Crazy-Smarty
Verbrauch und Stabi-Traktionskontrolle?!
Hallo.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines Smart Passion CDI. Bin auch ziemlich zufrieden damit. Nur eines finde ich komisch. Dafür ,daß es ein Diesel ist erbraucht er ziemlich viel. Ich komme auf 350-450 km und nicht mehr. Das Auto ist 10 Monate alt und ja...etwas mehr KM sollt ich doch schon schaffen oder?
Dann das Andere...Da Smarts ja diese Traktions- und Stabikontrolle haben sollte er doch eigentlih in der Kurve nicht wegrutschen oder? Ich habe mich schon fast 3x gedreht - bei Regen - und nicht deshalb,weil ich gefahren bin wie ein Henker. Ist das normal oder sollte das Auto selst gebremst werden und die "Dreiecks-Anzeige" aufleuchten?
Das er beim Anfahren etwas ruckelt ist denke ich mal normal oder...also bis die Kupplung dann greift.
Wäre echt supergeil,wenn ihr mir irgendwie helfen könntet.
Danke danke danke,
CRAZY HARRY
CRAZY
"Smart,aus Vernunft wurde Sucht"
Das mit dem Verbrauch ist immer so eine Sache. Es gibt Leute hier die kommen beim besten Willen nicht unter 6-7 l, andere fahren konstant unter 5 (alles Werte für den Benziner). Da die Streuung bei der Fertigung nicht so extrem ist muß man wohl von unterschiedlichen Bedingungen und Fahrstiel ausgehen.
Bis 3 oder 4 tkm ist die Motorelektronik noch auf Einfahrphase und verbraucht dadurch mehr. Dann schaltet die Elektronik um und der Verbrauch geht um ca 20% zurück.
Die Automatik dreht übrigens gerne etwas mehr und verbraucht auch mehr als wenn man vernünftig per Hand schaltet.
Das mit der Traktionskontrolle ist nicht so ausgefeilt wie bei den "großen" Autos. Der Smart bremst nicht gezielt einzelne Räder. TrustPlus macht nur zwei Dinge:
1- Wenn beim beschleunigen ein Rad durchdreht so merkt der Waagen das an der zu großen Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den Rädern. Er regelt das Gas zurück oder nimmt es für einen Moment ganz weg. Es ist eine sehr einfache Regelung, nicht ausgefeilte Formel1 Technik.
2- Der Smart hat einen Sensor für Querbeschleunigung (wahrscheinlich misst er sogar alle Richtungen). Fährt man zu flott in die Kurve und die Querbeschleunigung überschreitet einen bestimmten Wert geht die Elektronik von Gas. Wiederum eine recht einfache Regelung.
Ein Problem das alle Smarts mit Originalbereifung haben: Sie untersteuern sehr. Bei Regen schiebt er sehr schnell über die Vorderräder. Da muß man echt aufpassen in engen Kurven.
DA\/ID
[ Diese Nachricht wurde editiert von Orca am 12.05.2002 um 20:15 Uhr ]
Hi David.
Du hast mir meine Fragen ziemleich genau beantowrtet. Danke Dir VIELLLLLMALS.
Nun ja, ich habe Ende Mai einen Termin bei Smart...vielelicht Spielen die mir ja die neue Software drauf und ich habe so Glück.
Danke auch mit der Trust-Plus Erklärung.
Bei mir schiebt er wenn,dann eig. über die Hinterräder weg,wenns regnet,aber nun ja, jetzt weiß ich ja wieso ;-)
Danke Dir nochmal.
Gruß,
Crazy :-D
CRAZY HARRY
CRAZY
Also das was oben steht dürfte mein Smart nicht haben (06/2001).Aufgefallen ist mir das im Winter als alle davon geredet haben das man mit dem Smart nicht auf Schnee drehen/schleudern kann.Habe es auf einem grossen Parkplatz ausprobiert und siehe da es klappt wunderbar.Hier in Mülheim gibt es auch eine Kurve auf einem Parkplatz eines grossen Einkaufszentrum wo man das ausprobieren kann und schön ins Rutschen kommt und mein Smart nimmt trotz rutschen
kein Gas weg und schleudert fröhlich weiter :o
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi Timo,
Im Winter, also bei glatter Fahrbahn, das Drehen zu verhindern ist keine Sache des Querbeschleunigungssensors (zusammen mit der Elektronik). Da reichen ja oft sehr geringe Seitenkräfte und ein bischen Gas zur falschen Zeit und man dreht sich. Selbst die Allradautos mit aktiver Stabilitätskontrolle bekommt man zum ausbrechen auf glatter Fahrbahn.
Und wie gesagt, der Smart vergleicht nur die beiden Antriebsräder auf durchdrehen. Drehen beide gleich schnell durch greift Trust Plus nicht ein und der Waagen schlittert.
DA\/ID
    • Die Tankanzeige in keinem Smart funktioniert linear! Bis nach dem Tanken das erste Ei ausgeht, dauert immer wesentlich länger als die restlichen Eier. Jetzt sei doch mal nicht so ungeduldig und warte doch erst mal ab, wie sich die restliche Tankanzeige verhält, wie ich es Dir schon geraten habe! Dein Verbrauch von 6 Litern, den Du schon mehrfach hier geschrieben hast, kann bei einem cdi ohnehin nicht sein. Normalerweise hat der Smart noch eine Restliterfunktion in der Anzeige, bei 5 Litern Tankinhalt steht dann in dem Feld der Kilometeranzeige immer noch 5,0 drin. Diese zählt dann in Halbliterschritten runter. Du brauchst also keine Sorge haben, daß Du unterwegs liegenbleibst. 😉 Ich würde jetzt erst mal abwarten, wie sich die Tankanzeige weiter verhält. Im Laufe der Zeit bildet sich dann in Deinem Gehirn eine Korrekturkurve zu der Tankanzeige. Zumindest war das bei mir der Fall.   Bei meinem Benziner ist es so, daß das erste Ei nach 160 bis 200 km in Abhängigkeit von der Fahrweise ausgeht, wenn ich randvoll getankt habe.  Die restlichen Eier verhalten sich dann relativ linear und erlöschen eins nach dem anderen nach 80 bis 100 km, je nach Fahrweise.
