Sinnestaeter
Fenster automatisch hoch fahren
Ich habe auch die MDC-Steuerung drin und bin zufrieden.
Das einzige, was mich stört, ist dass nach einer weile die Spannung abschaltet und die Fensterheber nur nach kurzem Einschalten der Zündung oder eben mit dem Schlüssel wieder auf und zu gehen. Das lässt sich auch durch Umklemmen auf Dauerplus nicht beheben.
Besser als wenn die auf Dauerplus sind und jeder die von außen mit einem Draht öffnen könnte.
da lobe ich mir aber die günstigen Teile aus EBay.
Der Einbau ist zwar nur was für jemanden der Schaltpläne lesen kann aber dafür gehen dann nicht die Fenster unmotiviert auf & zu. :-P
Gehen sie doch garnicht!
Nach knapp 3 min schaltet das Steuergerät ab und die Fensterheber sind Stromlos bzw. mit 2 mal öffnen gehen sie wieder auf!
Dazu haben die Fensterheber jetzt noch einen Einklemmschutz der ab Werk nicht vorhanden ist!!!
Am 13.05.2013 um 14:25 Uhr hat Timo geschrieben:
stimmt, habe mich vertan. Die gehen halt nicht immer wenn man es möchte. Es sei denn da man vorher was anderes.
Der WAF geht so gehen NULL! :-D
das ist eine Blödes Argument weil NUR Automatisch betätigte Fensterheben einen haben müssen.
Bezweifle auch das das Modul einen Einklemmschutz hat
Definition:
Sobald das Antriebsmoment zum Fensterschließen in Abhängigkeit von der Fensterposition einen bestimmten Grenzwert überschreitet, muss die Bewegungsrichtung der Scheibe umgekehrt werden, um das vermeintliche Hindernis wieder freizugeben. Der Einklemmschutz muss über die Position des Fensters feststellen, ob ein Hindernis vorliegt oder das Fenster die Gummidichtung an der Endposition erreicht hat.
sondern nur eine simple Stromabschaltung, oder?
Das günstige Teil aus EBay hat übrigens den geforderten Einklemmschutz ( == pinch protection). :-P
Ok Stromabschaltung! ;-)
Die Lösung mit Abschaltung des Stromes durchs Steuergerät ist für mich die richtige Lösung, währe da Dauerplus drauf hätte ich es nicht genommen. ;-)
@eddyc ...
mach mal hier kein laberrabbaber ;-) sach an welcher link zu den ebay teilen hop hop ;-)
grüße
ich werde mich hüten!
Will keinen Support für Teile machen wo andere Geld mit verdienen.
Das ist eh NUR was für Leute die Schaltpläne lesen können und auch im Stande sind solche universellen Module zu verbauen.
Moin Eddy,
Du meinst sicher die Dinger für 16,99€ ??? :-D
Leider nur zum Schließen, wenn man das Fahrzeug abschließt - war ja auch die Frage des TE.
Schöner wäre das Hochfahren des Beifahrerfensters auch bei regulärem Gebrauch des Fensterhebers - ist zwar dafür nicht vorgesehen, aber sollte doch per Abgriff am Schalter möglich sein - hast du das irgendwie realisiert ?
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
