Schleicher
Software apdate
Hallo Smartfreunde
Hab da mal eine Frage. Haben heute unseren kleinen aus der Werkstatt abgeholt (Ölservice) und auf der Rechnung zu Hause eine Position entdeckt.
Software für Steuergerät ME und Steuergerät Startergenerator aufspielen Verr.-Nr. 54 981 37, Code 1204P54A97
Was hat es damit auf sich. Was wurde da verbessert.
Gruß Klaus
451/ 52 kw
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schleicher am 14.12.2012 um 21:02 Uhr ]
Hallo ronny 1075
Das ging ja schnell.
Leider habe ich es trotz Google Übersetzer nicht ganz verstanden. Da du hier schon über einige Erfahrung im Forum besitzt, kannst das eventuell mit einigen Worten beschreiben.
Was ich irgendwie rausgelesen habe ist eine Sache mit dem Riehmen . Ist dass Richtig? Aber was hat es damit auf sich?
Gruß und Danke
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schleicher am 14.12.2012 um 21:48 Uhr ]
Am 15.12.2012 um 09:56 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
Das smartCenter konnte nicht antworten ??
Ist diese Frage ernst gemeint oder rein rhetorischer Natur? ;-)
Würde mich wundern, wenn die da was drüber wüssten bzw. sagen können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.12.2012 um 10:22 Uhr ]
Die Sache mit dem Riemen soll sich, nach Aussage meines SC, so verhalten:
Die Lager des Startgenerators haben viel axiales Spiel. Deshalb reibt der Riemen seitlich an der Riemenscheibe und wird daher vorzeitig verschlissen.
Meine Lager wurden im Rahmen der 30000er Wartung in Kulanz getauscht.
Bei meinem letzten Besuch im SC wurde mir das Update ans Herz gelegt. Es stellte sich dann heraus, dass es schon aufgespielt war.
Soviel zur SC-eigenen Dokumentation.
Was das Update bewirken soll, konnte mir aber niemend erklären.
Grüsse
herby
Um was es genau geht, das könnt Ihr dem Dokument entnehmen.
Dokument wurde gelöscht. Grund: 25 Downloads und ein Kommentar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 16.12.2012 um 10:40 Uhr ]
Hallo Smart Freunde
Jetzt bin ich etwas schlauer. Als ich das Auto aus der Werkstatt abgeholt habe war es schon recht spät und ich habe mir die Rechnung erst genauer zu Hause angesehen. Da ich vorher wusste was finanziell auf mich zukommt hatte ich beim bezahlen auch nicht groß nachgefragt. Ich werde mich aber nächste Woche nur so aus Interesse mal im SC Rhein Neckar melden und zusätzlich nachfragen. Sollte sich an dem hier gelesenen etwas ändern werde ich selbstverständlich berichten.
Gruß und Danke
Klaus
Hallo ronny1075
Kannst Du mir das Dokument zusenden, danke ackerlottchen
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
