blackcdi
450er scheinwerfer einsätze lackieren
hallö möchte morgen von meinem 450er fl die scheinwerfereinsätze lackieren gibt es etwas vorauf ich achten sollte ? habe aber paar fragen an die jenigen die es schon gemacht haben meine erste frage wäre ob schwarz glänzend oder schwarz matt , und meine scheinwerfergläser sind sehr staubig wenn im dunkeln meine scheinwerfer leuchten wie kriegt man die am besten sauber bevor noch mehr staub zu sehen ist, habe bei meinen anderen autos die scheinwerfer auch innen schwarz lackiert und wenn ich die gläser sauber gewischt habe sahen sie später schlimmer aus als voher gibt es was spezielles dafür
gruß blackcdi
ich hab meine schwarz matt mit auspufflack lackiert. insgesamt drei schichten.
die gläser habe ich nicht gewaschen, habs vergessen aber nächstes jahr muss ich nochmal ran weil die ich streuscheibe vom blinker rausnehmen will.
werde dann die gläser mit spuli waschen und dann anschließend mit bremenreiniger entfetten.
.(mein blog).
Hallo blackcdi,
bei meiner Lady wurden die Scheinwerfer Einsätze in Schwarz matt lackiert.
Du mußt beim Öffnen des Gehäuses darauf achten, dass du die Halteklammern vorher mit einem Fön gut anwärmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was abbricht, nicht so hoch. Aber bitte nicht zu heiß!!
Bei der Gelegenheit habe ich das Lampen Glas von Innen mit Spüli und viel klarem Wasser gereinigt. Hat prima geklappt! Achte beim Zusammenbau auch unbedingt darauf, dass du den Stellmotor wieder in der richtigen Position hast, der tut`s sonst nämlich nicht mehr.
Bevor du die Einsätze lackierst muss das silberne Zeug runter. Dieter nimmt dafür z.B. Backofen Spray und die eigentliche Farbe ist dann Auspuff Lack, soweit ich weiß.
Nutz doch mal die SuFu, da findest du noch mehr Beiträge zu dem Thema.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Danke für eure schnellen antworten , kann ich schwarz gänzend auch nehmen oder muss die farbe unbedingt hitzebeständig sein , und was empfehlt ihr mir streuscheibe vom blinker direkt mit rausnehmen ? Geht das den mit dem backofenreiniger weg ? Ist das keine chrombescichtung ?
mit der streuscheibe ist das gemeint.
mit streuscheibe ...
ohne ...
wennde willst kann ich dir helfen, komme auch aus köln.
.(mein blog).
Am 03.12.2012 um 06:59 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
Spüli ist OK, aber mit Bremsenreiniger oder anderen Lösungsmitteln wäre ich bei den Kunststoffgläsern gaaaaaanz vorsichtig. :o
Ich denke wenn man ein sauberes Mikrofasertuch zum Putzen verwendet bekommt man die Gläser auch streifenfrei.
lg
kira
Hallo blackcdi,
meine habe ich in schwarz matt (glaube Rallylack aus dem Baumarkt, hat bis jetzt gehalten) lackiert.
Wenn du aber einmal die Scheinwerfer aufmachst, solltest du vorher Vaddi für Ringe fragen, (die siehst du auf dem Bild mit der weißen Front oben, dort sind auch noch Swarovski Steinchen aufgeklebt) und auch die Streuscheibe vom Blinker weglassen. Dann Chrombedampfte Blinkerbirnen einbauen, dann sieht das nochmal geiler aus.
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
Edelstahlringe habe ich noch. Sind ausgelasert worden und somit 100% passgenau. Preis 15 € / Paar mit Versand.Bei Bedarf bitte Kotakt per Email. LG Bernd. :)
also werde die einsätze morgen lackieren schwarz matt oder glänzend?? Die streuscheibe werde erstmal drin lassen und mit nem lampen spray etwas tônen
Das Tönen könnte dann gefährlich beim TÜV werden, denn das ist eine Änderung an der Lichtanlage des Fahrzeugs.
Das lackieren der Einsätze fällt da nicht drunter da die nicht zur Funktion beitragen. Beim 451er gibt's die ja sogar ab Werk, bzw. als Zubehör.
Byebye vom Mischungsmicha
also matt oder glänzend viele haben matt , hat jemand glänzend und eventuell auch ein bild von
so habs heute endlich hinter mir gebracht und ,vEnoMaZn , danke für deine hilfsbereitschaft
Hier hab ich Fotos von meinem "Schwärzen" gemacht, mit Anleitung.
Scheinwerfereinsätze Schwarz
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
