Speirs
Smart 451 09er, Facelift auf 2012er Modell!!
Servus Smartfahrer.
Hier habe ich mal meinem Smart die 2012er Modellpflege Anbauteile verpasst. Nur nicht diesen gräßlichen Grill. Sieht zu sehr nach "Nase" aus.
Eine Frage dazu: Mir ist nach Abschluss aller Arbeiten dieser riesen Spalt zwischen Nebelscheinwerfer und Blende aufgefallen.... Daumenbreit dürfte der sein.
Habt ihr das bei euren Smarts auch?
Jetzt lass ich die Bilder sprechen:
Gruß, Speirs
Vorher:
Während:
Danach:
Ja der Spalt ist mir auch schon beim Vorgänger aufgefallen BJ 09. ich hatte einen Rempler und dann viel es mir auf. Jetzt bei unserem Brabus BJ 09/12 fiel dies mir wiederum auf. Ist wohl so "gewollt" Gruß! :)
Auch bei den Brabus Doppelscheinwerfern ist der Spalt drin. :(
Servus.
Was haben jetzt alle Teile gekostet? Wenn es geht einzeln aufgelistet, da ich nur Front und Heckpanel benötige! Danke Lg Klaus
Servus,
Front: CA451 885 02 25 / CA7L Frontspoiler 58 €
CA451 888 05 23 Zierblende 43,00 €
Heck: CA451 885 / C22A Abdeckgitter 26,70 €
CA451 885 / C50L Zierblende 35,03 €
CA451 647 / CA7L Heckblende 77,00 €
Alle Preise ohne MwSt.
Das sollten die passenden Teilenummern sein.
Gruß, Speirs
hast du die Nummern und Preise für die Mopf Schweller?
Kommen die Teile ab Werk lackiert?
Welche Teilenummer davon ist für die hintere untere spoiler Lippe , das unterste Stück aus plastik, nicht das lackierte darüber , mit dem silbernen Streifen drinne ??
Man kann es wahrscheinlich deinem Post entnehmen aber bin smart Neuling und kenne mich 0% aus
Wäre euch dankbar und der Preis dazu wäre Super !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Massoud am 13.03.2014 um 22:22 Uhr ]
Servus Massoud:
Etwas verspätet aber das hier ist das komplette Heck, und zwar nur der so genannte Defusor... der besteht aus folgenden 3 Teilen:
Mit den Nummern ins Smartcenter und am PC zeigt der nette Herr dir die Teile dann als Grafiken. Da kannst du sehen ob es das richtige ist, was du suchst.
Gruß, Speirs
Am 01.12.2012 um 16:23 Uhr hat Speirs geschrieben:
Die Frage ist zwar schon länger her aber da scheinbar immer mehr umrüsten gibts hier ne Antwort:
Bei den NSW gibt es Adapterringe. (ca.7Euro/St.). Es werden auch Längere Schrauben benötigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ratanplan am 13.08.2014 um 15:01 Uhr ]
°°°° Smart Passion °°°° 451°°°° Modell 802 °°°°
Ja, die Adapter sind von smart, erinnern mich von der Form aber eher an Hufeisen.
Da mein Teilemensch im SC unfähig ist kann mir vielleicht jemand hier helfen.
Ich bräuchte die Teilenummern der Adapterringe für die Nebelscheinwerfer der MOPF Front.
Zusätzlich bräuchte ich noch die Teilenummern der Verriegelungshebel des MOPF Grills.
Mein SC findet die Teilenummern nicht und ohne die können Sie natürlich nichts bestellen.
Danke. :-D
Der Beitrag ist zwar etwas älter, aber bei mir gerade sehr aktuell.
Habe auch gerade meinen Smart auf 2012er Mopf umgebaut und mir ist auch gleich der Spalt zwischen Nebelscheinwerfer und Frontblende aufgefallen.
Hat jemand ne Teilenummer für die Adapter / Hufeisen..!?
Achso, habe bei mir vorne lediglich Grill, unterer Ansatz und Frontblende getauscht. Sieht, wenn ich von hinten in den Radlauf reinschaue aber etwas komisch aus, als ob was fehlen würde..!?
Jemand ein Tipp..!?
    • Quelle ADAC:   Auch eine versehentlich verstellte Kilometeranzeige kann für eine Werkstatt strafbar sein, da die Manipulation des Kilometerstands nach § 22b StVG eine Straftat ist. Auch wenn die Manipulation nicht vorsätzlich geschah, wird die Werkstatt dies als Nachweis für die Manipulation vorlegen müssen. Bei der Aufarbeitung des Falls wird der tatsächliche Kilometerstand und das Verschulden des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt eine Rolle spielen.  Mögliche Konsequenzen für die Werkstatt: Strafrechtliche Folgen: Neben Geld- oder Freiheitsstrafen können auf die Werkstatt weitere Konsequenzen zukommen.   Zivilrechtliche Folgen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Werkstatt gegenüber zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können. Dies kann beispielsweise eine Rückabwicklung des Vertrages, eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz umfassen.   Vertrauensverlust: Die Werkstatt erleidet einen Vertrauensverlust bei Kunden, was zu Umsatzverlusten führen kann.    Was Sie tun sollten: Fahrzeughistorie prüfen: Überprüfen Sie alle relevanten Unterlagen wie Reparaturrechnungen, TÜV-Berichte und Servicehefte, um den tatsächlichen Kilometerstand nachvollziehbar zu machen. Mit der Werkstatt kommunizieren: Versuchen Sie, die Werkstatt über den Vorfall zu informieren und eine Klärung zu finden. Es empfiehlt sich, die Kommunikation schriftlich zu dokumentieren. Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie weiter vorgehen sollen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt, der auf Verkehrs- oder Kaufrecht spezialisiert ist.
