanlage keinen Druck mehr ausübt, also wieder aufgeschraubt und oh weh, ich weiss nicht wie dieser kleine Drücker heisst der da fest gelötet ist, also davon ist der obere silberne runde Drücker ab, den fand ich auf dem Teppich wieder, einsetzen lässt sich das Teil jedoch nicht mehr. Ok ich hab die Insel dann so eingesetzt und mir gedacht ich mach mich erst mal schlau.
Kann man da diesen Dings Drücker, also dieses kleine viereckige weisse Ding mit dem silbernen Drücker obendrauf, kann man da ein neues fest löten? Wenn ja, wo bekommt man die oder ist die komplette Platine hin?
TÜV hab ich noch bis 08/2014, bis dahin müsst ich mir dann ne neue Platine besorgen damit der Warnblinker wieder funktioniert. Wenn bis dahin nicht noch was anderes kommt... :)
Heute morgen hatten wir 30 Minuten Sonne, bei klirrender Kälte, ich war in der Stadt unterwegs und ich konnte es mir nicht verkneifen das Dach wenigstens am Himmel zu öffnen ..... ach war das toll..wann wird s endlich Frühling????
Smart 450 Pulse Cabrio/2001er/silber-blau/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Franky999 am 08.02.2013 um 01:16 Uhr ]
Mach doch im Biete/Suche/Tausche-Bereich eine Suche für eine komplette Insel auf.
Vielleicht hat einer eine komplette in der richtigen Farbe rum liegen und gibt die günstig ab.
Beim Abziehen des großen Steckers von der Platine bei dem Austausch musst Du aber aufpassen, daß Du die Verriegelungen, die zwei schrägen Plastikzungen löst und am besten am Steckerkörper schiebst und nicht einfach am Kabel ziehst!
Es ist nämlich schon einige Male passiert, daß sich die Drähte aus dem Stecker gelöst haben und dann hättest Du schon das nächste Problem! :(
    • Moin, sehr geehrter Feeny, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich hoffe doch, daß so "einfache" Dinge wie z.B. "Federbruch" an den McPherson Federbeinen vorne kritisch geprüft (bestenfalls durch ein kundiges Auge, wenn man es nicht selbst kann) und ausgeschlossen wurde. Ebenso die Wirksamkeit der Stoßdämpfer. Das sind alles Dinge, die eine normale Werkstatt prüfen können müsste, ohne hohe Kosten zu verursachen oder eine Materialschlacht anzuzetteln.....   (Manchmal bricht nur ein kleines Stück der Windungen der Feder ab (und ist von Laien kaum oder nur schwer zu erkennen) und kommt so unglücklich zum Liegen auf dem Federteller, daß es bei bestimmen Geschwindigkeiten "Resonanzschwingungen" mit Geräuschen geben kann.../ hatte ich am 450er schon mal so).   Ansonsten mal eine "Zweitmeinung" (andere Werkstatt, bestenfalls von einer auf Smarts spezialisierten freien Werke) einholen (bevor man richtig viel Geld ausgeben möchte/müsste).   Der Wagen scheint ja "fahrbereit" zu sein.   Gibt es dort Automobil-Clubs mit Angeboten zum Testen z.B. der vorderen Stoßdämpfer /z.B. sowas mal erkunden, nutzen, ggf. sogar kostenfrei für Mitglieder ???)   Und auf die Bemerkung:   Was man so im Netz lesen kann, lagen die Stundenpreise in den Marken-Glas-Palästen 2025 über 200 bis an die 300 Euro. Und bei den Teilepreisen sind die oft auch recht "selbstbewußt". Freie Werkstätten liegen bei den Stundenpreisen bei etwa der Hälfte (hier im Kieler Raum). Allerdings lange Vorlaufzeiten dann, die scheinen ausgelastet zu sein.     Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
