steelersmike
Reifen
in meinem Fahrzeugschein stehen für die Reifengröße folgende Angaben :
145/65 R15 72 T
175/55 R15 77 T
Frage : Muß ich zwingend diese Reifengrößen aufziehen oder habe ich die Möglichkeit andere Größen zu nutzen ???
Smarte Grüße aus LB
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter www.smarteros.com konnte nicht gefunden werden. :cry:
ok jetzt gehts -adblock ausgeschalten !
Mein Spanisch ist nicht so gut !!!
Verstehe nur Ballermann !! :cry:
Darf ich nun oder nicht ??
starline 15 wären meine !
[ Diese Nachricht wurde editiert von steelersmike am 01.01.2013 um 22:10 Uhr ]
Auf den Starlines darfst Du keine breiteren Reifen aufziehen!
Auch die 145er darf man nur auf 4" Starlines aufziehen!
Es gibt die Starlines nämlich auch in 3,5" vorne und auf die darf man sogar nur 135er Reifen montieren!
Wenn Du breitere Reifen fahren willst, musst Du auf jeden Fall andere Felgen haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.01.2013 um 22:21 Uhr ]
Danke !!!
strikeline 15. ,coreline 15. ,triline 16 darf ich aber an meinen 450er verbauen ?? Müssen die dann irgendwo eingetragen werden ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von steelersmike am 01.01.2013 um 22:31 Uhr ]
Von Smart gibt es die "Corelines" oder die "Strikelines", auf diesen kannst Du 175er vorne und 195er hinten fahren!
Und im Zubehörprogramm gibt es natürlich Felgen ohne Ende für den 450er Smart! ;-)
Am 01.01.2013 um 22:02 Uhr hat steelersmike geschrieben:
Hmm, das Anzeigeproblem kann ich nicht bestätigen. :roll:
Am 02.01.2013 um 06:58 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
welche IP soll denn der Server haben?
Ich kann den Fehler bestätigen! :-P
Am 01.01.2013 um 22:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Was für ein Baujahr ist es denn?
Am 26.06.2010 um 23:08 Uhr hat steelersmike geschrieben:
erstzulassung 7/2001 benziner !
Bei dem Baujahr müssen andere Felgen, egal ob Zubehör oder original Hersteller, abgenommen werden.
Sollte aber mit den entsprechenden Gutachten kein Problem darstellen! :)
175er vorne und 195er hinten gehen eigentlich immer. Und vom Fahrverhalten her ist es gleich eine gravierende Verbesserung!
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
