Mercab
Smart quietscht vorne links - was kann das sein?
Bei meinem Smart quietscht wieder etwas. Vor gut 3 Monaten habe ich die Lagerung der Dreieckslenker wegen nervigem Gequietsche im Smartcenter tauschen lassen, jetzt quietscht es wieder, sobald ich auf der linken Seite durch ein Schlagloch fahre oder über einen Hubbel.
Soundprobe gibts hier:
quietsch.mp3
Was könnte es diesmal sein? Der Smart ist 3 Jahre alt und hat weniger als 40tkm auf der Uhr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mercab am 10.01.2013 um 23:49 Uhr ]
451, 62kW, 2007
Ich höre da nix quietschen... ist das vielleicht eher ein Knarzen?
Stabilager-Gummis mit Silikonfett innen einstreichen, Schutzhülle der Dämpferkolbenstangen unten am Rand der über den Dämfer reibt ebenfalls fetten.
Klick hier
und hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 11.01.2013 um 08:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 11.01.2013 um 08:17 Uhr ]
Fahr am besten mal die in Waschstraße und sprüh deine Radkästen mal aus.
Mein Smart 451
Vielen Dank für die Infos.
Die Geräusche nerven inzwischen so (vielleicht weil es kälter geworden ist), dass man keine Hubbel oder sonst etwas überfahren kann, ohne dass der Wagen Laute von sich gibt.
Ich kenne Fahrzeuge, die >200.000 auf dem Buckel haben und es quietscht oder knarzt (gelle oz42) ;-) nichts.
Da der Wagen noch GW-Garantie hat, werde ich in einem SC vorstellig werden. Sollte nichts auf Garantie oder Kulanz gemacht werden, werde ich selbst Hand anlegen. Nochmals Danke @cut.
451, 62kW, 2007
Guckstu erst noch mal das Kleingedruckte!
Diese Gummis zählen meist zu den Verschleissteilen und sind deswegen von solchen "Garantien" ausgenommen, egal, ob verschlissen, oder nur falsch eingebaut.
Und wo du selbst geguckt und/oder geschmiert hast, hat wenigstens jemand geguckt - statt nur Silikonspray, oder, schlimmer, WD40 oder so was drüberzusprühen.
Ich vermute auch, dass es auf Kulanz hinnauslaufen würde (wenn überhaupt), so wie beim Tausch der Lagerung der Dreieckslenker.
Sollte mir die verwehrt bleiben, bliebe 1. "Palaver machen" übrig und 2. selbst Hand anlegen :)
451, 62kW, 2007
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
