bajuffe
CDi 2002 Springt nicht an, Anlasser dreht nicht
Hi, unser 2001 springt plötzlich auch nicht mehr an.
Heute morgen 2x schon gefahren. Sprang immer sofort an. (Batterie 13,6V 1 Jahr alt)
Dann kurz geparkt, "Zündung" geht an, er glüht kurz vor, Leerlauf lässt sich einlegen, aber er macht keinerlei Mucken wenn man ihn starten möchte...Keine Geräusche oder sonstwas...., Nochmals abgesperrt entriegelt, wieder nichts...
Jemand noch Ideen?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 08.11.2016 um 11:47 Uhr hat djfoxi geschrieben:
D.h. es wird auch tatsächlich das "N" im Display dargestellt?
Dann wäre mein nächste Maßnahme eine Messung an der Relaisbox!
Dort insbesondere am Stecker M-LS Pin 5, das ist hinter dem Relais T, diese Leitung führt direkt zum Magnetschalter des Anlassers.
Wenn dort 12 Volt beim Starten anliegen, dann liegt das Problem hinter der Relaisbox in Richtung Anlasser.
Man kann auch durch Auflegen des Fingers am Relais T. spüren, ob es schaltet oder nicht!
In Frage käme allerdings auch das Masseband, welches die Motor-/Getriebekombination mit der Karosse verbindet.
Ohne Masseverbindung nutzt auch 12 Volt am Magnetschalter nix!
Gerade der cdi ist für Schäden an der Masseverbindung berühmt und berüchtigt!
Durch die harten Vibrationen des Dieselmotors bricht nämlich eine Kupferlitze nach der anderen im Laufe der Zeit durch, insbesondere direkt am Eintritt in den jeweiligen Kabelschuh und irgendwann ist die Verbindung unterbrochen.
Also die Masseverbindung auf jeden Fall nachschauen
Hi Ahnungslos,
vielen Dank für die Rückmeldung. N steht im Display. Den Rest werde ich prüfen.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Keine Ursache, dj! :)
Freut mich, wenn ich Dich unterstützen kann.
Ich habe von Dir bzw. Deinen Postings ja auch schon partizipiert!
Es ist zwar eine Sicherung in der ZEE für den Magnetschalter des Anlassers zuständig, aber wenn die ausgelöst hat, dann funktionieren auch andere Dinge nicht.
Dann wird nämlich nur noch ein waagrechter Balken dargestellt und alle Eier der Temperatur und Tankanzeige blinken.
Das hatte ich nämlich selbst schon mal, als der Magnetschalter des Anlassers einen Kurzschluss hatte und diese Sicherung zum Auslösen brachte!
Von den Sicherungen in der Relaisbox ist übrigens keine für den Anlasser zuständig, was auf der von mir verlinkten Seite auch ganz gut aufgelistet ist! :)
Das ist die beste mir bekannte Seite zu der Relaisbox und deren Anschlüsse und Bestückung! Vor allem die Stecker sind Top beschrieben.
Auf dieser Seite in der Mitte wird die Relaisbox zwar auch noch beschrieben, aber längst nicht so gut wie bei fq101.
Was Du auch noch überprüfen könntest, wäre der feste Sitz des Steckers auf der ZEE.
Wie Du der Steckerbeschreibung Main Loom Socket Wiring auf der nzuletzt verlinkten Evilution Seite in der Mitte entnehmen kannst, führt nämlich das Signal des Zündschalters, genannt Ignition Position 2, das ist ja die Anlassstellung über den Pin A3 dieses Steckers.
Wenn der jetzt nicht richtig drauf sitzt bzw. sich gelöst hat, dann hättest du das gleiche Ergebnis.
Dann würde allerdings auch in Folge das Relais T in der Relaisbox auf keinen Fall anziehen.
