Barrakuda
Display defekt? Zahlen schwinden
Hallo
Ich habette meinen Smart cdi "450 er" in der Werkstatt, die haben die Kupplung erneuert!
Soweit war alles ok ...bis auf den LLK der jetzt immer geht "kein problem braucht nur nen neuen Stecker"!
Aber jetzt das wesentliche!!!!!
Im Display verschinden die Zahlen, mal sind sie ganz da und manchmal halb und manchmal ganz weg oder auch mal nur verblasst! zu verdeutlichung hier ein Foto.
Weis einer eine Lösng oder vielleicht irgend welche zusammenhänge?
Das irgendwelche stecker nciht richtig montiert sind "also halblose oder so was"?
vielen Dank schon mal,
schöne Grüße
Barrakuda
[ Diese Nachricht wurde editiert von Barrakuda am 21.11.2012 um 22:56 Uhr ]
mit freundlichen Grüßen
Barrakuda
Zwischn diplay und der Platine im Tacho ist eine Folie mit leiterbahnen. Die ist an beiden enden elektrisch leitend verklebt.
Das löst sich, ist keine verbindung für die ewigkeit... bei mir ist das display komplett futsch. Habe allerdings eh auf den MDC Bordcomputer gewechselt, welcher das display komplett ersetzt.
Deine Lösung neuer Tacho, inklusive anlernen im Smartcenter :(
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Man kann auch einen gebrauchten Tacho verbauen. STOP!!!! Voraussetztung ist die völlig identische Teilenummer, viel Zeit und der Wohnort in der Nähe von Stuttgart. Grund; Kein Versand und der Tacho wird direkt vor Ort angelernt.
jo, geht auch, ein könner kann auch die folie wieder flicken, nur geht an sowas ja kaum einer ran.
eventuell mal nen tachoflicker betrieb fragen. haufenweise audi tachos haben ähnliche leiden.
nicht umbedingt, mein KI (CDI) wurde durch eines von ''B'' ersetzt und habe nach dem Anlernen alle Funktionen (Vorglühleuchte, Zuheizer) - aber das war ne Jungfrau, vielleicht ist es da anders :-D
lgP
hi vielen Dank für eure Hilfe! Ich werde wenn ich Zeit habe mal schauen ob ich das Tacho ausbaue und dahinter schaue! und mal im sc fragen was sowas alles kosten würde :)! hm manchmal sind ja auch alle zwahlen da!!!
schöne Grüße
Barrakuda
Barrakuda
Am 24.11.2012 um 18:09 Uhr hat Barrakuda geschrieben:
Aber vergiss nicht, Beta-Blocker mitzunehmen! ;-)
Am besten zusammen mit Herztropfen und Blutdrucksenkern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2012 um 18:27 Uhr ]
Moin.Ich hatte das auch schon des öffteren
am meinemCDI.Man muß da das Folienleiterband am Display mit neuen Klebestreifen befestigen,dann zeigen die
LEDs wieder alles an.
Es klappt meist nich beim ersten Versuch,
aber man kann das wieder hin bekommen.
  • Gruß Macke
Auf diese Art und Weise habe ich schon mal ein Radiowecker-Display wieder zum Leben erweckt. An sich ist das Grundprinzip der Verbindung zwischen Display und Platine immer gleich. Und hat auch gleiche Fehler...
    • Hallo Funman,   wenn ich mich an meinen Jahre zurück liegenden Wechsel des Ladluftkühlers und Einbau des modifizierten Luftleitkastens erinnere, dann musste ich da auch unter den Smartie. Auf jeden Fall war es, dunkel erinnert, eine ziemliche Wühlerei mit vielen Striemen an Händen und Armen. Und das liegt nicht an linken Daumen oder so. Aber wie schon in einem anderen Post geschrieben, habe keinen Platz für Zeit zum experimentieren. Da ist der schnellste Weg der bessere. Hoffe es ist der von unten die Kabel zu "flicken". Und im Idealfall klappt so eine OP, in einer fremden Werkstatt wie in der Selbsthifle, auf Anhieb ohne irgendwelche auftauchenden Probleme, die zum Bleiben verpflichten würden.   Wenn meine Erinnerung mich trügt, dann gebe ich Dir bestimmt recht.   Gruß Pille673
