grisu28
Stellmotor Scheinwerfer
Hallo, habe smartie, bj. 99, Tuev hat heute defekten Stellmotor am Scheinwerfer festgestellt, wie komme ich an den Scheinwerfer, bzw. Wie muss ich die front abbauen?
Danke fuer Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von grisu28 am 19.11.2012 um 17:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von grisu28 am 19.11.2012 um 18:05 Uhr ]
Frontpanel demontieren!
Allerdings sind die Clips des Grills bei Deinem Oldliner anders verteilt.
Auf dem Bild ist ja ein Facelift mit den Erdnussscheinwerfern abgebildet, bei dem sind es dreo Clips oben und vier unten.
Beim Oldliner ist es genau umgekehrt!
Da sind es vier oben und drei unten!
Hallo Smartspezies
bin recht neu mit meinen 2002 Cabrio unterwegs, aber der eine Stellmotor ist auch hin (Kurzschluß) und nun will ich einen Motor kaufen, bin aber nicht sicher, ob ich ein Bosch Teil für 40 -50 Euro genehmen soll, oder die Nachbauvariante für 20Euro aus der E-Bucht. Hat jemand Erfahrungen damit?
Auf jeden Fall sind die Beschreibungen zum Wechsel und Demontage der Hammer Leute! Das wäre mit "normalem technischen Verstand" nicht realisierbar ; - )
Danke und Gruß
Bist Du sicher, dass sich das nicht richten lässt. Bei mir fehlte nur der Druck auf den Poti klick
Ich würd die billige nehmen, angelbich halten die jedoch nicht allzulange klack
Die Motoren alle Scheisse, würde von daher die billigen wählen. Selbst 20 Euro ist absoluter Wucher für nen Linearpoti, nen Standard-Ic und nen Chinamotor. Aufgrund der schwachsinnigerweise über den Scheinwerfern angeordneten "Lufteinlässe" (in meinen Augen eine total unnötige optische Spielerei) wird dir ohnehin immer wieder Wasser in die Scheinwerfer und somit auch in die Motoren laufen.
Wenn Du die Dinger nicht für den Tüv brauchst würde ich dir raten die Teile abzuklemmen und das Licht einmal vernünftig einzustellen.
Alles andere ist Geld und Zeitverschwendung.
Ich habe auch schon versucht die Scheinwerfer und die Motoren selbst mit Silikon abzudichten, hat alles nichts gebracht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 20.01.2013 um 13:12 Uhr ]
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