Also nachdem er wieder völlig kalt war, ist er problemlos angesprungen, als wäre nichts gewesen. Nach rund 10 Minuten fahrt habe ich in bei mir im Hof erneut abgestellt - und siehe da, er starte dann nicht mehr.
Das Relais für den Magnetschalter zieht an, der Anlasser macht jedoch keinen Mucks. Vermutlich also Kontaktprobleme hinten beim Anlasser....
Mal sehen ob man da irgendwie hinkommt, ohne den ganzen Motor ausbauen zu müssen...
Grube habe ich....
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 08.11.2016 um 18:02 Uhr hat djfoxi geschrieben:
Grube habe ich....
Tja, Grube wird Dir leider nicht viel nützen! :(
An den Anlasser bzw. den Anschluss der Zuleitung zum Magnetschalter kommt man leider nur von oben ran.
Mit Klimaanlage aufgrund der verbauten Klimaleitungen so gut wie gar nicht. :(
Hast Du auf dem Stecker M-LS Pin 5 mal das Signal nachgemessen?
Es würde dann immer noch der innerlich korrodierte Kabelschuh am Magnetschalter selbst in Frage kommen, der schon Anlass für den Austausch vieler Anlasser war.
Oder eben eine mangelhafte Masseverbindung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2016 um 22:05 Uhr ]
Repariert, und das ohne absenken und mit verbautem Klimakompressor!
Zuerst festgestellt, das im Fehlerfall das Relais unterm Fahrersitz tatsächlich anzieht und die 12V zum Anlasser durchschaltet.
Die Kabelbrücke am Motorblock ausgeclipst, die transparenten Dieselleitungen ausgeclipst und Richtung heck verschoben.
Kühlschlauch über Anlasser beiseite geschoben und ein wenig sieht man dann etwas vom Anlasser und Magnetschalter.
Mit 30cm langen Schraubenzieher den Flachstecker abgeschoben, mit Greifer und langem Kabelbinder den Grünspannstecker nach oben gezogen, repariert und dann wieder nach unten gedrückt und aufgeschoben.(30Minuten bis er wieder aufgeschoben war)
Dauer insgesamt 2:30h mit etwas aufgeschürften Unterarmen. ....
Werde dann wieder ein djfoxi "Wie jetzt" pdf erstellen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 09.11.2016 um 20:57 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Möchte nicht wissen, wie viele Anlasser wegen dieser Schwachstelle schon umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos ausgetauscht wurden!
Im Zweifelsfall auch gerne mehrfach!
Solche Beispiele gibt es ja und ich verlinke Sie auch ganz gerne!
Weil beim Austausch dann ja an dem Kabelschuh gewackelt wird, funktioniert es ja auch erst mal wieder ein Weilchen, bevor das Problem wieder von vorne beginnt.
Und da heutzutage lieber getauscht als gemessen wird, ist der weitere Verlauf vorprogrammiert!
Danke für das Feedback! :)
Die Masseverbindung könntest Du aber trotzdem noch nachkontrollieren.
Gerade beim cdi und seinen harten Motorvibrationen tritt es relativ häufig auf, daß die Adern der Kupferlitze beim Eintritt in den Kabelschuh am Ende im laufe der Zeit abvibrieren!
Hi Ahnungslos, das Massekabel habe ich mir soeben nach Vorbestellung im SC abgeholt. Ist jetzt, im Vergleich zum 15 Jahre altem an meinem CDI, komplett eingeschrumpft und macht einen weitaus besseren Eindruck.
Preis 8,99 + MwSt.
Finde der Preis geht in Ordnung.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Jo, das passt, kannste ned meckern! :)
Bei Selbstmontage bleibt es ja auch bei dem Preis.
Und das hält die nächsten 15 Jahre wieder! ;-)
Das muss jetzt erstmal auf nächstes Jahr warten... hätte gedacht das es gleich erledigt ist, aber man muss erst das AGR ausbauen.
Dafür ist es mir jetzt zu kalt draußen :)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
