steelersmike
Reifen
in meinem Fahrzeugschein stehen für die Reifengröße folgende Angaben :
145/65 R15 72 T
175/55 R15 77 T
Frage : Muß ich zwingend diese Reifengrößen aufziehen oder habe ich die Möglichkeit andere Größen zu nutzen ???
Smarte Grüße aus LB
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter www.smarteros.com konnte nicht gefunden werden. :cry:
ok jetzt gehts -adblock ausgeschalten !
Mein Spanisch ist nicht so gut !!!
Verstehe nur Ballermann !! :cry:
Darf ich nun oder nicht ??
starline 15 wären meine !
[ Diese Nachricht wurde editiert von steelersmike am 01.01.2013 um 22:10 Uhr ]
Auf den Starlines darfst Du keine breiteren Reifen aufziehen!
Auch die 145er darf man nur auf 4" Starlines aufziehen!
Es gibt die Starlines nämlich auch in 3,5" vorne und auf die darf man sogar nur 135er Reifen montieren!
Wenn Du breitere Reifen fahren willst, musst Du auf jeden Fall andere Felgen haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.01.2013 um 22:21 Uhr ]
Danke !!!
strikeline 15. ,coreline 15. ,triline 16 darf ich aber an meinen 450er verbauen ?? Müssen die dann irgendwo eingetragen werden ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von steelersmike am 01.01.2013 um 22:31 Uhr ]
Von Smart gibt es die "Corelines" oder die "Strikelines", auf diesen kannst Du 175er vorne und 195er hinten fahren!
Und im Zubehörprogramm gibt es natürlich Felgen ohne Ende für den 450er Smart! ;-)
Am 01.01.2013 um 22:02 Uhr hat steelersmike geschrieben:
Hmm, das Anzeigeproblem kann ich nicht bestätigen. :roll:
Am 02.01.2013 um 06:58 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
welche IP soll denn der Server haben?
Ich kann den Fehler bestätigen! :-P
Am 01.01.2013 um 22:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Was für ein Baujahr ist es denn?
Am 26.06.2010 um 23:08 Uhr hat steelersmike geschrieben:
erstzulassung 7/2001 benziner !
Bei dem Baujahr müssen andere Felgen, egal ob Zubehör oder original Hersteller, abgenommen werden.
Sollte aber mit den entsprechenden Gutachten kein Problem darstellen! :)
175er vorne und 195er hinten gehen eigentlich immer. Und vom Fahrverhalten her ist es gleich eine gravierende Verbesserung!
    • Hallo,   ich würde zur Klärung der Frage entweder einen Prüfer befragen oder in die ETRTO-Unterlagen schauen. Dummerweise habe ich das passende Dokument der ETRTO gerade nicxht zur Hand und der Download ist kostenpflichtig.   Der Auszug, den ich gerade im Zugriff habe, beginnt erst bei Felgen der Dimension 5 Zoll. Unsere Schubkarrenräder sind da eine Nummer schmaler.   Felgenbreite min. Reifenbreite ideale Reifenbreite max. Reifenbreite 5,0 Zoll 155 mm 165 oder 175 mm 185 mm 5,5 Zoll 165 mm 175 oder 185 mm 195 mm 6,0 Zoll 175 mm 185 oder 195 mm 205 mm   Wenn ich diese Daten nach unten interpoliere, dann komme ich mit etwas Glück auf die gewünschten Werte für die Vorderachse, eine verbindliche Aussage kann aber nur ein Blick in die Originalen ETRTO-Unterlagen, nach denen sich üblicherweise auch die Prüfer/Sachverständigen richten, ergeben.   Grüße Marcus
