Raaalf
Baureihe 450: Größe des Kombifilters?
da mir der Preis des im sc verkauften Kombifilters zu teuer ist suchte ich nach Alternativen. Fündig bin ich bei Mapco geworden, dort kostet ein Kombifilter ca. 12,00 Euro.
Jedoch passt der Kombifilter laut Zuordnungstabelle für den smart Roadster. Ich denke, dass im Roadster und city-coupé identische Kombifilter verwendet werden?
Laut Website hat der Mapco-Kombifilter folgende Abmessungen:
Länge 203mm
Breite 178mm
Höhe 40mm
http://www.mapco.de/online-shop/autoteile/18704/Filter,+Innenraumluft+%2867901%29+f%C3%BCr+MITSUBISHI+COLT+VI+%28Z3_,+Z2_%29+1.3
Hat zufälligerweise jemand die Abmessungen des Kombifilters zur Hand?
Grüsse
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 13.01.2013 um 16:15 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Du weisst doch inzwischen, wie man da dran kommt.
Mess doch einfach nach.
Den von Dir genannten Filter gibt es schon ab 8,11€. Mapco 67901
Günstiger geht es noch bei Japanparts, ab 6,35€. Japanparts FAASM1
Alternativ:
Mahle LAK96 Länge 198 mm, Höhe 40 mm, Aktivkohlefilter
Meyle 0123200018 Breite 203 mm, Aktivkohlefilter, Filtereinsatz, Höhe 80 mm, Länge 198 mm
Corteco 21653014 Aktivkohle, Länge 200 mm, Breite 203 mm, Höhe 40 mm
Corteco 80000338 Länge 200 mm, Breite 203 mm, Höhe 40 mm
Knecht LAK96 Länge 198 mm, Höhe 40 mm, Aktivkohlefilter
FRAM CFA9445 Länge 205 mm, Breite 198 mm, Höhe 35 mm, Aktivkohlefilter
Purflux AHC188 Länge 202 mm, Breite 200 mm, Höhe 38 mm, Aktivkohlefilter
Febi-Bilstein 22440 Länge 205 mm, Breite 215,0 mm, Dicke/Stärke 38,0 mm, Aktivkohlefilter
Febi-Bilstein 22441 Länge 180 mm, Breite 205,0 mm, Dicke/Stärke 40,0 mm, Aktivkohle
Bosch 1987432378 Aktivkohlefilter ab Bj. 02.04
Mann-Filter CUK2032 Länge 198 mm, Breite 202 mm, Höhe 40 mm, Aktivkohlefilter
DELPHI TSP0325080 Länge 200 mm, Breite 201 mm, Höhe 37 mm
DELPHI TSP0325080C Länge 196 mm, Breite 206 mm, Höhe 35 mm, Aktivkohlefilter
Valeo 698774 Höhe 40 mm, Breite 196 mm, Länge 204 mm, Aktivkohlefilter
Quinton-Hazell WP9271 Aktivkohlefilter, Länge 198 mm, Breite 202 mm, Höhe 40 mm
DENSO DCF345K Länge 196 mm, Breite 204 mm, Höhe 40 mm, Aktivkohlefilter
CHAMPION N205/609 Aktivkohlefilter, Höhe 40 mm, Länge 197 mm, Breite 205 mm
HENGST FILTER E964LC Aktivkohlefilter, Länge 213 mm, Breite 204 mm, Höhe 41 mm
TECNOCAR EC391 Länge 201 mm, Breite 200 mm, Höhe 38 mm, Aktivkohlefilter
Vemo V30301004 Dicke/Stärke 40 mm, Länge 199 mm, Breite 203 mm, Höhe 40 mm, Aktivkohlefilter
Vemo V30311040 Dicke/Stärke 40 mm, Länge 198 mm, Breite 202 mm, Höhe 40 mm, Aktivkohle
KOLBENSCHMIDT 50013942 Aktivkohlefilter, Länge 205 mm, Breite 197 mm, Höhe 40 mm
:-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 13.01.2013 um 19:27 Uhr ]
Maße beim 450 m.W:
BTH: 198 x 202 x 40 mm.
C.D.L
es stimmt zwar, dass ich weiß wie der Kombifilter über den Wartungszugang gewechselt werden kann. Allerdings weiss ich auch, wie meine Hände nach dem letzten Wechsel ausgesehen haben.
Deshalb meine Frage, ob jemand die Abmessungen kennt.
Vielen dank für die Einkaufstipps. Der bestellte Kombifilter passt nicht, ist zu klein...
Grüsse
Ralf
Grüsse
Ralf
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
