blackcdi
450er scheinwerfer einsätze lackieren
hallö möchte morgen von meinem 450er fl die scheinwerfereinsätze lackieren gibt es etwas vorauf ich achten sollte ? habe aber paar fragen an die jenigen die es schon gemacht haben meine erste frage wäre ob schwarz glänzend oder schwarz matt , und meine scheinwerfergläser sind sehr staubig wenn im dunkeln meine scheinwerfer leuchten wie kriegt man die am besten sauber bevor noch mehr staub zu sehen ist, habe bei meinen anderen autos die scheinwerfer auch innen schwarz lackiert und wenn ich die gläser sauber gewischt habe sahen sie später schlimmer aus als voher gibt es was spezielles dafür
gruß blackcdi
ich hab meine schwarz matt mit auspufflack lackiert. insgesamt drei schichten.
die gläser habe ich nicht gewaschen, habs vergessen aber nächstes jahr muss ich nochmal ran weil die ich streuscheibe vom blinker rausnehmen will.
werde dann die gläser mit spuli waschen und dann anschließend mit bremenreiniger entfetten.
.(mein blog).
Hallo blackcdi,
bei meiner Lady wurden die Scheinwerfer Einsätze in Schwarz matt lackiert.
Du mußt beim Öffnen des Gehäuses darauf achten, dass du die Halteklammern vorher mit einem Fön gut anwärmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was abbricht, nicht so hoch. Aber bitte nicht zu heiß!!
Bei der Gelegenheit habe ich das Lampen Glas von Innen mit Spüli und viel klarem Wasser gereinigt. Hat prima geklappt! Achte beim Zusammenbau auch unbedingt darauf, dass du den Stellmotor wieder in der richtigen Position hast, der tut`s sonst nämlich nicht mehr.
Bevor du die Einsätze lackierst muss das silberne Zeug runter. Dieter nimmt dafür z.B. Backofen Spray und die eigentliche Farbe ist dann Auspuff Lack, soweit ich weiß.
Nutz doch mal die SuFu, da findest du noch mehr Beiträge zu dem Thema.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Danke für eure schnellen antworten , kann ich schwarz gänzend auch nehmen oder muss die farbe unbedingt hitzebeständig sein , und was empfehlt ihr mir streuscheibe vom blinker direkt mit rausnehmen ? Geht das den mit dem backofenreiniger weg ? Ist das keine chrombescichtung ?
mit der streuscheibe ist das gemeint.
mit streuscheibe ...
ohne ...
wennde willst kann ich dir helfen, komme auch aus köln.
.(mein blog).
Am 03.12.2012 um 06:59 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
Spüli ist OK, aber mit Bremsenreiniger oder anderen Lösungsmitteln wäre ich bei den Kunststoffgläsern gaaaaaanz vorsichtig. :o
Ich denke wenn man ein sauberes Mikrofasertuch zum Putzen verwendet bekommt man die Gläser auch streifenfrei.
lg
kira
Hallo blackcdi,
meine habe ich in schwarz matt (glaube Rallylack aus dem Baumarkt, hat bis jetzt gehalten) lackiert.
Wenn du aber einmal die Scheinwerfer aufmachst, solltest du vorher Vaddi für Ringe fragen, (die siehst du auf dem Bild mit der weißen Front oben, dort sind auch noch Swarovski Steinchen aufgeklebt) und auch die Streuscheibe vom Blinker weglassen. Dann Chrombedampfte Blinkerbirnen einbauen, dann sieht das nochmal geiler aus.
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
Edelstahlringe habe ich noch. Sind ausgelasert worden und somit 100% passgenau. Preis 15 € / Paar mit Versand.Bei Bedarf bitte Kotakt per Email. LG Bernd. :)
also werde die einsätze morgen lackieren schwarz matt oder glänzend?? Die streuscheibe werde erstmal drin lassen und mit nem lampen spray etwas tônen
Das Tönen könnte dann gefährlich beim TÜV werden, denn das ist eine Änderung an der Lichtanlage des Fahrzeugs.
Das lackieren der Einsätze fällt da nicht drunter da die nicht zur Funktion beitragen. Beim 451er gibt's die ja sogar ab Werk, bzw. als Zubehör.
Byebye vom Mischungsmicha
also matt oder glänzend viele haben matt , hat jemand glänzend und eventuell auch ein bild von
so habs heute endlich hinter mir gebracht und ,vEnoMaZn , danke für deine hilfsbereitschaft
Hier hab ich Fotos von meinem "Schwärzen" gemacht, mit Anleitung.
Scheinwerfereinsätze Schwarz
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
    • Streng genommen darf man das Lenkrad nicht mal abbauen, wenn man nicht den entsprechenden Schein dafür hat! Das hat mit dem Versand noch gar nix zu tun! In anderen Foren werden schon Beiträge gelöscht, in denen Tipps zum Lenkradausbau gegeben werden! 😉
