mayland
450 CDI bockt nur bei langgezogenen Rechtskurven
Hallo Leute,ich muss euch mal zu meinem neuesten Problem befragen.Mein 450 CDI fängt neuerdings an zu Bocken bei langgezogenen Rechtskurven,also beim Rauffahren auf die Autobahn z.B.Bei Linkskurven passiert nichts.Man hat das Gefühl das ein Kraftstoffmangel vorliegt.Sowie die Neigung aus dem Fahrzeug ist nimmt er wieder normal Gas an und es geht unvermindert weiter.Egal ob der Tank voll,halbvoll oder kurz vor Leer ist.Habt Ihr eine Idee ?
Gruß von Anton aus Hamburg.
Kabelbaum oberhalb des Ladeluftkühlers auf Scheuer oder Knickstellen prüfen!
Moin Leute,Nein,es ist nicht in der selben Kurve.Es ist in jeder langgezogenen Rechtskurve.
Kabelbaum vom Ladeluftkühler werde ich prüfen.
Gruß von Anton.
Querbeschleunigungssensor - oder die Verkabelung desselben - meine ich auch. Oder der Lenkwinkelgeber.
Emil
Emil
Was macht der CDI eigentlich, wenn der Querbeschleunigungssensor komplett ausfällt?
Gruß, Rolf
Hallo Leute,unabhängig vom Kraftstoffstand,hatte ich auch schon geschrieben,passiert dieses Phänomen.Mit Bocken meine ich Zündaussetzer.Ich prüfe heute mal ein paar Dinge und werde dann weiter berichten.
Gruß von Anton.
Hallo Leute,ich habe den Fehler gefunden.Es lag an einem gebrochenen ABS-Ring hinten links.Danke für eure Hilfe.
Gruß von Anton.
Gruß von Anton.
Sorry,für den doppelten Eintrag.Ist übers IPad nicht immer ganz einfach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayland am 19.02.2013 um 09:14 Uhr ]
    • Guten Abend , ich habe den ForFour zwischenzeitlich weiter bearbeitet: Fehlerspeicher in Mercedes/Smart Werkstatt auslesen lassen - absolut kein Eintrag bei der Lenkung  Heute wurde das Fahrzeug dort auch elektronisch vermessen: Sturz, Spreizung und damit Nachlauf rechts sind knapp aus der Toleranzvorgabe - ich lade das Dokument hier mal hoch.  Frage: können diese nur knapp außerhalb der Werksvorgaben liegenden Werte (rot) aus Eurer Sicht  diesen schlechten Rücklauf verursachen? Der junge Mechaniker der die Messung gemacht hat - meint ja - schickte aber voraus daß er zum Bau-Zeitpunkt dieses Autos noch die Schulbank gedrückt hat.  Bin auf Eure Meinungen sehr gespannt. Gruss Ulme/ Andreas
