schuchle
Hupe soll morgen repariert werden
hallo,
bei meinem 450er Benziner gibt die Hupe keinen Ton von sich. Sicherung ist in Ordnung, aber bevor ich mich unterm Auto zu schaffen mache möchte ich noch das Relais prüfen, da ich beim betätigen der Hupe nicht hören kann, ob es schaltet.
Meine Frage: wie kriege ich den Sicherungkastendeckel auf? Schrauben, Clips?
Willkommen im Forum!!
Sicherungskastendeckel??? :-?
Sorry vorab weil nicht die Antwort auf die Frage aber nicht OT:
Dürfte ein Kontakatproblem am Stecker der Hupe (oder unwahrscheinlicher die Hupe selbst) sein.
Scheißarbeit!!
Hab ich viermal gemacht bis jetzt, weil der Erfolg nicht von langer Dauer war.
Auto aufbocken, beide Teile (hinten erster Teil) der Unterbodenverkleidung abnehmen (bis nach vorne durch arbeiten - 2. Teil) und dann gut sauber machen und die Kontaktstellen FETTEN damit Deine Arbeit längerfristig von Erfolg gekrönt ist.
Beim Abnehmen der Unterbodenverkleidung (nur ein paar Schrauben, selbsterklärend) merken wo die längeren und wo die kürzeren Schrauben hingehören. Irgendwo gibts auch ne Anleitung aber die brauchste net.
PS Herzlich willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 23.11.2012 um 20:18 Uhr ]
Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Problem! :)
Mir ist auch nicht ganz klar, was Du mit Deckel des Sicherungskastens meinst? :-?
In Abhängigkeit des Baujahrs Deines Smart ist entweder eine ZEE mit diesem Sicherungslayout oder ein SAM mit jenem Sicherungslayout verbaut.
Die ZEE wurde von 1998 bis Ende 2002 verbaut, das SAM von 2003 bis heute.
Das Hupenrelais in der ZEE ist das gesteckte Relais D, siehe dort!
Im SAM ist das Relais für die Hupe innen eingelötet. Siehe hier!
Ich denke aber auch, daß es an der Hupe selbst liegt bzw. deren Kontakte!
Ich würde allerdings nicht den kompletten Unterboden demontieren wie von ottomike vorgeschlagen, sondern nur den vorderen Teil, das reicht vollkommen!
Dazu reichen auch schon Auffahrrampen, da braucht man keine Hebebühne für!
Wenn man den vorderen Bereich des Unterbodens demontiert, das geht ganz easy, dann kann man den Boden absenken und kommt an die Hupe ran!
Wo die platziert ist, kann man in diesen Anleitungen von möma unter "Hupe umbauen" ganz gut erkennen.
Viel Spaß beim Basteln!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.11.2012 um 21:19 Uhr ]
danke euch mal für die raschen Antworten.
bin schon mal auf die Grube mit dem Smartie und wollte den Unterboden schon abbauen, aber da ich ihn zuwenig nach unten kippen konnte, lies ich es erst mal sein.
Hab dann zwar durch den Schlitz der Verkleidung etwas Kontaktspray auf die Anschlüsse gesprüht, aber ohne den Stecker abzuziehen geht da wohl nichts.
Ist Übrigens ein Bj. 2007 - müsste also SAM sein.
Am 23.11.2012 um 21:27 Uhr hat schuchle geschrieben:
Ist definitiv SAM und die befindet sich links vom Lenkrad unter dem Armaturenbrett hinter der Filzverkleidung.
Dann dürftest Du ja einen der letzten 450er haben....
Hol Di fuchtig!
Ist das noch ein 450er Smart oder schon ein 451er? :-?
Wenn es noch ein 450er ist, kann es höchstens eine Erstzulassung in 2007 sein, aber kein Bj., weil der 450er Smart nur bis Ende 2006 gebaut wurde!
Aber ein SAM hat er dann auf jeden Fall!
Wenn man das SAM absenkt, dann kommt man hinten auf der Rückseite an die Steckeranschlüsse ran.
Wie Du auf diesem oder jenem Verdrahtungsplan erkennen kannst, kann das Hupensignal auf dem Stecker N11-10 Pin 6 gemessen werden!
sieht gar nicht gut aus mit der Hupe meines kleinen.
War heute im Smart Center - Lenkrad muss erneuert, was immerhin die stolze Summe von 800.- !!!! Euro kostet.
Bei einem 5 Jahre und 4 Monaten alten Fahrzeug mit 21.600 Km sollte dies eigentlich nicht schon kaputt sein. Glaub das geht ja nicht mal bei einem Dacia kaputt. War wohl mein erster und letzter Smart.
machmal gibt es anscheinend doch noch Wunder.
Habe in den letzten Wochen des öfteren auf die Hupe gedrückt, ohne das sie aber einen Ton von sich gegeben hätte.
Seit voriger Woche funktioniert sie wieder, obwohl ich absolut nichts dabei angegriffen habe.
Bevor ich die Kugel kaufte stand sie ein gutes Jahr beim Händler und da dürfte sich was festgefressen haben.
Also in das SC wo man mir gleich ein neues Lenkrad für über 800.- Euro andrehen wollte fahre ich sicher nicht mehr.
Am 04.02.2013 um 21:49 Uhr hat schuchle geschrieben:
Eine kluge Entscheidung! ;-)
Ein SC ist eine Einrichtung, die sich der Materialschlacht verschrieben hat und für die Messen ein Fremdwort ist! Auch dann, wenn es noch so einfach wäre! Wie in diesem Fall!
Dafür existiert in jedem SC eine wahre Enzyklopädie an Märchenbüchern, in denen steht, wie man die Kunden am besten mit irgendwelchen Sprüchen verarscht!
Der hat bestimmt den Schaden am Lenkrad auf dem Parkplatz in 20 Metern Entfernung vom Fahrzeug diagnostiziert! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.02.2013 um 22:01 Uhr ]
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
