cabby
Schaltwippen 450 Benzin ausbauen und umbauen
Konnte leider in der Suchfunktion nichts finden
Habe n 450er Cabrio Benziner mit Schaltwippen und würde diese gern in meinen Smart einbauen geht das so einfach oder Brauch ich dann auch diesen Code zum freischalten. Habe wie gesagt 2 fahrfähige smarts da einen mit den anderen ohne wippen.
Will die wippen in meinem haben.
Das kommt ganz darauf an, welches Baujahr die beiden Smarts haben und wie die Schaltwippen realisiert sind!
Wenn es sich bei den beiden Smarts um 2nd Generation Smarts ab 2003 mit SAM handelt, dann kann man das Lenkrad umbauen, braucht aber im Zielfahrzeug einen neuen Code zum Freischalten der Schaltwippen im SAM.
Wenn der Spender des Lenkrads ein Baujahr vor 2003 mit ZEE ist, dann muß eine Zusatzbox zum Auswerten der Information der Schaltwippen vorhanden sein. Dieses kann dann mit dem entsprechenden Aufwand in einen Smart mit Baujahr vor 2003 mit ZEE eingebaut werden.
Dann wird kein Code benötigt.
Sollten die beiden Smarts unterschiedliche technische Ausführungen hinsichtlich ZEE bzw SAM sein, dann wird es kritisch und müsste genauer betrachtet werden!
Sind beide 2000 nur das der ohne Schaltwippen auch kein softtouch hat.
Die Box, wenn vorhanden, sitzt unter der SE Drive (Schalthebel), bzw unter der Verkleidung unterhalb der Handbremse.
Zum lösen des SE Drive brauchst du einen Sicherheitstorxbit, mit Loch und 5 Ecken. Gibt's zb von hazet auf Bestellung im Werkzeughandel.
Die Box würde auch in einem nach 2003 gehen, hab ich zumindest hier mal gelesen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 25.11.2012 um 21:41 Uhr hat cabby geschrieben:
Dann müsste der Umbau gehen, über die zusätzliche Schaltbox werden ja die Signale des Lenkrads entsprechend umgesetzt und für das Steuergerät aufbereitet.
Die Schaltbox muß aber auf jeden Fall zwingend mit umgebaut werden, sonst geht es nicht.
Meinst mit schaltbox da wo der Schalthebel dran sitzt ??? Oder ne extra Box irgendwo im Auto versteckt
Wie schon MBNalbach geschrieben hat handelt es sich hier um eine separate Box mit Elektronik, die aber meistens unter der SE Drive Unit, das ist die Schalteinheit mit dem Ganghebel, verbaut ist!
Die Signale der Schaltbox werden über diese zusätzliche Box geführt und dort zusätzlich noch die Signale der Schaltpaddles zugeführt.
Nur mit einer solchen Zusatzbox ist der Betrieb eines Schaltwippenlenkrades in einem ZEE Smart möglich!
Ich Bau einfach mal das Lenkrad und alle Kabel die ich dazu finde um und gucke was passiert
da findest du nicht viele kabel... es ist nur eins :-D
das hupenkabel wird über die box geleitet und der anschluss der se drive kommt in die box und die wird an den jetzt freien anschluss der se drive gesteckt...
besorg dir den bit. es müssen beide sitze raus mitsamt konsole und der (wenn geteilt nur vordere) teppich muß weg.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=50738&forum=19
Hazet 2225-H30 Bit
oder
Torx Plus Bit Namens IPR 30 mit der Bestellnummer 0005179V001000000 bei Smart versuchen zu bekommen
Ist alles schon ausgebaut. Jetzt muss ich nur zeit zum Einbau finden.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
