Flow
Optimierter Luftansaug-Stutzen für mehr Power?
Hi @ all!
Dieses Thema wurde (glaub ich) zwar schon mal genannt, aber irgendwie würd´s mich doch mal richtig interessieren:
Es gibt ja bekannterweise Luftansaugstutzen, die so positioniert sind, dass während der Fahrt Luft durch den Fahrtwind hineingedrückt wird. (Ihr wisst was ich meine?). Aber bringen diese Teile wirklich was? Hab gehört, dass der smart nen Sensor besitzt, der die aktuelle Ansaug-Luftmenge misst und danach die Drosselklappe steuert. (Verzeiht mir´s, wenn ich an dieser Stelle absoluten Müll erzählen sollte, ich bin nicht so der Technik-Freak ). Also würde so ein "optimierter" Ansaugstutzen doch gar nichts bringen, oder? :-? :-? :-?
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
Schau mal hier nach da wurde es schon ausgiebig Diskutiert und dann ging die Diskussion in eine andere Richtung. :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hallihallo!
Der "Ansaugstutzen" ist nicht das Teil, was du aussen am Auto siehst. Die Chrom-, Alu-, Carbon-, etc-Dinger sind im wesentlichen nur zur Verschönerung gedacht.
Der "echte" Ansaugstutzen befindet sich unmittelbar vor dem Turbolader und vermindert durch einen grösseren Querschnitt die Saugarbeit des Turboladers, dass dieser dann die zu verdichtende Luft schneller Ansaugen kann.
So ein vergrösserter Lufteinlass auf der Saugseite hilft also etwas, die Spurtfreudigkeit des Wagens zu verbessern :-D.
Optimal wäre ein 250 mm langer Einlass vor dem Lader (10*Durchmesser), um ihm eine möglichst turbulenzarme Ansaugung zu verschaffen, konstruktionsbedingt ist dies aber nicht möglich und so macht wählt man halt einen grösseren Durchmesser, um eine grössere Luftmenge zu befördern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 13.05.2002 um 15:06 Uhr ]
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Noch etwas:   Falls man per Spritpumpe des Autos abpumpt: Wäre es nicht leichter nen Spritschlauch hinter dem Spritfilter auszuführen statt über des Schlauchs am Motor?   Danke!
