e_wgl
Smart Motortausch KabelbaumStecker
Hallo, bin gerade am einbauen eines überholten Motors in unseren Smart, da der alte einen Schaden erlitten hat :( . Grad am rätseln wo die im Bild zusehenden Kontakte hingehören. Der runde ist Zweipolig der eckige Einpolig.
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Smart 450 Bj 99 Benziner
Das runde Bauteil ist der Klopfsensor, der am Motor verschraubt wird, siehe hier in der Liste über diverse Sensoren am Smart.
Dort heisst er "Knock Sensor"!
Der einpolige dürfte der Kabelschuh für den Stecker am Magnetschalter des Anlassers sein.
Wenn dort schon einer drauf steckt, dann hast Du vermutlich den gleichen Fehler wie schon andere vor Dir gemacht und den Stecker des Druckschalters der Klimaanlage auf den Magnetschalter des Anlassers gesteckt.
Auch wenn gar keine Klimaanlage vorhanden ist, so ist der Stecker für den Druckschalter der Klimaanlage trotzdem im Kabelbaum vorhanden!
Der Druckschalter der Klimaanlage, wenn vorhanden, sitzt direkt an der Rohrleitung im Bereich des Klimakompressors! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.12.2012 um 23:17 Uhr ]
Daß Du das Kühlsystem des Motors manuell entlüften musst, ist Dir bekannt?
Der Motor verfügt nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem wie man dies von anderen Motoren gewohnt ist!
Das Kühlsystem des Smart Motors muß manuell durch das Herausziehen des Thermofühlers des Thermostats entlüftet werden!
und dabei vorne angehoben werden und mindestens einmal auf 87°C kommen damit das thermostat aufmacht ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hast Du aber schön gemacht den Motor! Zumindest von ausen sieht er sehr ordentlich aus.
Oder ist das ein Austauschmotor?
Hast Du eine Klimaanlage verbaut?
Ist der Stecker am Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt?
Läuft der Motor schon wieder?
Fragen über Fragen! ;-)
Könnte der Stecker für den Hochdruckschalter der Klimaanlage sein, dann fehlt aber das Steckergehäuse. :roll:
Bild ist von deniz06 geliehen. Der Hochdruckschalter ist oben links abgebildet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 16.12.2012 um 20:02 Uhr ]
Am 10.12.2012 um 23:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wie ich schon ganz oben und ronny ebenfalls geschrieben hat könnte es der Stecker des Druckschalters der Klimaanlage sein.
Auch wenn bei Dir keine Klimaanlage verbaut ist, so ist die Leitung für diesen Druckschalter trotzdem im Kabelbaum vorhanden.
Und das könnte dieser Stecker sein, den Du nicht zuordnen kannst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2012 um 20:50 Uhr ]
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
