Uwesmart
Bremslichtschalter
Hallo. Eine frage. Wo genau sitzt der Bremslichtschalter? kommt man da leicht dran?
Fortwo Bj.2006
Gruß Uwe
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Der Bremslichtschalter sitzt im Zwischenboden des Smart unterhalb des Bremspedals in einer Black Box verbaut!
Nach dem Absenken des vorderen Teil des Unterbodens kommt man an diese Box ran!
Klick mich!
Musst nur berücksichtigen, daß es sich hierbei um eine englische Beschreibung mit den Bildern eines Rechtslenkers handelt!
Beim Linkslenker sitzt diese Box natürlich auf der Fahrerseite! ;-)
Am 24.01.2013 um 09:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Beim Rechtslenker interessanterweise auch.
Ist klar! Hab mich blöde ausgedrückt!
Ich wollte damit andeuten, daß die beim Linkslenker im Zwischenboden auf der linken Seite des Fahrzeugs ist und beim Rechtslenker auf der rechten Seite.
Ist aber ohnehin egal, wenn Du den vorderen Teil des Unterbodens abgelassen hast, kommt Du da überall ran!
DANKE.Jetzt weiß ich wo der versteckt ist.
    • Über wieviele Tankfüllungen hast du gemittelt? Tankst du immer gleich randvoll? Alle Kilometerstände aufgeschrieben? Die Gesamtkilometer, nicht Tageskilometerzähler? Alle Tankmengen von den Belegen aufgeschrieben? Also ordentlich Fahrtenbuch geführt? Man kann sich enorm vertun, wenn man das nicht über wenigstens einige Tankfüllungen sorgfältig alles aufschreibt.   Smart 450 CDI, richtig? Welches Baujahr? Mit DPF? Wie ist dein Fahrprofil?    Irgendwo muß die Energie ja bleiben. Theoretisch wäre es möglich, daß durch das Tuning extrem spät eingespritzt wird. Aber warum sollte das Tuning das machen, da geht doch jede Menge Leistung verloren.   70% Mehrverbrauch gegenüber meinen Smarts grenzt an Unmöglichkeit. Gerade Diesel wie der 450 CDI sind selbst mit Absicht nicht auf so hohe Verbräuche zu bekommen, nach meiner Erfahrung, selbst mit digitaler Fahrweise nicht.
