la-ultima85
Frage zum ölverlust beim Smart
Hi
bin neu hier im Forum,lese zwar schon ewig themen hier aber habe mich jetzt erst angemeldet.
Habe ein kleines Problem mit dem smart meiner Freundin.
Der kleine frisst Öl :cry:
Ich weiss das Thema wurde hier schon 1000 mal behandelt.
Meine frage ist darf in dem kleinen schlauch der in den Ansaugstutzen vorm Turbo ist Öl sein??
Meine den dickeren von beiden der aus dem Ventildeckel glaube kommt.
Würde auch ein Bild hochladen weiss leider aber nicht wie :-?
Würde mich über eine Antwort freun.
Es ist ein Benziner Baujahr 2003 mit 61Ps
Danke im Vorhaus.
Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung, und dass diese ölig ist, ist normal.
Es gibt jedoch drei Punkte die die durchströmende Luftmenge beeinflussen (mit steigendem Blow-By wird auch mehr Öl über die Entlüftung transportiert):
- defektes Rückschlagventil in der Teillastentlüftung
- verkokte Kolbenringe
- zunehmender Zylinderverschleiß
Das Ventil lässt sich einfach prüfen und der Schlauch ist schnell ersetzt.
Verkokte Ringe treten eigentlich nur auf, wenn man minderwertiges Öl fährt und/oder die Intervalle überzieht. Hier kann ein Ölwechsel mit besserem Öl und ggf. davor eine Ölschlammspülung helfen.
Den zunehmenden Zylinderverschleiß beeinflusst der Fahrer mit dem rechten Fuß bei kaltem Motor und dieser lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen.
Wie hoch ist der Ölverbrauch denn? Wieviele km hat der Smart gelaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 28.01.2013 um 18:18 Uhr ]
erstmal danke
das Rückschlagventil ist neu
und Kompression auf allen Zylindern super 13 Bar.
Smarti hat jetzt ca 85000km runter zieht auch sauber und ruckelt nicht.
Ölverbrauch würde ich sagen 400ml auf 1000km
turbo ist etwas ölig bzw fettig auf der ansaugseite denke mal es kommt aber aus dem schlauch weil er keine Schelle hat nur so drauf steckt
hatte unser diesel smart auch und der hat kein Öl gefressen :cry:
Am 28.01.2013 um 18:26 Uhr hat la-ultima85 geschrieben:
eturbo ist etwas ölig bzw fettig auf der ansaugseite denke mal es kommt aber aus dem schlauch weil er keine Schelle hat nur so drauf steckt
Fettig? :roll: Da wird doch wohl nicht die Antriebswellenmanschette getriebeseitig beschädigt sein?
Neee
Meine damit ne Mischung aus Öl und Dreck.
Hatte mal was gelesen das im ventildeckel wohl nen Sieb is und wenn das zu is er auch Öl schluckt stimmt das?
Will nur alles ausschließen nicht das ich auf die Idee komme nen neuen turbo zu kaufen und dann war es dieser nicht mal
Es kam schon mal vor, dass die VLE (Teil des Ventildeckels) durch Ölkohle zugesetzt war. Was natürlich zu einem Überdruck im Kurbelgehäuse führte, welcher dann teilweise, mit "mehr" Öl, über das TLE dem Motor wieder zugeführt wurde.
Ok eine frage habe ich noch.
Mir ist klar das das rückschlagventil auf 1 Seite nicht öffnet wenn ich aber doll Puste kommt aber etwas Luft durch also 100% schließt es nicht.
Hoffe man versteht was ich meine.
In der Richtung vom Drosselklappengehäuse zum Kurbelgehäuse muss dieses Ventil leicht und völlig schliessen. Alles Andere ist der Anfang vom Ende des Ventils.
In dieser Richtung würde ja auch Ladeluft durch das Kurbelgehäuse zum Ladereingang strömen und evtl. zusätzlichen Ölnebel mitreissen.
Du solltest deinen Ölverbrauch genau beobachten. Zwischen 0,5 und 1l/1000 km wird dann eine regelmässige Zündkerzenkontrolle und ggf. -reinigung/-erneuerung empfehlenswert.
Bildet sich wiederholt ein krustiger grau-schwarzer Belag von mehreren 1/10 mm Dicke, könntest du versuchen, mit einem Brennraum-/Ventilreiniger Abhilfe zu schaffen.
Ansonsten droht der typische Motortod und du solltest dich über günstige Tauschmöglichkeiten schlau machen.
