Mercab
Spritzschutz(!?) fehlt, welche Funktion hat er genau?
nachdem mein Smart eine neue Antriebswelle erhalten hat, habe ich bemerkt, dass eine Art Spritzschutz auf der linken Seite (hinten) fehlt. Kann mir jemand sagen, welche Funktion dieser hat und ob er sinnvoll ist? Für mich sieht es so aus, ob jemand diesen für die Montage der Welle abgemacht/abgerissen und nicht wieder montiert hat.
451, 62kW, 2007
Das ist kein Spritzschutz, das ist die Zuluftführung für den darüber liegenden Ladeluftkühler!
Die Gummilippe leitet die Luft unterhalb des Wagenbodens nach oben zum LLK!
Die Gummilippe ist abgerissen!!!!
So langsam würde ich Deiner Werkstatt mal die rote Karte zeigen!!! :evil:
Was die sich erlauben, das geht ja auf keine Kuhhaut!
Sag einfach mal, welche das ist, damit zumindest die Leute hier im Forum von solchen Nulldurchblickern verschont bleiben! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2013 um 07:01 Uhr ]
Oh man, das ist mir gestern aufgefallen, als ich die Ringe mit etwas Wachs behandelt habe. Das gibts doch garnicht!
451, 62kW, 2007
das Foto ist doch von 451 oder ?
Hat der 450 auch so eine Zuluftführung?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Ja, aber vor dem Getriebe - zur Montage muß man den Aktuator abbauen.
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 20.12.2012 um 15:07 Uhr ]
ok. Danke deswegen sehe ich diese Zuluftführung von hinten Antriebswelle Seite nicht.
MFG Mops
MFG Mops
So siehts bei meiner Kugel im Sommer aus (von vorne)
ist die Roadsterversion :-D
lgP
hmm wolte gerade sagen ist nicht original so. :-D
MFG Mops
MFG Mops
Teil wird ersetzt. Wäre ja noch der Kracher, wenn irgendwann im Sommer wegen fehlender Kühlung der Turbo die Grätsche macht.
Ich habe mich immer gefragt, wozu der Lappen gut ist, jetzt weiß ich es. Danke!
451, 62kW, 2007
Am 20.12.2012 um 16:52 Uhr hat Mercab geschrieben:
Das wird und kann nicht passieren, weil der LLK ja im Ansaugluftweg erst hinter dem Turbolader kommt!
Das hat mit der Kühlung und Haltbarkeit des Turboladers relativ wenig zu tun.
Die Luft soll aber noch einmal herunter gekühlt werden, weil kühlere Luft eine bessere Zylinderfüllung bringt.
Die Luft ist ja durch die Vorverdichtung im Tubolader erhitzt worden und soll dann zwischen Turbo und Motor noch einmal abgekühlt werden!
Wenn der Ansauglufttemperatursensor eine zu hohe Ladelufttemperatur meldet, geht ohnehin der Lüfter des LLK an und stellt den kühlseitigen Luftstrom durch den LLK sicher!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2012 um 17:00 Uhr ]
Reparierte Zuluftführung! :)
Am 08.01.2013 um 01:00 Uhr hat Mercab geschrieben:
Mein Smart ist wieder komplett :
Der Lappen wurde freundlicherweise mit Nieten gesichert :-D
Der Lappen wird bei Fahrt wahrscheinlich nur nach hinten gedrückt. Der führt garnix sondern bremst nur.
Cdi BR451
MHD
    • Aus einem der beiden großen blauen Relais kommt doch die getrennte Spannungsversorgung für die Getriebekomponenten zum MEG. Das sind zwei dicke 2,5mm² Leitungen, da wird also etwas mehr Strom fließen und wenn die Kontakte im Relais angekokelt sind, könnte es durchaus problematisch werden. Ohne Vorher-Nachher-Messung kann man das jetzt natürlich nicht mehr bestätigen aber möglich wäre es jedenfalls, denke ich.
