eXu2040
451 unruhig, Zündkerzen?
wie ich finde ist mein Smart 451 Passion 71ps MHD ein wenig unruhig im Leerlauf. Dies ist aber nicht immer der Fall. Mal mehr mal weniger.
Baujahr ist 2009 und der hat 72TKm gelaufen.
Für mich ist das der erste Smart und ich besitze ihn seit gut 1TKm.
Zündkerzen wurden laut Scheckheft noch nie gewechselt. Könnten die Zündkerzen der Grund sein, das der Smart manchmal nicht so rund läuft und auch ziemlich stark vibriert?
Dieses Verhalten ändert sich auch nicht wenn der Motor warm ist.
Smart 451
Coupé Passion 71PS
EZ 2009
Grau-Silber
Jo, sie hätten an sich schon mal gewechselt werden sollen, kann aber auch sein dass du bereits auf Stumpen zündest ;-)
Beim Benziner fängt man an den Kerzen an wenn er Husten hat.
hätten sie wohl.. aber bei der großen Wartung bei fast genau 40 TKm wurden sie laut Serviceheft nicht gewechselt. Vielleicht hat der Vorbesitzer das selbst gemacht weiß ich leider nicht.
Ich hab den Wagen mit 71 TKm gekauft.
Ich hab noch eine Frage: verliere ich meine Garantie wenn ich da selbst rangehe und die Zündkerzen wechsel? Smart will dafür ja um die 70 Euro...
[ Diese Nachricht wurde editiert von eXu2040 am 28.01.2013 um 16:02 Uhr ]
Smart 451
Coupé Passion 71PS
EZ 2009
Grau-Silber
Am 28.01.2013 um 16:01 Uhr hat eXu2040 geschrieben:
Was für 'ne Garantie? Die Werksgarantie ist schon vorbei, und wenn du eine Neuwagenanschlußgarantie von Smart hast, dann schau in die Garantiebedingungen. Dort steht es. Meistens musst du dann in's SC.
Und noch was anderes: Bei 60.000 km sollte der Keilrippenriemen (mhd) gewechselt sein.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2265&user_id=684&width=423?no_cache=1325000711
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Bei mir wurden die Zündkerzen bei der 40tkm Wartung auch nicht getauscht, hatte das SC vergessen samt Luftfilter, wurde bei mir aber nachgeholt
Ist also alles möglich, schau also nach, ob Keilrippenriemen, Luftfilter, Bremsflüssigkeit etz. nach den Zusatzarbeiten im Scheckheft auch getauscht wurden, zur Not nachholen.
Moin ,
dieses Problem habe ich auch das der Smart im Leerlauf unruhig schwankt und beim normalen anfahren ab und zu unruhig beschleunigt,außer bei Vollgas.
Zündkerzen hatte ich gewechselt, die habe ich von MB bekommen, weil wir kein Smart Center mehr haben. Werde die aber nochmal kontrollieren.
Könnte aber auch die Lambdasonde sein. Ich hatte mal so ein Fehler drin, das ist das nächste was ausgetauscht wird.
gruß Alex
bj2007/ 84ps passion
    • Komplett gewechselt überzeugen aber auch die Space Felgen.Das Design unterstützt die "Knuffigkeit" des Smarts und sie reizen die Kotflügelbreite insbesondere vorne maximal aus. Ob das für den TÜV reicht? Ich bin gespannt. Aber auch hier, eine ganz starke Kombination. Brechen nicht mit dem Design des Smart, sondern nehmen es auf und verstärken.
